dslava новый
Добавлено: 23.02.2007 12:41 Заголовок сообщения: Мотоподвес и проблемы со сканированием транспондров |
Здравствуйте уважаемые участники форума.
Я застрял на сканировании транспондеров в верхней половине Ku диапазона. Транспондеры выше 11700 на сканируются если в цепи подключен мотоподвес...
Моя конфигурация.
Универсальная LNB
Обычная офсетная антенна 90см
Disec1.2 прозиционер Phonotrend M2000 (подозреваю какой-то азиатский noname, оЧень похож на STAB HH 120 или 90)
DBV Карта: AverMedia DVB-S A700 с дровами 3.5.0.38 (самые последние)
ProgDVB:4.82.1, списки транспондеров обновлены.
Что я попробовал.
Тест 1 – Полная конфигурация
1. Настроил позиционер внешним ресивером на HotBird
2. Выключил внешний ресивер, подключил вместо него Aver
3. Прогонял в ProgDVB сканирование транспондеров
Результат
Видны все транспондеры ниже 11700 Mhz. Все что выше не видно совсем. Вместо того что положено по lyngsat находится всякий бред частично с того же HotBird из нижнего диапазона, частично с каких то других непонятных спутников.
Тест 2 – Без позиционера
1. Исключил из цепи позиционер – Aver подключен напрямую к LNB
2. Тарелка все еще настроена на HotBird
Результат
Видны все транспондеры без проблем.
Тест 3 – «Все назад»
1. Вернул все на свои места и подключил внешний ресивер
2. Пересканировал HotBird
3. попробовал переход по спутникам
Результат
Все шуршит как должно быть. Все транспондеры, куча спутников...
Размышления.
Складывается устойчивое мнение что переключение в верхний поддиапазон как-то не срабатывает через позиционер...
Может ему напряжения не хватает (позиционер это ведь дополнительное сопротивление в цепи)? Или просто сигнал не проходит? (22Khz где-то теряются) Что бы еще попробовать?
Вроде все прошерстил, такая тема не попадалась.
Помогите pls. бедному чайнику мудрым советом
P.S. Жалко осциллографа нет...
P.P.S Родной софт AverTV 6 вообще отказался работать, говорит что «устройство не обнаружено», но это отдельная песня. |
Planet бывалый
Добавлено: 23.02.2007 12:52 Заголовок сообщения: |
Как я понял, с мотоподвесом неправильно работает верхний
поддиапазон и на карте и на внешнем ресивере??? |
dslava новый
Добавлено: 23.02.2007 13:04 Заголовок сообщения: |
В том то и дело, внешний ресивер никогда таких проблем не испытывал и как показывает тест 3 и сейчас работет без проблем. |
Planet бывалый
Добавлено: 23.02.2007 13:16 Заголовок сообщения: |
Значит только на компе такая фигня?
можно поставить дисек переключатель...
один выход на мотор, другой на конвертер...
но это конечно не решение проблемы.. |
Добавлено: 23.02.2007 14:55 Заголовок сообщения: |
За переключение в верхний поддиапазон отвечает 22кГц в универсальном конвертере.
Нужно посмотреть осцилографом сигнал 22кГц на выходе мотора. После этого принять решение.
В прочем здесь очевидно, что раз ресивер лочит весь КУ диапазон, то проблема в связке DVB - карта - мотор - конвертер!!!! _________________ TTPremium v2.3,Офсет 940х840, Альяно 70 Абсолют на 49Е SatGate.Acorp DS120, OpenBox 820CI, ARION 1000x1100 мотоподвес Navigator NDA-4120, три головки(Си-"Классика",волшебная пластина; Ку; Ку-круговая), 7W-110.5E |
dslava новый
Добавлено: 23.02.2007 15:03 Заголовок сообщения: |
Эх был бы осциллограф - посмотрел бы.
Пошел искать...
Может еще что-то попробовать можно? |
Planet бывалый
Добавлено: 23.02.2007 15:40 Заголовок сообщения: |
Цитата: | Вместо того что положено по lyngsat находится всякий бред |
Может попробовать несколько сместить порог переключения поддиапазонов...
в проге поставить не 11700, а 11900
и попробовать принять транспондеры, лежащие в пределе этих 200МГц...
нижним гетеродином...
или наоборот опустить порог на 150МГц
и попытаться принять верхним гетеродином часть нижнего поддиапазона...т.е выставить 11550
будут ли работать??? |
dslava новый
Добавлено: 23.02.2007 15:57 Заголовок сообщения: |
Пробовал, действительно работает. но ведь за 12000 таким образом на квадратных колесах не доедешь... Нижний и верхний поддиапазоны перекрываются узкой полосой.
Живу я далеко от родины. Все что хотелось - добыть первый канал с HotBird c 12597V... Точнее наладить запись на компьютере, а то из-за разницы во времени все проходит мимо меня
Неужели я один с такими проблемами.  |
Planet бывалый
Добавлено: 23.02.2007 16:09 Заголовок сообщения: |
А выше 11900 верхний поодиапазон при этом не работает?
Значит скорее всего дело в 22кГц, а не влиянии мотора
на спектр частот верхнего поддиапазона... |
dslava новый
Добавлено: 23.02.2007 16:25 Заголовок сообщения: |
пробовал fastsatfinder от Maxx. Картина характерная. На всех транспондерах в нижнем поддиапазоне есть сигнал и качество. В верхнем поддиапазоне только на отдельных транспондерах слабые отголоски. Подозреваю что там только паразитные отражения.
Пошел дальше думать.
В любом случае - спасибо за участие  |
_Alexander новый
Добавлено: 24.02.2007 14:23 Заголовок сообщения: |
dslava писал(а): | пробовал fastsatfinder от Maxx. Картина характерная. На всех транспондерах в нижнем поддиапазоне есть сигнал и качество. В верхнем поддиапазоне только на отдельных транспондерах слабые отголоски. Подозреваю что там только паразитные отражения.
Пошел дальше думать. |
А какая длинна кабеля??
У меня с Хотбирдом была аналогичная ситуация. В одном случае проблему решил за счёт уменьшения длинны кабеля, во втором пришлось менять конвертор. |
dslava новый
Добавлено: 24.02.2007 14:35 Заголовок сообщения: |
Дельные мысли, пошел искать короткий кабель и конвертор "на попробовать"
Спасибо за идею. |
dslava новый
Добавлено: 24.02.2007 19:45 Заголовок сообщения: Решение |
Всем спасибо.
Заменил старую китайскую LNB на новую тайваньскую и все покатило. Уровень сигнала и качество подросли на 5%
Мотоподвес был ни при чем, зря я его подозревал. |
