Нужен совет в подборе конвер.(f/d) к длиннофок. Супралу1.1
AIR
СообщениеДобавлено: 27.02.2007 21:57    Заголовок сообщения: Нужен совет в подборе конвер.(f/d) к длиннофок. Супралу1.1 Ответить с цитатой
Доброе всем время суток. Ситуация такая, есть новенький Супрал 1.1 ( 1100-1168, f -770, f/d-0,7)
так как, правильно подобрать ему конвертер, точнее с каким углом раскрыва. И вот тут проблема.
Те конверторы, на которые встал мой выбор:
Maximum SF-100 0,2dB
Invacom SNH-031
Inverto Single 0,3dB
Titanium Single 0,2dB
у всех этих конверторов f/d-0.6 ( по крайней мере такую инфу дают буржуевские сайты).
Получается что угол раскрыва у них больше и... как быть? или не быть?
В дальнейшем планирую приобрести Классику -70 ( если я правильно понял угол раскрыва своего Супрала) и поставить его мультифидом.
Прошу ногами сильно не пинать, я начинающий чайник и прочитав кучу тем по углу раскрыва антенн и конверторов я так и не нашел, чтоб кто то конкретно сказал что у тако го тазика такой угол, у тако го конвертора такой. В основном идут дискуссии по формулам и методикам. А бывает, что железо уже стоит на крыше и лишний раз уже туда не залезешь, чтоб снять размеры.
СообщениеДобавлено: 27.02.2007 22:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Titanium Single
_________
http://www.supral.ru/p0207.html
http://www.alyno.ru/old-forum/viewtopic.php?t=1676
Для любознательных, и тех кто действительно хочет понять - как "работает" оффсетная параболическая
антенна, я советую скачать и поработать
с замечательной программой Strive - DishChar
http://www.upload.alyno.ru/dishchar.zip 319 Кб
Про эту программу мы уже говорили вот в этой теме
http://www.alyno.ru/old-forum/viewtopic.php?t=1468&start=0
Эта программа позволяет "двигая рычажками", изменять параметры
оффсетной антенны :
- фокусное растояние - F
- размер большой оси оффсета - h .
- угол оффсетности
и получать ВСЕ самые интересные параметры антенны
( см. нижную строчку программы)
- угол раскрыва ( Aperture ) и его составляющие
- квазиотношение F/D ( об этом параметре оффсета - мы ещё подробно поговорим широкая улыбка )
- положение конвертера в фокусе (растояние до НИЖНЕГО края оффсета FA и ВЕРХНЕГО края оффсета FB )
- центр "наведения конвертера ( точка максимальной глубины оффсета P)
- глубину оффсета ( Deep(Р))
- положение точки "центра" оффсета ( P(a,b) растояние от нижнего и верхнего краёв оффсета)
- растояние от центра оффсета до точки фокуса - FP
... и многое другое ....
_____________________________________________________________________________________
770
1168
19,65
AIR
СообщениеДобавлено: 27.02.2007 23:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Большое спасибо Альяно, програмулька действительно очень полезная
и интересная. А с конверторами получается сложнее, приходится покупать, вскрывать и замерять угольником?
СообщениеДобавлено: 28.02.2007 00:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не надо ничего вскрывать
все современные конвертеры оптимизированы под
антенны с углом раскрыва 70 градусов ...
N56E56
СообщениеДобавлено: 28.02.2007 06:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А что делать обладателям Супрала с углом раскрыва 90 градусов?
Почему-то хочется более эффективного использования.
Planet
СообщениеДобавлено: 01.03.2007 16:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если очень критично... то...
Ждать когда в продаже появятся конвертеры
с диэлектрическим облучателем, оптимизированные
под антенны с углом раскрыва 90гр...
Или оптимизировать конвертер самому...
MobyDick
СообщениеДобавлено: 01.03.2007 16:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Уважаемый Альяно, когда-то существовала тема, если не ошибаюсь называлась "Еще раз про диэлектрические облучатели Ку-диапазона". Перерыл весь форум, не могу найти краснею... Нельзя ли ссылку? Заранее благодарен.
Aquila
СообщениеДобавлено: 01.03.2007 17:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
MobyDick, она в архиве
http://www.alyno.ru/old-forum/viewtopic.php?t=4401
MobyDick
СообщениеДобавлено: 01.03.2007 17:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Aquila, благодарю, но было продолжение...
Там еще фотография с крышкой на конвертер из баночки от Актимель улыбка
Dgem
СообщениеДобавлено: 01.03.2007 18:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тоже её не нашёл а жаль. надо подумать...
СообщениеДобавлено: 01.03.2007 20:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
все новые КОММЕРЧЕСКИЕ проекты закрыл
работаю исключительно для души ...
Пользователей форума
буду знакомить ТОЛЬКО с готовыми моделями ...
и результатами тестов
в продажу поступать ничего не будет ...
... а то это очень многих беспокоит ... широкая улыбка
убрал и все свои темы - с расжевываниями ....
AIR
СообщениеДобавлено: 01.03.2007 20:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Очень жаль, было приятно ознакамливаться с ходом ваших мыслей
и теорией расчетов. А если это многих беспокоит и раздрожает
( я думаю с этим все согласятся), то это их проблемы... а если они не могут их решить сами, то им нужно помочь...
serjic
СообщениеДобавлено: 01.03.2007 22:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Жаль что в магазине не будет диэл. облучателей ку диапазона. рёв в три ручья
альяно а чертежи с размерами в паблике будут? замешательство
С уважением Сергей.
N56E56
СообщениеДобавлено: 02.03.2007 06:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
обидно до слёз Блин, одна надежда была...
MobyDick
СообщениеДобавлено: 02.03.2007 07:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Уважаемый Альяно, по-моему Вы несправедливы к тем, кто прислушивается к Вашим советам и коих большинство на этом форуме.
Хорошо, коммерческие проекты Вы закрыли, так давайте для души добьем эту тему сообща и пошагово, чтобы "чайники"
(Цитата из Альяно:
"Чайник" и дурак это не одно и то же.
"чайники" не дураки они "чайники".
А то что они поднимают одни и те же темы - это не их вина
а их БЕДА.
..... ОБЬЯСНЯТЬ НАДО ЛУЧШЕ .......
А то как у того профессора ...
...... Что за студенты пошли - ГЛУПЫЕ .........
...... один раз обьяснил - НЕ ПОНЯЛИ .........
...... второй раз обьяснил - НЕ ПОНЯЛИ .........
...... третий раз обьяснил - уже САМ ВСЕ ПОНЯЛ ......
Я АБСОЛЮТНО согласет с тем что этот форум
один из самых КОРРЕКТНЫХ.
Я вообще считаю что это САМЫЙ ЛУЧШИЙ форум по
тематике спутникового приема.
Да он СПЕЦИАЛЬНЫЙ - по изучению проблем кодировок...
Но что бы изучать кодировки цифрового спутникого сигнала
.....НАДО ЭТОТ СИГНАЛ ПРИНЯТЬ......
А как??????
ВОТ И ИДУТ ВОПРОСЫ
ЧТО ДЕЛАТЬ???
А НИЧЕГО - "чайники" должны задавать вопросы на то они и "ЧАЙНИКИ"
а"СВЕТЛЫЕ ГОЛОВЫ"
должны на них ПОООООООдробно отвечать." к.ц.) так вот, чтобы "чайники" представляли что и как. А кому это не интересно, тот ведь пойдет в магазин, купит комплект SAT, ему поставят абы как и "подробно объяснят", почему в дождик будет сыпаться картинка, и что ничего за эти деньги больше сделать нельзя.
С уважением, MobyDick.
Mefisto
СообщениеДобавлено: 02.03.2007 07:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проблема не в чайниках, насколько я вижу- проблема в передирании идей Альяно на других форумах и выкладывании в качестве личных ноу-хау горе аффтаров, без ссылки на первоисточник.
Кемерово, Supral 0.9, 75е->80е<-90е, ss2.
СообщениеДобавлено: 02.03.2007 08:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я уже более трех лет
пишу в интернете
пишу всегда очень подробно
и ничего никогда не скрываю ... размеры ... схемы ... чертежи ...
при этом я НИКОГДА - не пытаюсь "застолбить" идею
или разработку ...
более того я всегда рад,
если мои материалы ... мои разработки кто-то
повторил и ему они понравились
но в последнее время SAT-сообщество
очень комерциальзировалось ... и идеи стали
не просто "заимствовать" -
а заимствовать с последующем "обливанием грязью" альяно
Я довел до производства диэлектрический облучатель С-диапазона
и считаю, что на сегодня это ОБЪЕКТИВНО
лучший облучатель для оффсетных антенн ...
ПО СОВОКУПНОСТИ ВСЕХ параметров ...
я никогда не претендовал на авторство ИДЕИ диэлектрического
облучателя ...
этой идеи 100 лет ...
но моя конструкция их полипропиленовых труб
УНИКАЛЬНА - и безусловно - авторская ...
при массовом посторении её себестоимость 10 рублей !!!!!
а вес 70 грамм .... при диаметре раскрыва в С-диапазоне - 62 мм
Аналогичные результаты получены и в Ku-диапазоне
( диаметр облучателя 18 мм ) -
но и тут я получаю кучу грязи в свой адрес ...
причем, естественно, не от потребителей, а от тех
кому эта разработка "перекрыла кислород" .....
мне просто надоело трепать себе нервы ...
а читать вот эти истерики Юниторга - ПРОСТО СМЕШНО
Господа! Если вдруг всем так нравитятся Диэлектрические облучатели, то как уже писалось выше... у нас есть некоторые наработки на этом фронте, но мы дальше макетных образцов не пошли, см. текст выше по форуму! Как только у нас появится время мы поднимем свои исследования и наработки в этой области и выпустим на рынок СВОЙ ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ОБЛУЧАТЕЛЬ! Вот тогда и вернемся к спору о том, чей диэлектрический облучатель ЛУЧШЕ! А не будем пытаться сравнить по сути разные вещи, которые нельзя вообще сравнивать!
И тогда все встанет на свои места!
Возгласы относительно плагиата не принимаются! Т.к. уже писалось выше, что данная конструкция имеет публикации в открытых источниках 70-80 годов и г-н Альяно не может претендовать на роль изобретателя и соответственно никаких прав на свое изделие не имеет т.к. ничего существенно нового в свою конструкцию не внес а воспользовался материалами открытого источника!
В своей конструкции, мы применим несколько другой (комбинированный) подход, чем удешевим данную конструкцию и внеся некоторые ощутимые изменения сможем существенно улучшить характеристики! После чего будем готовы тестировать наш продукт с изделием Альяно! Т.к. только в этом случае возможно какое то приемлемое сравнение двух эдентичных продуктов на предмет, что лучше работает! И НИКАК ПО ДРУГОМУ!
как говорится МОРДА ТРЕСНЕТ !!!! катаюсь от смеха!
хотя конечно ждем-с - особенно хочется сравнить
их по ЦЕНЕ и ВЕСУ голливудская улыбка
про техничекие параметры я уже молчу !!!!!!!! голливудская улыбка голливудская улыбка
При желании альяно ОДИН - заткнёт всю вашу контору ...
вместе с "докторами наук" .... голливудская улыбка
но
для меня SAT-TV - это хобби ...
strannyks
СообщениеДобавлено: 02.03.2007 12:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Уважаемый Альяно, думаю что абсолютное большинство SAT-сообщества будут огорчены Вашим решением. Ваш форум до сего времени и в самом деле был САМЫМ лучшим форумом по SAT-TV. Я просматривал и просматриваю многие форумы, но только на Вашем форуме ВСЕГДА можно найти решение своей проблемы. И только благодаря Вашему форуму я (зимой 2003-2004) и много других людей - стали... "чайниками". Кроме того - у нас, на Дальнем востоке, форумы - и особенно Ваш, практически единственная возможность решать возникающие проблемы с подбором, установкой, настройкой оборудования для приема спутникового телевидения.
СообщениеДобавлено: 02.03.2007 12:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а с форумом ничего не произойдет ...
просто я "расжевывать" ничего не буду ... покрайней мере пока ...
strannyks
СообщениеДобавлено: 03.03.2007 13:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот этого-то и жаль. К сожалению многие из нас не так способны, как самим бы хотелось - но именно благодаря Вашим "разжевываниям" смешно некоторые простейшие веши до нас таки доходят! Впрочем все-равно Спасибо Вам, так-как именно в старой "Инструкции" и подробным объяснениям в ней, я нашел вдохновение, и увлекся приемом SAT-TV до такой степени, что стал потихоньку превращать это в профессию.
СообщениеДобавлено: 04.03.2007 14:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
после реорганизации форума
( переноса на другой хостинг )
будет создан специальный раздел - где будут собраны - все мои описания
раздел будет доступен только для зарегистрированных пользователей
ламерам из других форумов
и забаненным - туда доступ будет закрыт ....
