zdmitrij новый
Зарегистрирован: 23.09.2005 Сообщения: 6 Откуда: Краснодарский край 43,36'N 39,43'E
Добавлено: 01.03.2007 15:12 Заголовок сообщения: Один тюнер управляет двумя мотоподвесами |
Здравствуйте.
Обзор - от 90E до 30W. Хотел установить мотоподвес на этот сектор. Однако доступные мне стены дома расположены строго с севера на юг, то есть возникает два сектора - 90E-40Е, и 40Е - 30W. Хочу попробовать поставить два мотоподвеса на восточную и западную стены чтобы контролировать эти сектора. Смогу ли я управлять двумя мотоподвесами с одного тюнера? Тюнер - OpenboxX620, без выхода 12В. Поможет ли решению проблемы включение мотоподвесов после Дисек-переключателя, например? |
J.Forfun бывалый
Добавлено: 01.03.2007 15:29 Заголовок сообщения: |
Смотря какие мотоподвесы и какие дисеки.... Мотеки(стронги) DM2100 работают с ОПЕНами после дисека ( и до само собой).
Другое дело, как долго? - такой статистики нет.. Через переключающий диод дисека при старте мотора будет идти ток 250....450мА. _________________ The fish does not think. Because... |
dodge свой
Добавлено: 01.03.2007 16:38 Заголовок сообщения: |
| К тому же, в морозы дисек может "замерзнуть". |
Planet бывалый
Добавлено: 01.03.2007 16:44 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | К тому же, в морозы дисек может "замерзнуть". |
Так дома поставить... всё равно антенны по разные его стороны будут..
У меня нет ресивера... но на сс2 дисек отлично справлялся со своей
задачей до мотора... мотор Биг сат.
А так думаю ничего сложного нет.
Половину спутников забиваешь на один вход дисека, половину на другой. |
Добавлено: 01.03.2007 17:00 Заголовок сообщения: |
| dodge писал(а): | | К тому же, в морозы дисек может "замерзнуть". |
Ну блин почем же у меня не мёрзнут. Что Евродримы GTR 4100 (отзывы по ним не лучшие), что 4516 (недавно купленный). Нужно конкретно проверять, какие мёрзнут какие нет. Эти два точно работают при -35 (это рекорд у нас в местности этого года ) проверенно. Есть у меня ещё NoName, похож на Евродрим, вот этот точно тупит, даже и не на морозе . |
zdmitrij новый
Добавлено: 02.03.2007 00:07 Заголовок сообщения: |
| Спасибо за ответы. Буду пробовать ставить моторы после дисека. |
