zummer бывалый
Добавлено: 22.02.2007 12:17 Заголовок сообщения: Сжатие в Globax |
Подскажите, как определить на сколько сжимаются данные по земле и спутнику при использовании Globax.
В Sprint'e это видно в статистике.
Может есть какая приблуда, чтобы и Глобакс прощупать? _________________ TTPremium v2.3,Офсет 940х840, Альяно 70 Абсолют на 49Е SatGate.Acorp DS120, OpenBox 820CI, ARION 1000x1100 мотоподвес Navigator NDA-4120, три головки(Си-"Классика",волшебная пластина; Ку; Ку-круговая), 7W-110.5E |
Добавлено: 22.02.2007 14:05 Заголовок сообщения: |
У моего наземного глобакса есть страница статистики - там всё
показывается. Возможно, у сат-прова тоже есть нечто подобное... _________________ --= Aquila non captat muscas =-- |
Adadad бывалый
Добавлено: 22.02.2007 16:24 Заголовок сообщения: |
http://one.globax.biz/
пробуй эту страничку _________________ ЖИЗHЬ ██████▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ [34%] ЗАВЕРШЕHА |
gadzon бывалый
Добавлено: 22.02.2007 17:32 Заголовок сообщения: |
Adadad
А у меня не показывает, глобакс от СТВ! _________________ Супрал 1,2 TT budget-1401, Twihan 1041 IntelSat 904 СТВ DVB S2
zummer бывалый
Добавлено: 22.02.2007 17:33 Заголовок сообщения: |
| Aquila писал(а): | У моего наземного глобакса есть страница статистики - там всё
показывается |
Что это?
Я сижу на СТВ. В лич. кабинете есть статистика, но по трафику! _________________ TTPremium v2.3,Офсет 940х840, Альяно 70 Абсолют на 49Е SatGate.Acorp DS120, OpenBox 820CI, ARION 1000x1100 мотоподвес Navigator NDA-4120, три головки(Си-"Классика",волшебная пластина; Ку; Ку-круговая), 7W-110.5E |
gadzon бывалый
Добавлено: 22.02.2007 17:48 Заголовок сообщения: |
zummer
ты не понял, имеется ввиду как глобакс сжимает, кто пользуется им! _________________ Супрал 1,2 TT budget-1401, Twihan 1041 IntelSat 904 СТВ DVB S2
zummer бывалый
Добавлено: 22.02.2007 18:48 Заголовок сообщения: |
В файле client.log при например открытии любой странички(сайта) и т.п. создается, как я понял, сессия. Например такая:
| Цитата: | [22/02/2007 20:56:07]session to 'globax' 5bf074e working
[22/02/2007 20:57:39]Close session, seems no data/activity at specified timeout
[22/02/2007 20:57:39]Close session ACCT:5bf074e:globax:67262:6716:30248:79501:0
Как я понимаю все значения сжатия указаны в этой строке:
| Цитата: | | [22/02/2007 20:57:39]Close session ACCT:5bf074e:globax:67262:6716:30248:79501:0 |
в этих цифрах:
| Цитата: | | 67262:6716:30248:79501:0 |
Может кто знает как их расшифровать! _________________ TTPremium v2.3,Офсет 940х840, Альяно 70 Абсолют на 49Е SatGate.Acorp DS120, OpenBox 820CI, ARION 1000x1100 мотоподвес Navigator NDA-4120, три головки(Си-"Классика",волшебная пластина; Ку; Ку-круговая), 7W-110.5E |
simpleX свой
Добавлено: 23.02.2007 10:49 Заголовок сообщения: |
zummer В конфиге глобакса надо прописать traffic = 60 (каждую минуту выводить информацию о трафике)
[14/12/2005 22:03:31]Close session ACCT:6ba534f3:globax:ccccc:bbbbb:aaaaa:ddddd:0
Запросов получено глобаксом : aaaaa
Сжато глобаксом до и отправлено по земле : bbbbb
Принято со спутника глобаксом : ccccc
Разжато глобаксом и отдано приложениям : ddddd |
zummer бывалый
Добавлено: 23.02.2007 14:40 Заголовок сообщения: |
Все это понятно, но чтобы определить сжатие Globax'oм в проценнтном выражениии:
1. Как определить на сколько сжимается наземный канал. Например я использую GPRS соединение, при серфинге я смотрю в свойства соединения и вижу Отправлено- Получено какие то цифры.
2. Смотрю Client.log? при этом traffic = 60 вижу цифры Close session ACCT:6ba534f3:globax:ccccc:bbbbb:aaaaa:ddddd:0,
где сссс-это UDP_IN, bbbb-это UDP_OUT, aaaa-это TCP_IN, dddd-это TCP_OUT. (расшифровку взял на Globax.biz)(При этом UDP-это сжатый траффик, TCP-несжатый)
3. Как вообще соотнести эти цифры и получить процентное выражение на сколько сжимается трафик.
4. Например: я кликаю открыть сайт или загрузить файл,
Идет запрос на сервер globax. Как при этом уменьшается(сжимается) исходящий траффик.
5. Сервер, обработав запрос, сжимает информацию и передает на спутник, мой комп приняв инфо со спутника разжимает эту инфо.
Хотелось бы видеть ответ на элементарном уровне, с формулами, с применением "кухонных" выражений!!!
Мы же все таки "чайники" - хотя порой продвинутые или бывалые!!! _________________ TTPremium v2.3,Офсет 940х840, Альяно 70 Абсолют на 49Е SatGate.Acorp DS120, OpenBox 820CI, ARION 1000x1100 мотоподвес Navigator NDA-4120, три головки(Си-"Классика",волшебная пластина; Ку; Ку-круговая), 7W-110.5E |
Добавлено: 23.02.2007 15:37 Заголовок сообщения: |
блин.... трудно посчитать что-ли?
Перевожу на нормальный язык - сгенерировано запросов на 30248 байт,
Глобакс их превратил в 6716 байт - экономия "наземки" ~ (29-6,5)/6,5 кБ * 100% ~ 350%
По спутнику - Глобакс принял 67262 байт данных, а отдал - 79501 байт.
Экономия спутника ~ (78 - 65)/65кБ * 100% ~ 20% _________________ --= Aquila non captat muscas =-- |
zummer бывалый
Добавлено: 23.02.2007 16:34 Заголовок сообщения: |
Прекрасно!
Теперь далее:
В Globax'e есть такое выражение:
| Цитата: | flush_time = N
N – управляемая задержка (в ms). Улучшает сжатие переданного траффика, чем
больше цифра – тем лучше сжатие, но хуже интерактивность программы.
Рекомендуемое значение 50-200 ms. По умолчанию – 50. При установке в 0 – функция
выключается |
Как видно из примера предлагают ограничиться 200ms.
В то же время на сайте Globax.biz видел конфиге, где эта цифра доходит до 800 и более.
Так все же что лучше? _________________ TTPremium v2.3,Офсет 940х840, Альяно 70 Абсолют на 49Е SatGate.Acorp DS120, OpenBox 820CI, ARION 1000x1100 мотоподвес Navigator NDA-4120, три головки(Си-"Классика",волшебная пластина; Ку; Ку-круговая), 7W-110.5E |
macsim свой
Добавлено: 23.02.2007 18:10 Заголовок сообщения: |
flush_time = 1000 - это у меня, ничего работает. Но у меня исходящий ADSL 1мег. Да и на GPRS пробывал, жмет хорошо, при серфинге ощутимо. Про бывал до 10.000 значение выставить, ничего не понял. Единственный вопрос остался, в какой именно секции его использовать?
Вот файл конфигурации СТВ.
| Код: |
[server]
port =
log = client.log
datatimeout = 60
[remote]
name = globax
server = 195.10.212.11:1111
login =
passwd =
speed_in = 320000:384000
speed_out = 3000
mtu = 576
mru = 1500
flush_time = 500
[local]
remote = globax
port = 127.0.0.1:3128
service_int = 0
[local]
remote = globax
port = 127.0.0.1:1080
service_int = 2
Вот выдержка из ману ала, которая идет с установочным дистрибутивом globax-4.2.3
| Код: |
Секция [server]
packetretry , authretry – повтор отсылки пакетов в случае постоянной потери в вашем
«передающем» канале.
Например
authretry = 2
packetretry = 2
Дополнительные опции в версии GlobaX 4.0.1
Секция [server]
traffic = N
N – периодичность сброса счетчиков траффика в лог-файл. По умолчанию 0, т.е.
Функция выключена.
warnsockets = N
N – количество используемых сокетов, при превышении которого писать в лог-файл
предупреждение о превышении лимита сокетов. По умолчанию 0, функция выключена
flush_time = N
выключается
параметр flush_time = N в разных местах. |
simpleX свой
Добавлено: 24.02.2007 11:20 Заголовок сообщения: |
| flush_time = N указывается после mtu и mru |
Massive новый
Зарегистрирован: 01.02.2007 Сообщения: 15 Откуда: Архангельск (64°40'N 40°31'E)
Добавлено: 08.04.2007 22:08 Заголовок сообщения: |
| Aquila писал(а): | | По спутнику - Глобакс принял 67262 байт данных, а отдал - 79501 байт. |
Уверен что 79501 это показатель сколько глобакс отдал со спутника счетчик на мобиле показал что он покеты передает примерно по этому показателю  |
