bouseman новый
Добавлено: 21.02.2007 10:58 Заголовок сообщения: моноблок на все диапазоны C, Ku ----- получится? |
Я уже писал, что задача вытянуть максимум каналов из приемного устройста. В связи с чем вопрос получится ли собрать моноблок из нижеперечисленного на диапазоны CL,CR, Кu L,R,H,V, круговая
1) берем облучатель GTP-(CL+CR)/Ku - проф. (фотки с двумя выходами С не было, поставил с одним)
если я правильно понял, в него вставляется две головки CL,CR
2) берем 2 конвертора Zunwell D11B
3) берем конвертор invacom QPF-031
заявлено, что у этого конвертора 4 выхода, 2 из которых с линейной и 2 с круговой поляризацией
И собираем все это вместе, в итоге все диапазоны в одном моноблоке
Будет ли это все работать, есть ли у кого такой опыт. И как все это закомутировать на 1 ресивер, с учетом актюатора со встроенным дайсеком.
Заранее благодарю? |
Добавлено: 21.02.2007 11:04 Заголовок сообщения: |
... в вашем сообщении слишком много слов "гринтелепром" ...
а вам проще набрать слово "Белка" или "ортомод" - в поиске
нашего форума ..
и вы получите ответ на свой вопрос
| bouseman писал(а): | | фотки с двумя выходами С не было, поставил с одним |
в вы фотки ... у нас ищите ... а не у других
http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?p=59397#59397 |
bouseman новый
Добавлено: 21.02.2007 12:37 Заголовок сообщения: |
| Альяно, я не фанат гринтелепрома. В след. раз учту. Просто не раозобрался как поставить фотки, вот и поставил ссылки и подписал. А за советы спасибо, буду искать на вашем форуме. Действительно хочеться собрать хорошую вещь. Может Вы чего-посоветуюте, какие комплектующие для приемного устройства взять. |
Добавлено: 21.02.2007 13:34 Заголовок сообщения: |
bouseman, я подправил Ваш пост - посмотрите, как надо было бы
оформлять.
В следующий раз, когда Вы снова "не разберётесь", буду считать это
явной рекламой со всеми вытекающими. _________________ --= Aquila non captat muscas =-- |
androgen новый
Зарегистрирован: 18.05.2005 Сообщения: 14 Откуда: Ростовская область
Добавлено: 21.02.2007 15:19 Заголовок сообщения: |
bouseman
Использование конвертора Invacom QPF-031 - это не лучший выбор, т.к. при этом будет потеряна часть Ku-диапазона, об этом же писалось здесь, например http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?p=62974&highlight=&sid=5a00b2d14f094119b3002b81f9bdd653
А в применении этого конвертора, видимо, и была суть Вашей идеи?
А если надо всёже универсальный блок для поворотки, то наверное для Ku лучше и проще будет рядом (вплотную) с ортомодом поставить отдельный обычный конвертор круговой поляризации а на ортомоде установить фланцевый универсальный. |
bouseman новый
Добавлено: 21.02.2007 18:40 Заголовок сообщения: |
to Aquila, по ссылкам понял, исправлюсь.
Насчет QPF-031 идея была именно такая. Т.е. сделать все в одном. Почитал вышеуказанный топик, получается что полоса частот у этой модельки уже и не все трансподеры он будет ловить. Вот же блин, а так все хорошо начиалось... Сам в спутниках почти чайник, но собрать смогу. На первом месте качество приема, на втором максимальное число каналов. Назревают несколько вариантов. Посоветуйте лучший
1) Поставить 3 конвектора в одну линию на тарелку = С, Ku круг, Ku линейн
2) Поставить облучатель GTP-(CL+CR)/Ku - проф. и вынести одну головку Ku рядом, тогда вопрос какую выносить круговую или линейную
3) Разнести все это на две поворотки 1.2м, подскажите в таком случае конфигурацию
По любому из вариантов интересуют конкретные модели конверторов. По Ku диапазону склоняюсь к Invacom, по С к Альяно. |
Добавлено: 21.02.2007 18:59 Заголовок сообщения: |
| номер 1 |
archik бывалый
Добавлено: 22.02.2007 07:14 Заголовок сообщения: |
Дешево и сердито.
 _________________ Кроилово ведет к попадалову |
bouseman новый
Добавлено: 22.02.2007 14:02 Заголовок сообщения: |
| Ну что же. Начну с этого варианта. Хотя конечно возникает вопрос, если этот вариант лучший, то тогда зачем народ придумывает насадки, облучатели и т.п. Посоветуйте конверторы для этого варианта. Тарель супрал 1.2 |
Добавлено: 22.02.2007 14:21 Заголовок сообщения: |
насадки - и ортомоды - это для СТАЦИОНАРНЫХ
антенн .. а не для поворотных .... |
bouseman новый
Добавлено: 22.02.2007 15:04 Заголовок сообщения: |
Компания ххххххх заявляет что скоро у них появится насадка по приниципу изделя Юниторга с катушкой для совмещения диапазонов, которая по команде с дайсека будет менять полярность конвекторов. А такое изделие пойдет на поворотку? Хотя наверное говорить рано, пока изделие не опробовано в массах. Но звучит привлекательно...
Вот цитата автора....
* Вскоре к насадке пожно будет прикупить катушку, которая будет по Дисек комманде из линейной делать круговую поляризацию, тогда вообще все что можно будет в фокусе. следите за новостями.
* Но можно поделиться следующим. При подаче на готовое изделие DiSEqC комманды A , будет работать С-band L и R в зависимости от поданного напряжения, при подаче DiSEqC комманды B , будет работать Ku-band V и H в зависимости от поданного напряжения, при подаче DiSEqC комманды C, будет работать Ku-band L и R в зависимости от поданного напряжения.
взято из открытого форума... |
Skystar Гость
Добавлено: 22.02.2007 16:49 Заголовок сообщения: |
Катушка 4Ku (V,H-L,R)
написано красиво...
"...Лучшее решение для приема всего Ku диапазона на одну "тарелку"...
Переключение поляризаций осуществляется через набор команд для DiSEqC 1.0/2.0
с пульта ресивера через тот же кабель.."
кто держал в руках такое чудо? |
Добавлено: 22.02.2007 16:59 Заголовок сообщения: |
| bouseman писал(а): | | Компания ххххххх заявляет |
Мне плевать - что заявляет какая-то компания !!!!
вам сделали ЗАМЕЧАНИЕ !!! -
bouseman - доступ в форуму ЗАКРЫВАЮ
за НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ ФОРУМА
вам дали профессиональный совет !!!
а вы продолжаете цитировать рекламные слоганы ....
определённых компаний !!! |
Добавлено: 22.02.2007 17:01 Заголовок сообщения: |
| Skystar писал(а): | | кто держал в руках такое чудо? |
у меня есть возможность ЭТО купить ...
мы работаем с Юниторгом
но
агрессивная рекламная кампания сотрудников Юниторга -
очень настораживает ...
вот
последнее "общение" ... на эту тему
http://www.telesputnik.ru/forum/viewtopic.php?t=19493
сам почитай
______________________
А по поводу вот этого
| Цитата: | | Данная Насадка2Ку эксклюзивно будет продаваться только через ГринТелеПром |
одно изделие Юниторга -
- "трубу Юниторга" - они уже эксклюзивно продавали ..
и чем это закончилось ???
теперь взялись за ДРУГОЕ - "открытие" ...
а перед этим они завалили всех,
китайскими сдвоенными моноблоками
С+Ku - которые в итоге - пошли у всех - на помойку ...
короче ПОНТЫ это всё .... |
Спок админ
Добавлено: 23.02.2007 07:52 Заголовок сообщения: |
Телеспутник довольно активно продвигает эту фирму...
В последнем номере, - большущая заказная статья про их супер-пупер облучатели... Ненавязчиво подаётся мысль, - что это лучшее, - поставил и смотри без проблем... _________________ Всем удачного приема!!! |
Skystar Гость
Добавлено: 23.02.2007 19:04 Заголовок сообщения: |
почитал "информацию" ... .
хочу тоже "написать", да вот незнаю куда,
те. можно сюда, или все же лучше в тот форум,
раз там это так активно обсуждалось
а еще очень интересно было бы почитать данную статью в журнале,
может кто засканить ?
(чтоб не нарушать права, можно в приват)
cпасибо . .  |
Добавлено: 23.02.2007 19:14 Заголовок сообщения: |
| Skystar писал(а): | лучше в тот форум,
раз там это так активно обсуждалось |
лучше в тот форум ...
повторю, мы с Юниторгом работаем ... и активно рекомендуем
действительно хорошие их изделия ...
в первую очередь ПЛАСТИНЫ ...
про их "трубу" - которую я тестировал летом ...
и про их облучатель - "кастрюльку" - я уже ОБЪЕКТИВНО написал ...
и в этом и в ТОМ форуме ....... |
Спок админ
Добавлено: 23.02.2007 19:30 Заголовок сообщения: |
| Skystar писал(а): | | может кто засканить ? |
Сканера нет, попробую цифровиком.
Но выкладывать не буду... авторское право, - святое...
Попробую поджать разумно и намылю тебе... _________________ Всем удачного приема!!! |
Добавлено: 23.02.2007 19:34 Заголовок сообщения: |
... и мне ... о то 50 руб - за февральский номер - пожалел ...
пролистал .... и отложил ....  |
Спок админ
Добавлено: 23.02.2007 21:07 Заголовок сообщения: |
Намылил в оба адреса. За качество, - извините...
Если не получили, - продублирую...  _________________ Всем удачного приема!!! |
Skystar Гость
Добавлено: 23.02.2007 21:51 Заголовок сообщения: |
спасибо
изучаю . .  |
