Jager новый
Добавлено: 19.02.2007 09:25 Заголовок сообщения: SS3+sm3d12 уезжает на восток |
Внимательно изучил форум, подковался теоретически и пошел крутить тарелку.
На все про все ушло пол часа, правда пошел немножко своим путем. Как и советовали для начала выставил вертикально опору, на моторе SM3d12 выставил свою широту. Вершинный спутник у меня express am22 (0,9гр.), направил по компасу, при помощи FastSatFindera методом перебора настроил деклинацию и все встало на свои места, дуга есть, все что положено принимается. Есть проблема другого плана, в связке c ProgDVB при попытке сканирования транспондеров мотор уезжает самостоятельно до упора на восток, после чего возвращается на место, пробовал версии 4.8.0 и 4.8.2, различные варианты плагинов и модулей и KVA и DiseqU и Diseq 1.2 и вообще без них результат один и тот же. При использовании например My Theatre, данной проблемы нет, вручную, шагами подвожу тарелку в позицию и сканирую все нормально, тарелка стоит на месте. Прошу совета уважаемых гуру в какой стороне копать. Спасибо. |
serg504 свой
Добавлено: 19.02.2007 16:39 Заголовок сообщения: |
У меня SM3D22, проблему решил только переходом на AltDVB _________________ Supral 90 на SM3D22 GI HD Mini с конвертером Хорек II и Supral 120 DVBSky S960. |
Jager новый
Добавлено: 19.02.2007 16:46 Заголовок сообщения: |
| AltDVB только с BDA дровами работает как я понимаю? |
javlon новый
Добавлено: 20.02.2007 07:37 Заголовок сообщения: |
Уважаемые владельцы данного девайса (SM3D22 - SaTracer 3 SW)!
Интересует Ваше мнение об особенностях эксплуатации. Особенно какие проблемы могут быть. Заранее спасибо! |
Jager новый
Добавлено: 20.02.2007 08:34 Заголовок сообщения: |
| serg504 писал(а): | | У меня SM3D22, проблему решил только переходом на AltDVB |
Проблема решилась, как в очередной раз выяснилось нужно внимательно читать первоисточники. В настройках Diseq ProgDvb НЕ НАДО указывать что у вас есть позиционер а нужно лишь вбить в список все спутники которые планируете принимать и все сразу заработает. |
