c0n Гость
Добавлено: 18.11.2006 18:28 Заголовок сообщения: Структура сигнала? |
| Кто может помочь в струкре сигнала. Надо из сигнала вытащить все данные. |
><((((?> свой
Добавлено: 18.11.2006 19:47 Заголовок сообщения: |
| Ещё раз, что из чего вытащить? |
Добавлено: 18.11.2006 23:57 Заголовок сообщения: |
Сигнал точно такой же как DVD. Ну просто один в один. Пакеты по 188 байт. Без разницы видео или интернет. Уже в компе из них собираются либо TCP пакеты, либо программные пакеты Mpeg2. _________________ Ищите и обрящете |
macsim свой
Добавлено: 23.02.2007 18:36 Заголовок сообщения: |
| Lenchik писал(а): | | Сигнал точно такой же как DVD. Ну просто один в один. Пакеты по 188 байт. Без разницы видео или интернет. Уже в компе из них собираются либо TCP пакеты, либо программные пакеты Mpeg2. |
Опишите по подробнее, как так по 188 байт, тогда почему в Globax указываются mru = 1500, это же размер пакета в байтах. Я не понимаю, как так? |
Добавлено: 23.02.2007 21:02 Заголовок сообщения: |
Глобакс показывает размер своего пакета. Он уже вторичен. Через спутник идет TS транспортный поток. Он состоит из пакетов длиной в 188 байт, из них четыре байта заголовок. Вот из этих пакетиков и собираются пакеты TCP/IP для VPN или пакеты глобакса (как называюся забыл). Из них же собираются пакеты видео и звука при просмотре фильмов. _________________ Ищите и обрящете |
