Кто рыбачит на TwinHan
Volgaaaa
СообщениеДобавлено: 01.03.2007 22:21    Заголовок сообщения: Кто рыбачит на TwinHan Ответить с цитатой
Помогите настроить рыбалку.
Карта Twin Han,
Cпутник АМ 1 Express 40 гр.
Какой программой рыбачить, ( если можно ссылку)
Какие настройки ?
У всех карты "SS", информации в интернете много, а здесь уж настроить дело принципа.
Заранее всем спасибо.
Jnets
СообщениеДобавлено: 01.03.2007 23:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Скайнет отлично работает с Твином. Стримридер поменяй только и все!
Привет участникам естественного отбора!!!!
Volgaaaa
СообщениеДобавлено: 02.03.2007 00:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Скачал архив skynet090.7z, распакавал его , получился каталог, skynet090, в нем запускаю skynet.exe, но он не запускается.
estariol
СообщениеДобавлено: 03.03.2007 10:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня висилее Скайнет запускается (после смены стримридера)
Но одни нули и все огорчение(
ВОт и вся рыбалка, я в шоке
Карта TwinHanDTV Sat 1025 ^(( хоть карту меняй.........
Jnets
СообщениеДобавлено: 03.03.2007 11:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не может быть, чтобы у тысяч людей на Твине все работало, а у тебя нет, если карта исправна, ессно!
Вот мой ини для Твина
#streamreader.dll=streamsplitter.dll
#streamreader.dll=streamreader.dll
streamreader.dll=streamreader_Twinhan.dll
err_dump_period=600000
autosave_time=30000
save_segments=1
ww=750
wh=550
refresh=100
tray=1
font=Courier
font_size=16
processor=0
name_format=E/*p_m_d_s_c.E
# P - pid hex
# p - pid dec
# M - mac
# m - lower case mac
# D - destination addr hex
# d - destination addr dec
# S - source addr hex
# s - source addr dec
# C - counter hex
# c - counter dec
# E - extension
# N - size
# R - real name (if known)
# * - mark (from rules.txt)
incomplete=incomplete
temp=temp
ok=ok
incomplete_min_size=5M
incomplete_%=95
timeout_100k = 500
timeout_500k = 1000
timeout_1m = 2000
timeout_5m = 4000
timeout_10m = 8000
timeout_50m = 16000
timeout_100m = 32000
timeout_500m = 64000
p2p_add = 6000
rep_timeout=15000
tcp_timeout=60000
http=1
nntp=0
#ss1=1
#ss1_mac_filter=00D0
# tuner
lnb=9750000,10600000,11700000
#diseqc=POSITION_A
#diseqc=HIGH_BAND,HORIZONTAL,POSITION_B,OPTION_B
# LOW_BAND HIGH_BAND
# VERTICAL HORIZONTAL
# POSITION_A POSITION_B
# OPTION_A OPTION_B
# -- 5e --
# SatGate
#tuner=11919000 H 27283000 A
#pids=822 888 1537 1538 1539 1540 1549 1929 3183
# Swepet
#tuner=11996000 H 27500000 A
#pids=530 531 537
Ilya
СообщениеДобавлено: 26.03.2007 21:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А файлы выкладывать нельзя? Я бы выложил архивы. Рыбачил этой картой. Даже на очень-очень слабом компе голливудская улыбка голливудская улыбка голливудская улыбка :
Р233, 128RAM, 40Gb HDD, winXP, Видео 16Мб.
zummer
СообщениеДобавлено: 27.03.2007 09:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
to Ilya файлы можно выложить на www.slil.ru
to Volgaaaa Гугле набираете: streamreader для Twinhan
и запускаете поиск.
Скачанный файл ложите в папку skynet90, правите ини файл под себя и все работает.
На всякий случай проверьте лочится ли сигнал в TwinhanData.
Ilya
СообщениеДобавлено: 27.03.2007 11:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вечером выложу архив. Вместе с настроенным на w6 скайнетом, если получится.
Strannik Вячеслав
СообщениеДобавлено: 27.03.2007 13:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем привет, у меня тоже проблема, карта Twinhan 7021a USB? не могу настроить скайнет для рыбалки я сижу на intelsat 904 60 градусов пробовал запустить разные версии скайнета изменял ini ставил разные streamreader для Twinhan, скайнет запускается но не принимает. пробовал запускать с выше описанным ini добавил только
#Raduga
tuner=11595000 V 29270000 A
pids=4137,4144,4145,4160,4162,4176,4185,4353,4354,4356,4357,4361
но в ответ тишина
streamreader.dll для Twinhan 1.20.0.44
выложите подалуйста кто нибудь рабочий скайнет со всеми настройками и нужными файлами, пожалуйста, буду очень признателен.
может ото уже гдето обсуждалось, тогда дайте ссылку.
Вячеслав
admin63
СообщениеДобавлено: 27.03.2007 17:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Та же проблема, у меня TH-1025 WDM драйвер 1.7.2.7
Поставил сканет, скайнет запускается, а трафика нету. Все цифры стоят. Перепробовал с десяток стримридеров, толку никакого.
До этого работал мо скайнетом на SS2, примерно работать с конфигом умею.
zummer
СообщениеДобавлено: 27.03.2007 20:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сейчас рыбачу на Twinhan USB который 7021А.
Дрова стоят BDA и streamreader.dll версии 1.0.1.0 для BDA карт.
PID выставляю один 8192.
Что касается телевидения, то с этими дровами работает и Альт и Прог.
razrik
СообщениеДобавлено: 27.03.2007 22:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Стримридеры,инифайлы и т.д.и т.п.Если с этим делом у Вас проблемы,то для быстрой настройки рыбалки(почти мгновенной) и для самых распространненых карт SS2,SS3,TH 102B
рекомендую использовать программу UlovPack, она включает в себя SkyNet 0.89,Smart Sorter,и самое интересное Ulov_Configuration(графическая оболочка для управления этими программами).Признаюсь сразу,со Скай нетом мучился неделю,поставил эту программу,выставил галочки для настройки параметров и все.....Пошло мгновенно.Лично я использую с ноутбуком и SS2 USB на 42* и с P3 плюс ТвинХан 102В на 60*,знакомый исползует 4 Пень и СС3. Теперь мне не нужно знать,что в программах есть стримридеры,рулезы,ини файлы и т.д.Это похоже(внешне конечно)переходу с DOS на Windows.
Ilya
СообщениеДобавлено: 29.03.2007 20:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Во, попробуйте, может получится:
http://accesdenied.narod.ru/skynet_dll.rar
здесь стримридеры+сама программа.
