Проблема с TT-budget S-1401
Unow
СообщениеДобавлено: 27.02.2007 23:03    Заголовок сообщения: Проблема с TT-budget S-1401 Ответить с цитатой
Вот такая проблема с настройкой. Почему-то не вводится нормально Frequency. Т.е., например, мне нужен провайдер SatGate Frequency 12565000, поляризация H, символьная скорость - 27283. Поляризация и символьная скорость вводятся нормально, а Frequency если ввожу 12565000, то при сохранении программа DVB Data выдаёт окошечко с текстом: "Please insert a valid frequency! (7600000 kHz...8800000 kGz)". Т.е., все цифры, которые идут ниже 7600000 kHz прога выдаёт как ошибку. Как это можно исправить?
Замечу, что с этой картой с помощью др. прог я нормально смотрю спутниковое ТВ, рыбачу. А вот нужен интернет, но из-за этой проблемы настроить его не получается.
alvlsv
СообщениеДобавлено: 28.02.2007 00:00    Заголовок сообщения: Re: Проблема с TT-budget S-1401 Ответить с цитатой
а lof1 lof2 и switch у вас чему равны?
Unow
СообщениеДобавлено: 28.02.2007 01:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если вы мне объясните, что такое lof1, lof2 и switch, тогда я, возможно, смогу ответить на ваш вопрос. улыбка
Anders
СообщениеДобавлено: 08.03.2007 12:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я в такой ситуации правил не через программу, а сразу .ini файл нужного спутника (в папке Technotrend/Satfiles)
TT1401 <- Supral 0.90 <- Satgate (Sirius-3 5E) <- Hotbird 13E
BIG
СообщениеДобавлено: 10.03.2007 23:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Привет всем!
Помогите настроить TT-S 1401, драйвер ver. 2.19 e. Дело в следующем все работало тарелка настроена и ее не трогали, но после апгрейда компа была с нуля поставлена Винда и результат ни как не получается настроить DVB Data (TT-budget) морда красная, уровень сигнала показывает 81% (так и раньше было), а вот мощности сигнала совсем нет.
Настройки делаются на спутник Express Ам 22, провайдер SpaceGate. В проге ввожу Частоту -10974360, символьную скорость – 29207, поляризацию - V. На вкладке фильтры вставляю PID 7000, ставлю галку шестнадцатиричное отображение PID, толкаю его стрелкой в соседнее окно. DiSEqC (одна головка на тарелке) у меня нет, ставлю точку на этом пункте (нет) на вкладке Установки в подразделе параметры LNB.
Что еще надо настроить какие цифры и куда вставить?
Сам я не смог с этим разобраться, человек который все настраивал в командировке, а я ужу потерял 10$ (тариф SG-traffic ). По железу на сколько я могу судить все работает т.к. осталась настроенная рыбалка Skynet 0.91 так вот если ее запустить то файлы бегут и морда в DVB Data (TT-budget) становиться зеленая, а мощность сигнала показывает 100%.
Помогите ботанику разобраться или дайте ссылку где это подробно расписано.
Миру мир!!!
Mishany
СообщениеДобавлено: 11.03.2007 09:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня была аналогичная ситуация.
Помогло только замена новой видеокарты радеон на джифорс.
Flint3
СообщениеДобавлено: 11.03.2007 11:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да в общем то ничего, остаётся сохранить настройки. А в поле "Выбора услуги" выбрать ту, на которую и сделали настройку.
BIG
СообщениеДобавлено: 11.03.2007 13:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за участие, нашел подробное описание там кде и сразу надо было искать на Форуме SpaceGate
http://www.itelsat.info/viewtopic.php?t=15121&start=0 может кому еще пригодиться.
А ошибка моя была в невнимательности не те цифры вставлял даже вот тут в первом сообщении цифры написал правельные, а в драйвер вставлял перепутал порядок!
Еще раз всем спасибо, сейчас зашел уже через спутник.
Удачи!!!
Миру мир!!!
keF1R
СообщениеДобавлено: 04.04.2007 18:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня проблемка. Карта не проходит тест через dub data. Во время теста пишется ошибка фильтра и драйверов карты (последние 2 параметра), все остальные пункты тестирования проходит на зачёт. Я пользуюсь тарифом Serfer 256 и предложениый пид 403, подключаюсь к Sirius3. Дрова на карту ставлю родные с диска. Все файрволы и антивирусы отключены. Использую oVPN. После соединения, карта отказывается принимать пакеты. Все настройки соединения вроде верны.
Вот кусок лога:
Mon Apr 02 22:42:36 2007 read UDPv4: Connection reset by peer (WSAECONNRESET) (code=10054)
Mon Apr 02 22:42:39 2007 TLS Error: TLS key negotiation failed to occur within 60 seconds (check your network connectivity)
Mon Apr 02 22:42:39 2007 TLS Error: TLS handshake failed
Mon Apr 02 22:42:39 2007 SIGUSR1[soft,tls-error] received, process restarting
Mon Apr 02 22:42:41 2007 WARNING: No server certificate verification method has been enabled. See http://openvpn.net/howto.html#mitm for more info.
Mon Apr 02 22:42:41 2007 LZO compression initialized
Mon Apr 02 22:42:41 2007 UDPv4 link local: [undef]
Mon Apr 02 22:42:41 2007 UDPv4 link remote: 82.198.19.246:1194
Mon Apr 02 22:42:41 2007 read UDPv4: Connection reset by peer (WSAECONNRESET) (code=10054)
Пробовал на разных осях ( ХР,2000,2003) и всё тоже самое.
Телевидение работает без проблем. В чём может быть проблема.
Mishany
СообщениеДобавлено: 04.04.2007 19:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
При тесте карта себя так и ведёт.
Возможно Вы забыли прописать пид. Проверте все настройки заново.
keF1R
СообщениеДобавлено: 04.04.2007 19:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
2Mishany Да если было бы всё так просто, я бы не писал. Всё правильно прописано. Единственное, в чём я не уверен, так это настройки LOF 1 (9750), LOF 2 (10600)u Switch (11700), ибо какое значения там должно быть,я не знаю
serjic
СообщениеДобавлено: 04.04.2007 22:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Забей. широкая улыбка У меня также и всё работает.
С уважением Сергей.
keF1R
СообщениеДобавлено: 05.04.2007 22:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
2sergic Я задал криво вопрос. Суть даже не в том, что проходит тест или нет, а в том что пакеты не принимаются. Подключение oVPN ip 82.198.19.246. Прописываю этот ип в настройках соединения с маской 255.255.255.0 . А нужно что-нибудь прописывать в настройках самой карты в диспетчере устройств (DHCP-IP-Base... и т.д.) ?
