alexxx3 новый
Добавлено: 27.02.2007 18:56 Заголовок сообщения: Проблема с мотором BIG SAT 100-120 не хочет идти на ноль. |
когда я ему говорю идти на ....... )) 0 он идет вначале на него а потом ложится на 10 градусов левее. ЧТо делать и как быть? |
Magistrator свой
Добавлено: 27.02.2007 19:29 Заголовок сообщения: |
| останавливается ли на 0 проходя 0? чем "говориш" идти на ...? корректнее' |
roma110685 Гость
Добавлено: 27.02.2007 19:46 Заголовок сообщения: |
| Сбрасывай настройки (там кнопка на моторе скрытая должна быть), у меня такая же фигня была, я еще делал так в настройках выставлял долготу отличную от действительной на 10 градусов и настраивал позиционер. |
alexxx3 новый
Добавлено: 27.02.2007 19:50 Заголовок сообщения: |
| у меня GI 7800 вот через него и говрю в настройках go to 0 |
alexxx3 новый
Добавлено: 27.02.2007 19:51 Заголовок сообщения: |
| да он останавлшивается на нуле но потом через секуду идет на (Турксат 42 гр а ноль у меня на 36 нтв+ ориентировочно) |
alexxx3 новый
Добавлено: 27.02.2007 19:52 Заголовок сообщения: |
| И где же эта кнопка Reset? |
Planet бывалый
Добавлено: 27.02.2007 20:35 Заголовок сообщения: |
alexxx3
Воспользуйся поиском.. есть тема мотоподвес BigSat
А резет у него делают помоему нажатием обоих кнопок
и выдержкой в течении 30 сек... |
alexxx3 новый
Добавлено: 28.02.2007 14:49 Заголовок сообщения: |
| reset непомогает (2 кнопками) |
Wert свой
Добавлено: 28.02.2007 18:37 Заголовок сообщения: |
нет в нем никакого ресета, нужно подавать raw команду, а для этого нужна двб карта _________________ вспомни то, чего не знал... |
Planet бывалый
Добавлено: 28.02.2007 20:48 Заголовок сообщения: |
Wert
Не помешало бы посмотреть как выглядит эта команда ... |
Planet бывалый
Добавлено: 28.02.2007 20:59 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | Доброго времени суток всем.
Я нашел как побороться с BigSat 120 (наверно и других моделей так же) что бы
когда смотается "0" при управлении со SS2 (с дровами 4.4.0 но оболочкой
4.3.0 при облолчке 4.4.0 не ездит мотор - научите чем крутить и управлении
SS2DiSEqC1.9 другие дрова не пробовал лень ) то его вернуть в прежнее
состояние "заводского нуля". Описываю подробно:
1. Запустить SS2DiSEqC1.9 в настройках Hing Speed что бы стаяла серая галка и в
PogDVB "Настройки -> обновлять каналы" снята галка (потом поймете)
2. В SS2DiSEqC1.9 выставить LBN "18 вольт"
3. Подать команду Goto nn (E0 31 6B 00) и дождаться окончания выполнения
команды "ложного нуля"
4. Подать еще раз команду Goto nn (E0 31 6B 00) и пока мотор катит до
"заводского нуля" успеть в SS2DiSEqC1.9 выставить LBN "13 вольт" и дождаться
окончания выполнения команды, в этом случае мотор станет точно на "заводском
нулю"
5. подать команду "store satellite position" позиция должна быть "0" и
нажать "store nn"(E0 31 6A 00 по-моему такой повторять просто так не хочу и
сколько раз делал это и не разу не запомнил) на заданный вопрос ответить
положительно.
6. После всей этой белиберды смело пользоваться Goto X.X(E0 31 6E D0 00 - для
выставления "0") но не пользоваться Goto nn (E0 31 6B 00), а то это все
придется повторять и мотор ездит точно по указанным градусам.
Пользуйтесь на здоровье и осталось найти способ как это делать с ресивера без компа. |
Bes свой
Добавлено: 01.03.2007 08:24 Заголовок сообщения: |
Здесь еще посмотри http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?p=51898&highlight=bigsat#51898 (про команду Хальт).
Без ДВБ карты проблему не решить. Долго я с ним бился, пока не подключил к карточке и не воспользовался командой Хальт.
"Нужно программно, с ресивера или компьютера послать команду на мотор HALT или полный сброс.
Это хорошо получается при помощи плагина SS2DiSEqC18, там прямо кнопка такая есть HALT MOTOR." _________________ Полярка 1,2м, OpenBox 300, широта- 44,2, долгота- 43,5 |
bonlui свой
Добавлено: 10.08.2007 11:25 Заголовок сообщения: |
Та же промблема с Bigsat - уход от заводского нуля на 10 градусов на Восток. Как решается промбема при помощи SS2 и SS2DiSEqC1.9 я нашел. А вот если способ решения промблемы через SS3 TT-1401 или через ресивер. Ну нет у меня этой SS2. Что делать?
| Planet писал(а): | | Цитата: | Доброго времени суток всем.
нулю"
положительно.
MaxWin свой
Добавлено: 11.08.2007 01:22 Заголовок сообщения: |
Честно говоря, достаточно странное решение. Удивляет то, что позиция 0 на моторах обычно не программируется.
Попробуй этой программой, http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=8807 просто по шагам подогнать на нулевую позицию и запомнить ее. |
bonlui свой
Добавлено: 11.08.2007 13:48 Заголовок сообщения: |
| Спасибо MaxWin за совет. Прога действительно интересная, для TT-1401 ничего подобного не видел. Но в моем случае, чтоб сбросить мотор в нулевую позицию, как я понимаю нужно переключение с 18 В на 13 В. Пробовал давать команду E0 31 6B 00 - мотор идет на 0, срабатывает концевик на 0, и он взвращается на 10E. Пробовал когда он находится на 0, после команды E0 31 6B 00 давать команду Halt, он останаливался на нулевой отметки. Но после подключения ресивера (в моем случае OpenBox F300) все вставало на сои места, т.е. нулевая позиция соответствовала позиции 10E. |
MaxWin свой
Добавлено: 11.08.2007 20:23 Заголовок сообщения: |
bonlui, на вкладке "Tuner/Status" установить вертикаль и будет 13V. Нулевую позицию, надо было запомнить в моторе. Кнопка Store.
Команда HALT мотор не сбрасывает. Она отменяет предыдущую команду. То что советовал Bes - ошибочное мнение. |
bonlui свой
Добавлено: 11.08.2007 23:21 Заголовок сообщения: |
Maxwin
Огромный респект за прогу и советы. С Bigsat справился благодаря твоей программе. Насчет Halt ты был абсолютно прав. Все решила Store и команда E0 31 6E 00
Спасибо еще раз и удачи тебе  |
