DXCom новый
Добавлено: 21.02.2007 13:29 Заголовок сообщения: Мотор s3d12 не крутит дальше 75 |
Проблемка вот в чем есть мотор s3d12, карта скайстар2, дрова от миби кусек 1.9, южный спутник на 36 градусе, все идеально работает уже около полугода, но никак не могу заставить его крутить дальше 75 градуса, на восток идет до 4 градусов и дальше до упора просто дальше смотреть нечего, а в западном не могу дальше 75 отправить, хоть убей. Где то видел упоминание про эту проблему но сейчас не нашел.
Помогите кто чем может, или ссылочку дайте. |
Добавлено: 21.02.2007 13:36 Заголовок сообщения: |
если физически мотор позволяет повернуться на такой угол
( я просто не помню параметры этого мотора ) то
попробуйте снять программные лимиты командой E0 31 63
| Цитата: | ...ПРОГРАМНЫЕ ЛИМИТЫ...,
Они предназначены для того, чтобы ваш мотор не снёс балкон или стену. Шутка конечно,
быстьрее тарелка сломаеться или шесьтерёнки мотора, если не сработает защита по току.
Единственное, чего не хватает этому плугину, это кнопок для установки програмных лимитов.
Но это тоже не беда. В нём есть ещё одно оконо рис.1 (12). Называеться "Raw DiSEqC Command".
В нём можно запысывать любую DiSEqC комманду и посылать мотору кнопкой "Raw". Т.е. и програмные
лимиты тоже.
Комманды для програмных лимитов:
Есть лимиты E0 31 6A 00
Снять лимиты E0 31 63
Восточный лимит E0 31 66
Западный лимит E0 31 67
Сначала поворачиваем мотор, например на восток, до положения, где вы намерены ставить лимит
(чтобы больше не поворачивался).
Посылаем комманду "восточный лимит". Проверяем, мотор дальше должен не поворачиваться.
Аналогично ставим и западный лимит.
Если вдруг всдумаете увеличить угол поворота, сначала снимите лимиты, коммандой "снять лимиты".
Комманда "есть лимиты" для стронга DM2100 не работает. Т.е. не востанавливает лимиты.
Если их сняли коммандой "снять лимиты", их оба придёться заново ставить.
...Если сектор поворота ограничен какими либо препятьствиями, обязательно отрегулируйте ещё и
"hardware" лимиты, если в конструкции мотора эта регулировка предусмотренна... |
DXCom новый
Добавлено: 21.02.2007 13:46 Заголовок сообщения: |
Пробовал снимать лимиты, результат тот-же, хотя кнопочками на моторе крутит, а через программу не крутит.
Блин, точно он просто физически не может у него 45 в каждую, 80-36=44 плюс от юга до 36 1,9 итого 45,9
Спасибо за помощь. |
Добавлено: 21.02.2007 14:03 Заголовок сообщения: |
существует ещё такой приём как "смещение сектора обзора"
ищите в поиске .... |
Ultron свой
Зарегистрирован: 14.04.2006 Сообщения: 24 Откуда: ХМАО г.Нижневартовск 60,58 76,48
SIP свой
Mr-Linker свой
Зарегистрирован: 05.09.2006 Сообщения: 63 Откуда: Краснодар 39E/45N
Добавлено: 23.02.2007 15:36 Заголовок сообщения: |
У данного мотора угол разворота 100град +-50 поэтому или разворачивать вокруг оси или ставить МФ
вот как тут (МФ стоит на 90Е с позиции 80Е) на железном держателе
Triax TD88 + Triax TD110 + GIS 0.8m+Supral 0.6+Supral 0.6
OpenBox 820CI + OpenBox HD S6pro+
http://rw.foto.radikal.ru/0710/8c/b503b3d60279.jpg
Последний раз редактировалось: Mr-Linker (23.02.2007 16:07), всего редактировалось 1 раз |
Mr-Linker свой
Добавлено: 23.02.2007 15:55 Заголовок сообщения: |
DXCom
В твоей ситуации я бы настроил МФ на 80Е с позиции 72Е - если условия позволяют, а для 75Е подобрал бы "виртуальную" позицию. _________________
http://rw.foto.radikal.ru/0710/8c/b503b3d60279.jpg |
roma110685 Гость
Добавлено: 23.02.2007 20:53 Заголовок сообщения: |
| А у меня вообще западнее 0 некрутил дак я поменял местами кабеля тоесть LBN и RES и о чудо мотор завертелся в западную сторону. |
evgeni новый
Добавлено: 24.02.2007 16:39 Заголовок сообщения: |
Извиняюсь за довольно глупый вопрос, но меня заинтересовала настройка угла элевации на моторе SM3D12,кто пользуется этим мотоподвесом подскажите как вы выстовляете этот угол как написано на инструкции-"По своей Широте" или по формуле 90-Широта места приема.
Поделитесь Очень Надо. |
Mr-Linker свой
Добавлено: 24.02.2007 16:47 Заголовок сообщения: |
А какая разница
А если серьезно - у этого мотора ЕМНИП 2 шкалы.
По одной можно поставить свою широту, по другой 90-Широта места приема. _________________
evgeni новый
Добавлено: 24.02.2007 17:32 Заголовок сообщения: |
Да Две Шкалы, но у меня эти две шкалы одинаковые.
Ну а вопрос именно к вам MR-Linker как у вас установлена шкала(элевации,на какой градус) на мотоподвесе. |
Mr-Linker свой
Добавлено: 24.02.2007 17:35 Заголовок сообщения: |
evgeni
Вы походу не поняли сарказма
Гляньте координаты приема.
Движок нах-ся в 30км от меня (у родителей) поэтому оперативно глянуть не могу.... _________________
evgeni новый
Добавлено: 24.02.2007 18:14 Заголовок сообщения: |
Да Сарказма я не понял.
Ну так вот я посмотрел ваши географические координаты и посмотрел ваши фотографии выложеные выше, и вижу что угол деклинации у вас выставлен как раз в районе 40-50 градусов.(Нет ли у вас фотографии вашего установленого мотоподвеса чуть по-ближе)тогда я бы точно расмотрел. |
Mr-Linker свой
Добавлено: 24.02.2007 19:09 Заголовок сообщения: |
координаты 45 градусов с.ш.
Так что как ни считай, как ни крути - 45 и получается
точно помню что по одной шкале ставил эти самые 45
(ЕМНИП по левой если смотреть со стороны хобота - той что на среднем фото) _________________
SIP свой
Добавлено: 24.02.2007 20:28 Заголовок сообщения: |
| evgeni писал(а): | Извиняюсь за довольно глупый вопрос, но меня заинтересовала настройка угла элевации на моторе SM3D12,кто пользуется этим мотоподвесом подскажите как вы выстовляете этот угол как написано на инструкции-"По своей Широте" или по формуле 90-Широта места приема.
на SM3D12 выставляете широту. |
evgeni новый
Добавлено: 25.02.2007 15:53 Заголовок сообщения: |
Спасибо за ответы.
Теперь у меня возникла еще одна проблема,Я проживаю в С-Петербурге на мотоподвесе стоит тарелка Triax 60см и при установке на мотоподвесе угла элевации 60 градусов мне нехватает регулировки угла деклинации на тарелке.Может кто-нибудь пределывал стандартное крепление на тарелки Triax. |
