Мультифид сириус и хотберд
Pasis
СообщениеДобавлено: 23.02.2007 20:23    Заголовок сообщения: Мультифид сириус и хотберд Ответить с цитатой
Извините если тема создавалась уже, но в теме про мультифиды нельзя писать(
вообщем сделал все как и написал уважаемый альяно на первой странице темы о мультифидах- а именно:
г. Ковров Владимирская обл. оффсетная тарелка 1.2м (производителя не знаю)
Широта: 56.21
Долгота 41.19
Спутники:
Сириус 5Е 5град. азимут-221.44 , угол возвышения-18.26
Хотберд 13град. азимут-212,91, угол возвышения-21,08
Фокусное расстояние 750мм (10мм возможна погрешность краснею... )
Подставим их в формулу ...
А= F х sin |a| ,
Находим разность азимутов
221.44-212.91=8,53градуса
Находим синус от этой разности
sin(8,53)=0,148
Умножаем полученное число на Фокусное растояние ...
750*0,148=111,245мм
Таким образом смещение второго конвертора от центрального
будет 111 милиметров
Аналогично считаем смещение по высоте
18,26-21,08=-2,82
sin(-2,82)=-0,049
750-(-0,049)=-36,89мм
Смещение по вертикали составляет 36мм (вниз?)
устанавливаю конверто хотберда в это положение- сигнала нет, не на приборчике (сат фаиндере) ни на програме фаст сат фаиндер. замешательство
пробовал конвертор передвигать по всей длине мультифида (200мм) сигнала нет...когда конвертор направляется в точку которая находится немного ниже центра тарелки. А когда направляю конверто в левый край тарелки на приборе появляется сильный сигнал...(если смотреть на тарелку со стороны конвертра) странно...
мультифид установлен слева от сириуса- который в центре.(смотрем со стороны конвертора)
отдельно оба спутника легко настраиваются.
пожалуйста подскажите в чем возможна пробелма, уже не один день вожу конвертором у тарелки... как шаман с бубном....... крутиться
буду очень признателен за помощь!
Pasis
СообщениеДобавлено: 24.02.2007 18:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Уважаемые участники форума, помогите пожалуйста.
сегодня повторно пробовал настроить- результат тот же
SS2
ямал 90 1.8 прямофокус сборный
АМ 22 53 1.2
хотберд 13 1.2
Pasis
СообщениеДобавлено: 24.02.2007 22:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вот нашел программу для расчета мультифидов на супраловских тарелках. если уже видели, то не пинайте...
http://sat54.ru/files/File/PROGRAMM_MultiFeed.rar
SS2
АМ 22 53 1.2
хотберд 13 1.2
VLADEC
СообщениеДобавлено: 25.02.2007 05:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а сириус уже на прицеле ?
GUD-VIN
СообщениеДобавлено: 25.02.2007 08:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А на какое расстояние Вы умножали? В смысле как Вы его определили?
Pasis
СообщениеДобавлено: 25.02.2007 11:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
VLADEC
да, сейчас сириус настроен, и он в фокусе сигнал порядка 54-58% (хороший уровень для нашей широты-долготы)
GUD-VIN
мерил расстояние от конвертора до тарелки (и умножал на него) от конвертора и до тарелки немного ниже чем точка фокуса (извиняюсь если что то напутал)
Мерил длинной линейкой-1м)
А так как тарель уже висит- то там не очень удобно мерить, мог на 1 см ошибиться.
просто тарелка у меня уже давно, еще 100лет назад на нее ловили в мультифиде нтв+ и еще какой то спутник, когда вещание было аналоговым улыбка и характеристик ее я не знаю. кроме того что она 1.2 м в размере.
SS2
АМ 22 53 1.2
хотберд 13 1.2
EXPRESS
СообщениеДобавлено: 25.02.2007 12:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если антенна Супрал (относится к диам. 1.20), то приёму с мультифида мешает штанга, её опускать надо, не сместив центральный конвертер с фокуса. Я бы медленно поводил головкой в месте предполагаемого приема с мультифида до его установки, слева от центральной, если смотреть со стороны головок. Если есть штанга, ее надо временно открутить.
Сильный сигнал головка покажет, если ее что-то экранирует, таже
штанга или Ваша ладошка, а также когда вся антенна направлена на препятствие, например деревья. Были трудности, когда человек сам
заслонял, и не мог настроиться, особенно если спутник на горизонте и
нет привычного подъема в ~26 град.
Если ХВ у Вас был выше, чем Сириус, то при Сириусе в фокусе,
голова НВ на мульте будет ниже.
Pasis
СообщениеДобавлено: 25.02.2007 23:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
EXPRESS
спасибо, за подсказку, завтро попробую.
кстати, да расчетное место- 11 см левее и на 3 см ниже сириуса (хб как раз где то на 3см выше)
когда ставлю туда головку и начинаю настраивать- то сигнала нет, а когда начинаю головку крутить на этом месте левее к краю тарелки как раз появляется сигнал на приборчике, но на компе- по нулям, пробовал в этом положении пройтись по списку спутников- ниодин не ловится. Я тоже подумал, что это какие то помехи или хз что)
Просто я не думал что штанга так сильно будет перекрывать сигнал...
завтро пробую, и отпишусь)
SS2
АМ 22 53 1.2
хотберд 13 1.2
Pasis
СообщениеДобавлено: 27.02.2007 19:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сегодня пробовал убирать штангу, не помогло. даже другой конвертор ставил.
Видел у одного человек подобный мультифид на такой тарелке, конвертор стоит примерно на таком же расстоянии(как и по расчету)
SS2
АМ 22 53 1.2
хотберд 13 1.2
pescar
СообщениеДобавлено: 28.02.2007 09:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Уважаемый Альяно
И участки форума
Прочитал много веток вашего форума, очень нужное и полезное дело вы делаете.
К сожалению не нашел ответа на несколько интересующих меня вопросов
Сам я в спутниковом приеме чайник пока что, но с компьютерами и электроникой на «ты». Хотя работаю совсем в другой области . Совсем недавно приобрел стандартный комплект тарелку офсетную 100х90см с двумя конверторами, и плату Твинханн. И что называется заболел спутниковым ТВ.
В общем по порядку,в фокусе тарелки у меня 13 градусов Хот берд на мультифиде. Сириус 5 градусов все устанавливал и настраивал мастер установщик. По приборам и переносному ресиверу. На Сириусе в Прог ДВБ качество сигнала до 36% на Хот берде до 59%. Захотел я еще присобачить пару конверторов так как Дисек переключатель у меня еще имеет 2 свободных входа. В ветке форума про мультифиды прочитал почти все только вот нигде не указывется что считать центром офсетной антенны собственно в этом и состоит вопрос
Геометрический центр? Или точка куда смотрит центральный конвертор?
Pasis
СообщениеДобавлено: 28.02.2007 16:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
при постройке мультифида нужно плясаь от точки куда смотрит центральный конвертор, если я правильно понял) крутиться
SS2
АМ 22 53 1.2
хотберд 13 1.2
EXPRESS
СообщениеДобавлено: 28.02.2007 19:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Надо плясать от центра крышечки центрального конвертора да!
горизонтально вбок, а потом под прямым углом вверх или вниз, в отмеряном месте
будет центр крышки конвертора в мультифиде.
Pasis, не нужно стремиться направлять головку в мультифиде
в туже точку, в которую смотрит головка в фокусе. Продольные оси
конвертеров в фокусе и мультифидных часто на практике параллельны.
Если получится, сделаю фото такого мультифида, где опущена левая
штанга, смотрим со стороны головок (откручена со стороны конвертора и закреплена ниже на швеллере, на котором хомут с оным). Со штангой
у меня не работало! (Речь о Супрале 1,2).[/b]
Pasis
СообщениеДобавлено: 28.02.2007 23:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
EXPRESS
пробовал с опущенной штангой- не получается поймать, да и у спутника в фокусе становится хуже сигнал (из за другой штанги конвертор немного уходит с нужной позицыи)
сегодня попробовал поставить хотберд в фокус, а сириус в мультифид. ставил сириус правее ХБ и немного выше. один раз получилось поймать слабый сигнал в 28% но он все время рвался... (в фокусе сириус на трансподере 12015, V, 27500 показывает 54-58% сигнала) ХБ в фокусе на трансподере 11200, V, 27500 67-71%
к сожалению незнаю какая у меня тарелка. т.к. она у меня очень давно... попробую сделать фотографию, может поможет...
SS2
АМ 22 53 1.2
хотберд 13 1.2
EXPRESS
СообщениеДобавлено: 01.03.2007 10:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня штанги шли непосредственно от основания хомута головки, если они у тебя изначально пониже крепятся, то могут и не мншать вовсе.
Свою пока не смогу фоткать, снег выпал, а крыша покатая, шифер,
нет ограждений.
Уровень 28% SS2 показывает в большом диапозоне реальных уровней
сигнала, особенность такая, не дающая точно настроиться, при большем
уровне, показания более линейны. Реально там можно было наблюдать, например уровни 30 - 45% на ресивере.
N56E56
СообщениеДобавлено: 01.03.2007 13:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может поможет - делал сам, получилось:
1 настраиваем антенну на спутник 1 (в данном случае Сириус)
2 запоминаем местоположение антенны
3 настраиваем антенну на спутник 2 (в данном случае НВ), на самый сильный транспондер
4 МЕДЛЕННО поворачиваем антенну на запомненное ранее местоположение антенны настроенной на спутник 1(т.е. на Сириус), причем конвертер держим в руке и стараемся чтоб сигнал не убежал
ну в принципе и все
Planet
СообщениеДобавлено: 01.03.2007 16:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
EXPRESS
Это смотря какие драйвера установлены на сс2.
Попробуй 4.2.8... там показания на мой взгляд лучше подходят для настройки антенн.
EXPRESS
СообщениеДобавлено: 01.03.2007 20:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я с ресивером и маленьким телеком всегда настраиваю, со скаем 2
тоже неплохо. А никто не замечал реального изменения чувствительности в зависимости от версии драйвера?
Planet
СообщениеДобавлено: 01.03.2007 20:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На счёт чувствительности - это врядли...
Но вот на 4.2.8 миби шкала в отличии от 4.3.0
например... прыгать начинает не от 28%... а от нуля...
Ну и конечно зависит от FEC транспондера.
EXPRESS
СообщениеДобавлено: 01.03.2007 21:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну в принципе и все
Я бы не советовал так делать, люди начитаются ... шок
Pasis
СообщениеДобавлено: 02.03.2007 00:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
была такая мысль. но тоже показалась не очень правельной)
SS2
АМ 22 53 1.2
хотберд 13 1.2
N56E56
СообщениеДобавлено: 02.03.2007 07:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну, не ругайте сильно.
В свое время пробовал поймать в мультифиде Ямал Си на "кастрюльку",
не получалось никак. Только таким способом смог зацепить, хоть и результат был аховый (Туркмены шли хорошо, Газком сыпался)
EXPRESS
СообщениеДобавлено: 02.03.2007 16:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот обсуждаемый мультифид на супрале 1,2. Сириус в фокусе.
г. Воронеж.
Pasis
СообщениеДобавлено: 02.03.2007 23:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибо за фото
седня купил себе фирное крепление мультика, завтро буду пробовать.
кстати померил седня расстояние (от тарелки до изгиба) стойки на которой держатся конверторы, на супрале 1.2 150мм, на другой тарелке(на которой и настраиваю мильт) 200мм
SS2
АМ 22 53 1.2
хотберд 13 1.2
