Добавлено: 02.11.2006 18:41 Заголовок сообщения: Облучатель С «Классика 90» - ТЕСТ |
Сравнительный тест
«Классика 90» http://www.forum2.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=276
с облучателем «Рупор» - http://www.alyno.ru/old-forum/viewtopic.php?p=48443
С чего начать? С плохого или с очень плохого?
Испугались?
Да нет здесь ничего плохого!
Можно я выплесну свои эмоции. Ес, Ес, Ес… Обалдеть… Просто невероятно…
Ren TV теперь не скачет от помех.
Жена говорит – радуешься как ребёнок. А почему бы и нет.
Ладно, к делу…
Сравнительная таблица:
2 ноября, время с12-30 до 13-30 по Москве, пасмурно, только что шёл дождь.
Антенна Супрал 1,2м (0,9 сейчас нет с мотором), в южную сторону сильные помехи от вышки сотовых операторов, сзади, с севера ЛЭП. (Юг – 40*Е).
Классика 90-------------------------------Рупор
Ямал-201 90*
3577L 2626 – 89 %---------------------28-35 % скачет
3588L 4285 – 70 %---------------------нет сигнала
3600L 4285 – 77 %---------------------16%
3603R 4285 – 77 %---------------------0-16 % скачет
3605L 2626 – 94 %---------------------28-36 % скачет
3645L 28000 – 82 %--------------------73 %
3674L 17500 – 94 %--------------------84 %
3725L 3200 – 16 %----------------------0-16 % скачет
3730L 4285 – 16 %----------------------нет сигнала
3900L 4285 – 75 %----------------------71 %
3907L 4265 – 16 %----------------------16 %
3912L 4295 – 28 %----------------------16-17 %
3944L 15550 – 63 %---------------------64 %
4042R 8681 – нет сигнала--------------16 % изображение чистое
4084R 2500 – нет сигнала--------------нет сигнала
Express AM2 80*
3525R 7957 - 91%------------------------16 %
3558R 3215 – 68 %-----------------------нет сигнала
3625R 3000 – 16 %-----------------------нет сигнала
3675R 33484 – 82 %----------------------73 %
3929L 8705 – 24 %-----------------------16 % изображения нет
4147R 27500 – 96 %----------------------84 %
Ямал-202 49*
3623L 2170 – 92 %-----------------------70 %
3706L 15550 – 78 %----------------------44 %
3790L 3255 – 99 %-----------------------98 %
3962L 8570 – 41 %-----------------------50 %
3982L 4285 – 90 %-----------------------72 %
Express AM1 40*
3675R 33484 – 100 % (мощность 95 %)------89 % (мощность 80 %)
3865R 4000 – 80 %-----------------------74 %
4118R 3300 - 33 %-----------------------16 % сыпется
4125R 3215 – 15 % чистая картинка----------16 % нет изображения
*Измерения производились по шкале ресивера General Satellite FTA-7001S
15-16 % - граничный уровень качества.
Необъяснимый парадокс на частотах выше 4000. На 80* и 40* сигнал у «Классики 90» лучше, а на 90* 4042R – хуже.
Раньше рупор стоял на тарелке 0,9м, конечно слабые транспондеры не работали, Ren TV на 80* практически не было, так что на Супрал 0,9м, тоже будет очень хорошо, чуть пониже уровни будут.
Подождём пока напишут тесты на 0,9м.
Альяно, браво!!! Молодец!!!
Спасибо.
 _________________ Я не торможу, просто думаю долго!!! |
Добавлено: 02.11.2006 20:17 Заголовок сообщения: |
Новочеркасский Спутник - СПАСИБО за тест ...
приятно, что
теория согласуется с ПРАКТИКОЙ  |
J.Forfun бывалый
Добавлено: 02.11.2006 21:33 Заголовок сообщения: |
У тебя наверняка был "неправильный" рупор....  _________________ The fish does not think. Because... |
Добавлено: 02.11.2006 21:58 Заголовок сообщения: |
не-е .. я проверял ...
рупор у него как раз для Супрала очень правильный
поэтому я и попросил сделать сравнительный тест ..
этого РУПОРА - и "Классики 90"
К тому же его размеры
в стогом соответствии с рекомендациями J.Forfun"a
в теме про РУПОРЫ  |
Добавлено: 02.11.2006 22:28 Заголовок сообщения: |
А без рупора, с обычным офсетным, вообще с востока почти ничего не берёт, только самые сильные тр., а с юга 40*, иногда нормально - 35-70% скачет, а иногда скачет до 0%.  _________________ Я не торможу, просто думаю долго!!! |
J.Forfun бывалый
Добавлено: 02.11.2006 23:29 Заголовок сообщения: |
Во попал...  _________________ The fish does not think. Because... |
Добавлено: 15.11.2006 17:02 Заголовок сообщения: |
Хочу добавить, что выше описанный тест производился без корректировки положения по азимуту для круговой поляризации. А эта коррекция принесла ещё процентов качества, но вот только тр. 4042 так и не появился.
На данный момент в ресивере прописаны спутники по USALS вот так:
Express AM2 CL (80,3*), Express AM2 CR (78,9*), Express AM2 Ku (85,2*)
Теперь расшифрую, почему так и как определялись эти цифры. Казалось бы, настроил правильно антенну (дугу) и ввёл координаты местности и спутника по USALS и готово.
Да, будет принимать, но не точно.
Один и тот же моноблок принимает с одного и того же спутника в С с отклонением от фокуса линейной поляризации.
Конвертор Ku стоит на мультифиде восточнее конвертора С, который в центре. Разница 5,6*, поэтому и 85,2*.
Мотор выводит штангу конвертородержателя на АМ2 при позиции 79,6* из-за погрешности настройки антенны по азимуту на хоботе мотора.
Значит отклонение от фокуса линейной поляр. при приёме в круговой составляет +0,7* для одной поляризации и -0,7 для другой.
Теперь как определялись эти отклонения? Без специальной методики их трудно определить, особенно при сильном сигнале.
Аналогично тому как я описывал здесь: http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=5866
только уже сидя дома с пультом.
Работа кропотливая, хочешь поточнее, значит нужно посидеть поклацать пультом.
1. Методом «тыка» вводится близкое значение, к примеру 78,5*, снова проверяем, если сигнала вообще нет, то уменьшаем разницу, в общем пока не выведем на минимальный уровень приёма. Потом вводим более 80* и так же ищем минимальный уровень, равный предыдущему. Получившиеся позиции, где минимальные уровни, складываем и делим их пополам. Результат – это позиция наилучшего приёма.
Такая подгонка скорее для себя, установщики вряд ли будут этим заниматься (хотя, смотря кто ).
У меня сейчас показывает в С практически всё. Я теперь вижу региональные транспондеры в BISS, которых и близко не было.
Спасибо, Альяно, облучатель отличный.  _________________ Я не торможу, просто думаю долго!!! |
assv2 свой
Добавлено: 15.02.2007 16:41 Заголовок сообщения: Re: Облучатель С «Классика 90» - ТЕСТ |
если можно напишу своё..
14 февраля, время с12-30 до 20-00 по Москве, пасмурно.
Антенна Супрал 1,2м
Классика 90-------------------------------Евростар (старый..)
Ямал-201 90* (в мультифиде)
3588L 4285 – 0 %--------------------- 10-20 %
3645L 28000 – 40 %--------------------60 %
3674L 17500 – 40 %--------------------60 %
3912L 4295 – 0 %----------------------10-20 %
3944L 15550 – 10 %---------------------10 %
4042R 8681 – нет сигнала-------------- нет сигнала (правую не ловит)
Express AM2 80* Классика(в фокусе)
все транспордеры 60-70 %,кроме
ТВЦ-10%..
*Измерения производились по шкале ресивера Openbox F100
8-10 % - граничный уровень качества.
ничего плохого не хочу сказать..может руки не оттуда ростут..
или всетаки под Супрал надо Классику 70..??? _________________ Dreambox 7000 & DBox2
Neutrino!! |
Добавлено: 15.02.2007 17:42 Заголовок сообщения: |
assv2 писал(а): | или всетаки под Супрал надо Классику 70..??? |
Нет!
Классика 70 для длиннофокусных антенн _________________ TTPremium v2.3,Офсет 940х840, Альяно 70 Абсолют на 49Е SatGate.Acorp DS120, OpenBox 820CI, ARION 1000x1100 мотоподвес Navigator NDA-4120, три головки(Си-"Классика",волшебная пластина; Ку; Ку-круговая), 7W-110.5E |
Добавлено: 15.02.2007 17:49 Заголовок сообщения: Re: Облучатель С «Классика 90» - ТЕСТ |
assv2 писал(а): | если можно напишу своё..
Антенна Супрал 1,2м
ТВЦ-10%..
Очень странно ...
" Express AM2 80* Классика(в фокусе) все транспордеры 60-70 %"
а " Ямал 90* - нет сигнала .... "
если вы его купили у нас - мы вернем вам деньги ...
тем более если вы из Москвы ...
хотя это здорово похоже на понтЫ !!!!! |
Спок админ
Добавлено: 15.02.2007 17:59 Заголовок сообщения: |
assv2 писал(а): | ...Ямал-201 90* (в мультифиде)... |
Может в этом дело..? Непонятно, что было в фокусе
Однако "старый Евростар" что-то принимал...
Если бы я сам не пробовал Классику-90, может и засомневался бы... но у меня на Супрале 0,9 были ЛУЧШЕ результаты, чем у автора поста.
Что-то в этой ситуации - "нештатно"...  _________________ Всем удачного приема!!! |
Добавлено: 15.02.2007 18:09 Заголовок сообщения: |
Дело может как раз в мультифиде. Для классики нужно новое место поискать. А возможно и направить несколько в другое место тарелки. _________________ Ищите и обрящете |
Добавлено: 15.02.2007 18:12 Заголовок сообщения: |
я внимательно прочитал ВСЕ посты этого автора
в нашем форуме ...
поэтому и написал про ПОНТЫ !!!!
хочу получить ответ у кого он купил моноблок ???
когда шла возьня вокруг Топвижинов ...
он активно писал ... а когда я спросил где он купил Топвижен ...
- ответ был
на Митино ....
Мы "в Москву" - вообще очень редко что-то продаём |
Добавлено: 15.02.2007 18:27 Заголовок сообщения: |
assv2 писал(а): | 14 февраля, время с12-30 до 20-00 по Москве, пасмурно.
Антенна Супрал 1,2м |
очень удивляет выбор времени для "теста"
в Москве весь день 14 февраля - сплошной стеной ШЕЛ СНЕГ
вот сегодня утром 15 февраля
сделал снимок ...
( хотел выложить в форуме
вот в эту тему http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=7084 )
- кстати на фото тоже "Классика 90"
Seliger свой
Зарегистрирован: 04.12.2006 Сообщения: 36 Откуда: г. Йошкар - Ола
Добавлено: 15.02.2007 19:15 Заголовок сообщения: |
Спок, а можно увидеть тесты на 0.9??? Ну хотя бы примерно... Ну очень хочется взглянуть... |
Спок админ
assv2 свой
Добавлено: 16.02.2007 10:18 Заголовок сообщения: |
альяно писал(а): | я внимательно прочитал ВСЕ посты этого автора
в нашем форуме ...
- ответ был
на Митино ....
странный какой то подход про понты..
сам я из волгограда..заказ шел на эти моноблоки из котельниково..там и проверялось..
проверялось на рабочей настроенной тарелке,заменой конверторов..результаты я честно выложил..причем написал,что притензий никаких не имею..т.к. может и правда неудачно руки растут..
буду ещё копать..
что касается топвижинов-то там я честно описал все проблемы рессиверов,купленных на митино и опять же не слова не было про претензии к Альяно.. _________________ Dreambox 7000 & DBox2
Neutrino!! |
Добавлено: 16.02.2007 10:41 Заголовок сообщения: |
поставьте моноблок "классика 90" в центр Супрала и проверьте
его работу на Ямале 90 ...
если на Экспрессе 80 в центре
он работал хорошо
то должен работать
и на Ямале ...
во всяком случае это НЕ проблема облучателя ...
надо проверить работу разных поляризаций ...
( разных приёмных штырей )
а вообще обычно принято по поводу проблем писать
туда где вы его купили ... то есть в ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН ...
а не шарашить сразу в форум !!!
вот по этому я и написал про ПОНТЫ ...
вы в магазин НИ СЛОВА НЕ НАПИСАЛИ !!!!!
ещё раз повторю - если с моноблоком будут проблемы
МАГАЗИН - вернёт вам деньги ........
( с учетом ваших затрат на пересылку ) |
Добавлено: 16.02.2007 13:15 Заголовок сообщения: |
assv2 у вас Супрал 1.20? Как я понял в цетре 80E и вы пытаетесь поставить Классику 90E в мультифиде. Уберите боковую тягу конвертодержателя со стороны где у вас стоит Классика-90. |
assv2 свой
Добавлено: 19.02.2007 09:22 Заголовок сообщения: |
продолжаю отчет.. )
конвертора в фокусе,-12 за бортом..ветерок..:
Ямал-201 90
3588L 4285 – 40 %--------------------- 30 %
3645L 28000 – 86 %--------------------78 %
3674L 17500 – 80 %--------------------70 %
3912L 4295 – 30 %----------------------20 %
3944L 15550 – 50 %---------------------45 %
4042R 8681 – 5 срыв-------------- нет сигнала (правую не ловит)
4084R 2500 – 15--------------нет сигнала
Классика уделала всех..!! )
а результаты прошлого теста были низкими из-за второй головы..она работает на 30% хуже..вот так..буду менять.. )
снимаю шляпу перед Альяно!! _________________ Dreambox 7000 & DBox2
Neutrino!! |
Добавлено: 19.02.2007 10:01 Заголовок сообщения: |
я рад, что и у вас всё получилось ... |
Real бывалый
Добавлено: 19.02.2007 10:15 Заголовок сообщения: |
alexaga писал(а): | Уберите боковую тягу конвертодержателя со стороны где у вас стоит Классика-90. |
Может быть этого и не стоит делать. У себя я это пробовал. Убирал совсем. Менял на пластиковую. Прирост был мизерный, на уровне самовнушения. Но спорить не буду. У кого-то может быть будет больше. _________________ M2a-VM HDMI(G690),BE-2350, 2 Гb ОЗУ, Skaystar2 2B, др 4.5; GI-S100 Premium Xpeed. СУПРАЛ 1.2, подвеска: самодельная, полярная, актуатор, позиционер Strong V50. Дуга 30W- 103E. Конвертеры GI-201, MNC 40-90LR.25 м РК-75-16 |
Добавлено: 19.02.2007 21:00 Заголовок сообщения: |
Real у меня такая ситуация была. Когда Супрал 1.20 у меня стоял на полярном подвесе в центре 80E, а 90E (Классика -90). При постороение мультфида в этом случае от 80E составило около 15мм. От "стаканчика" от Классики-90 до боковой тяги составило чуть ли не 1 см. Сигнал на Газкомовских пакетов удалось всего выжать 28% (SS2). Убераю "боковушку" сигнал подскакивает до 58% (SS2).
Выход был найден очень просто. Повешал тарелку Супрал 1.20 на азимутную подвеску.
Конечно тут нужно учитывать координаты места установки тарелки. Юг у меня грубо на 60.
assv2 писал(а): | Классика уделала всех..!! |
100% поддерживаю. Поэтому и приобрёл ещё одну для Супрал 90. |
Real бывалый
Добавлено: 20.02.2007 07:51 Заголовок сообщения: |
alexaga писал(а): | От "стаканчика" от Классики-90 до боковой тяги составило чуть ли не 1 см. |
Этого я не учёл. У меня Си конвертер вплотную к Ку _________________ M2a-VM HDMI(G690),BE-2350, 2 Гb ОЗУ, Skaystar2 2B, др 4.5; GI-S100 Premium Xpeed. СУПРАЛ 1.2, подвеска: самодельная, полярная, актуатор, позиционер Strong V50. Дуга 30W- 103E. Конвертеры GI-201, MNC 40-90LR.25 м РК-75-16 |
serg504 свой
Добавлено: 20.02.2007 16:36 Заголовок сообщения: |
Покупал для GoldenInterstar 90 см, не пошел, вчера купил Супрал 1,2 м, сегодня все настроил просто супер!!!!  _________________ Supral 90 на SM3D22 GI HD Mini с конвертером Хорек II и Supral 120 DVBSky S960. |
