LMI-1 ABS-1 75Е Качество приема - диаметр тарелки.
Alex-Nus
СообщениеДобавлено: 16.02.2007 11:01    Заголовок сообщения: LMI-1 ABS-1 75Е Качество приема - диаметр тарелки. Ответить с цитатой
Вобщем задумал я поставить тарель отдельную на 75Е, вроде по лингсату сигнал там сильный, но у каналов, которые меня там интересуют FEC=7/8.
Отсюда вопрос хватит ли мне тарелки 0.6 супрал для этого для моих координат...?
Хотелось бы услышать ответ кого нибудь близкоживущего с реальными данными, а не ответов типа "должно"...
Хочу смотреть транспондеры - 12518 V, 12548 V, 12579 V.
С этими - 12640 V и 12693 V думаю проще будет, у них FEC=3/4.
TT s-1401 SS3, GIS 780XpeedCRCI, Супралы 0.9+0.55 и GS 0.55, Golden Interstar-ы и Lumax-ы, DOSвиданья. Сейчас 13,75+80+90,36+45+53+60... Остальное позже улыбка
Planet
СообщениеДобавлено: 16.02.2007 11:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На супрал 0.9 этот спутник идёт с уровнями 55-70%.
На свой супрал 0.55 принимать этот спутник не пробовал...
Но зато пробовал другие спутники и уровень сигнала
примерно на 35-40% ниже чем на 0.9...
уровни по сс2 4.2.8
Alex-Nus
СообщениеДобавлено: 16.02.2007 11:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
При чем здесь другие спутники...
Мне интересно, получится ли уверенный прием описанных мною выше транспондеров (без срывов) на тарель 0.6.
Просто задумал ее прикупить (300 рублей небольшие деньги), а если не получится, то зачем мне она? Бессмысленно выкидывать три сотни не хочется...
bush
СообщениеДобавлено: 16.02.2007 11:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не получится! Надо брать 90 см для того, чтобы исполнить твои желанья. Я в Челябинске на 90 см Супрал смотрю все каналы нашего направления.
TV - Golden Interstar S100 Premium Xpeed, GI-201+PBI+Супрал 120 на SatControl SM3D12/ Internet - SS2, GI-201+Супрал 90 см на BigSat H100(www.stv.su)
http://www.danasoft.com/vipersig.jpg
Alex-Nus
СообщениеДобавлено: 16.02.2007 15:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
bush писал(а):
Я в Челябинске
Но я-то не из челябинска... причем очень далеко оттуда...
PorterSV
СообщениеДобавлено: 16.02.2007 15:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В принципе Уважаемый Альяно про это уже писал! Все транспордеры кроме южный лучей на 60ку, с большим запасом по качеству.
http://www.forum2.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=126
Ты суслика видишь?
amyrav
СообщениеДобавлено: 16.02.2007 17:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кроме южного луча принимаю всё. Самый слабый трансподер 12740 примерно 40% точно не помню, если интересно могу конкретно посмотреть и выложить по всем Ku трансподерам
Волгоград. Offset 60, TT-budget S-1401, GI-S100 Premium Xpeed
Real
СообщениеДобавлено: 16.02.2007 17:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А точного ответа Вам никто и сможет дать. Проверить можно только в месте приёма. Я относительно недалеко от Вас. Всё это смотрю и с большим запасом, но у меня 1.2 метра. На 0.9 у Вас идёт нормально? Тогда для оценки можно попробовать чуть отвернуть тарелку в одну и другую сторону(Если она на полярном подвесе) или повернуть конвертер по часовой или против на десяток градусов чтобы ослабить сигнал.
Alex-Nus
СообщениеДобавлено: 19.02.2007 10:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Очень интересно... и, кстати, на какую тарелку? 0.6?
Да нехочется мне свою 0.9-ю крутить, да и не получится... Угол соседского дома мешать будет. Она так хорошо там настроена... Поэтому хочу отдельно взять 0.6-ую и повесить с другой стороны дома...
Real
СообщениеДобавлено: 19.02.2007 10:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
О как. Узнаём новые подробности. Знал бы сразу-не советовал
amyrav
СообщениеДобавлено: 19.02.2007 13:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, из моей подписи видно чем пользуюсь
Alex-Nus
СообщениеДобавлено: 19.02.2007 13:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ждю циферей...
bush
СообщениеДобавлено: 19.02.2007 20:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Alex-Nus писал(а):
Ждю циферей...
"Сколько ни говори "халва" - во рту слаще не станет!" улыбка
Ходжа Насреддин
Иначе говоря, ничего тебе эти цифири не дадут, пока сам не настроишь или не увидишь у соседа. Потому что всё относительно и попугаи в каждом ресивере разные. Советую тебе не выбрасывать деньги на ветер и не брать 60 см, а взять 90 см. И будешь иметь хороший прием в любую погоду.
Alex-Nus
СообщениеДобавлено: 20.02.2007 09:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А вот и нет... Условия обитания у нас примерно схожие (эт я про географические координаты и карту покрытия лингсата). А вообще, я конечно согласен, что пробовать нужно на месте, просто у меня с одной стороны дома стоИт супрал 0.9. Его перекрутить на 75Е не могу, ибо его (75-й спутник) закрывает угол соседского дома, поэтому с другой стороны дома планирую повесить еще одну тарелку. Но не хочется мне 0.9-ю вешать, хочется что нить поминиатюрнее... напр 0.6, потому-что прямо на фасаде дома висеть будет.
Planet
СообщениеДобавлено: 20.02.2007 10:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
купи GI 0.7... поминиатюрнее... и лучше супрала 0.6
Planet
СообщениеДобавлено: 20.02.2007 13:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сегодня решил покрутить свой супрал 0.55м...
напомню он длиннофокусный и коэффициент усиления у него
почти такой же как у 0.6м.
Сначала повернул на HotBird....
с него идут почти все транспондеры, с уровнем сигнала 15-35%.
К сожалению мне так и не удалось настроиться на
интересующий 75Е... возможно из-за деревьев...
(на фото антенна направлена на 36Е)
А вот находящийся неподалёку 60Е идёт без проблем,
при чём уровень сигнала практически такой же как и на 0.9...
11514 - 95%
Alex-Nus
СообщениеДобавлено: 20.02.2007 14:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подвернулась мне небольшая работенка, выполнив которую получил себе...
улыбка улыбка улыбка
General Satellite 0.6 и Golden Interstar platinum(линейный) ПРИЧЕМ НАХАЛЯВУ (ну вернее за выполненную работу..., надо было в одной конторке 3 компа в сеть собрать...) И ВСЕ ЕЩЕ В ЗАВОДСКОЙ УПАКОВОЧКЕ... улыбка
Так что теперь.... ну и ладно с этими циферями, на выходных теперь пробовать буду.
Alex-Nus
СообщениеДобавлено: 20.02.2007 14:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ладно, эт я что-то расчувствовался... Ближе к теме... Вобщем попробую, напишу, что получилось...
amyrav
СообщениеДобавлено: 26.02.2007 08:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Извиняюсь за задержку, работы было по горло. вот выкладываю результаты.
TT-Budget GI-S100
Q/L Q/L
1=12518 100/85 59/67
2=12548 100/88 65/68
3=12579 98/88 64/68
4=12579 25/59
5=12610 100/85 65/68
6=12640 100/84 61/67
7=12640 25/58
8=12670 100/83 61/66
9=12693 100/83 59/61
10=1270 29/57
11=1271 24/57
12=12720 24/57
13=12729 76/78 55/57
14=12740 68/75 55/57
Нужно учесть что антенна настроена плохо, когда затягивал гайки покозания ухудшились, станет по теплее заного настрою.
amyrav
СообщениеДобавлено: 26.02.2007 08:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не знал что пробелы не отображаются, а то бы выложил в другом виде, там где цифры больше DVB, где меньше ресивер
Alex-Nus
СообщениеДобавлено: 26.02.2007 09:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И так. Пробы закончились так...
Был солнечный и морозный день и я решил подвесить свою новую General Satellite AZ-55BF-AMT (Офсетка 55Х60) и настроить ее на ABS-1 75E.
Прикрутил... Настроил... На фасаде дома выглядит очень даже неплохо, да и получилось, что смотрит она прямо вперед дома, так что даже зря наверно я для нее не оставил штатное крепление, которое было в комплекте, а привинтил ее на оставшееся крепление от 0.9-го супрала. У него вынос за фронтон больше. Фотки выложу позже, просто после настройки надо было уехать, а приехал уже ночью...
И так... Результаты в студию...
12518 V 22000 - L-74, Q-52
12548 V 22000 - L-75, Q-100
12579 V 22000 - L-75, Q-45
12610 V 22000 - L-75, Q-74
12640 V 22000 - L-74, Q-100
12670 V 22000 - L-72, Q-80
12693 V 10000 - L-71, Q-82
12728 V 2963 - L-67, Q-100
12738 V 7408 - L-66, Q-100
Картинки без срывов, но повторюсь, был морозный и СОЛНЕЧНЫЙ день. Посмотрим, что будет в непогоду...
Замеры производились FastSatFinder-ом. У последних двух транспондеров поменял немного частоту в мегагерцах (это в принципе по таблице видно), на штатных местах, где они и должны были быть - Качество-0.
illa59
СообщениеДобавлено: 26.02.2007 19:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подскажите если длина кабеля будет метров 80(с 9 этажного дома на частный)как это скажется на сигнале. Тарелку думаю ставить 0.9м Харьковскую .ресивер GIS 7700 и один конвектор.
Alex-Nus
СообщениеДобавлено: 27.02.2007 08:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну не знаю как на счет 80 метров, тут скорее придется потратиться на "хороший кабель" У меня с вышеописанных проб на 0.55-ую тарель такие результаты при длинне кабеля 16метров до дисека и 24 после, так что в сумме 40 метров+потеря на дисеке+соединения (конечно для этих целей мне пришлось немного потратиться на дисек, взял по мнению местных сатустановщиков один из самых лучших, а кабель у меня не самый лучший - от тарелки до дисека RG6U неизвестного производителя, а после дисека-до компьютера MediaFlex)
illa59
СообщениеДобавлено: 27.02.2007 23:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А если кроме кабеля есть какие-либо конвертора с достаточным уровнем сигнала или что-то еще.
Aquila
СообщениеДобавлено: 28.02.2007 00:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это делается с использованием тэга code:
Код:
           TT-Budget     GI-S100
             Q / L       Q / L
1 = 12518   100/85       59/67
2 = 12548   100/88       65/68
