Stripped свой
Зарегистрирован: 20.04.2006 Сообщения: 108 Откуда: Приморье 42*43" : 130*46"
Добавлено: 04.03.2007 12:18 Заголовок сообщения: |
На счет уровней сигнала при такой настройки:си идет полностью,за исключением норда(постоянно сыпет,так было и при обычном си конверторе).Пакет каналов Гаском идет с уровнем качества 60% по аrion'у,и 4-4.5 еbn по pbi. Ку- отв, тв ямал-99%,остальное 50% опять же по аrion.Пробовал наводить 90офсет на 90в ку,сигнал получил один в один как у меня на прямофокусе.И последнее:стоить отметить что описаная мною выше настройка затратила у меня довольно много времени,около 3х часов. _________________ Svec 2.1м - 116ку, 105си, 100си, 96си, 90си+ку(фокус), 80си.
Svec 1.2м - 80ку, 75(фокус).
Sharp 0.4м -138ку.
Улыбайся,завтра будет хуже! |
pescar свой
Зарегистрирован: 28.02.2007 Сообщения: 54 Откуда: Краснодарский край
Добавлено: 07.03.2007 08:53 Заголовок сообщения: |
Форум несколько дней не работал по понятным причинам, вот что у меня вышло: сначала вставил новенький Dream Tech gtp-2100c углы установки антенны по компасу и транспортиру почти совпали с нужными
в ПрогДВБ сразу появился сигнал Q 31-32% удалось поймать Газкомовский пакет потом я крутил и вертел антенну, и конвертер вставлял под разными углами пластину ничего не улучшало сигнал.
Для чистоты эксперимента решил напоследок проверить имевшийся у меня PBI турбо. быстренько вставил его на место. Работает, сигнал по качеству такой же как и у Dream это радует отпускаю винт крепления и слышу в наушниках магические цифры "пять" "один", "пять" "семь" в момент отпускания винта конвертер просто провалился в облучатель на 5 см и приблизился к зеркалу антенны. С таким сигналом удалось выловить все каналы на Ямале 201,102 в С диапазоне. Но остались непонятки где же тогда фокус у китайских антенн?
Теперь перхожу к экспериментам с пластинами и дополнительными волноводами.
Опять же есть еще один конвертор с облучателем на С диапазон куда его можно присобачить? |
Добавлено: 07.03.2007 16:40 Заголовок сообщения: |
Конвертер у китайской антенны двигают вперед-назад не в поисках фокуса. Этой регулировкой согласуют угол раскрыва антенны и диаграмму направленности облучателя. На некоторых конверторах нанесена шкала и цифры. _________________ Ищите и обрящете |
pescar свой
Добавлено: 15.03.2007 08:17 Заголовок сообщения: |
Поэксперементировал я с пластинами в общем лучше штатной из стеклотекстолита ничего не работает,
пробовал
-стекло 4 мм
-какойто пластик -4 мм
-Волшебную (купил специально)
-эбонит
- коричневый текстолит
Я конечное не великий теоретик но пришлось вернуться к первоначальному варианту штатной пластины.
Самый лучший результат показала Волшебная сигнал был равен штатной текстолитовой в остальных случаях качество сигнала по шкале Прогдвб снижалось на 5-8% |
Magistrator свой
Добавлено: 17.03.2007 11:03 Заголовок сообщения: |
| задачка...имеется два сишных конвертера,но,один диаметром 70мм,другой меньше,вроде 50-60мм. хочу на 90е+80е в мульт. Какой из этих конверторов в фокус и на какой спутник целиться? и влияет ли диаметр головы на угол раскрыва? |
Stripped свой
Добавлено: 17.03.2007 12:30 Заголовок сообщения: |
Так сразу не узнаешь какой куда лучше.При настройке попробуй оба.Тот что по хуже поставишь в фокус,так как там сигнал повыше будет. _________________ Svec 2.1м - 116ку, 105си, 100си, 96си, 90си+ку(фокус), 80си.
Sharp 0.4м -138ку.
pescar свой
Добавлено: 09.04.2007 13:32 Заголовок сообщения: |
| Возник еще вопрос как вместо С- шного конвертера вставить обычный КУ для оффсетной антенны? И еще возникла у меня идея подвесить мою антенну на полярный подвес понимаю что придется самому сваривать может кто имеет опыт подскажите? |
Magistrator свой
Добавлено: 09.04.2007 16:21 Заголовок сообщения: |
| ку на лепестке это понт. Купи 0.9 офсет-тоже самое будет! |
pescar свой
Добавлено: 10.04.2007 13:47 Заголовок сообщения: |
| Да есть у меня 0.9 офсет просто хочу получить мегасигнал в Ку диапазоне |
Stripped свой
Добавлено: 11.04.2007 00:08 Заголовок сообщения: |
| pescar писал(а): | | Да есть у меня 0.9 офсет просто хочу получить мегасигнал в Ку диапазоне |
в принципе если конвертер будет офсетный то сигнал будет не намного выше,чем на 0,9. _________________ Svec 2.1м - 116ку, 105си, 100си, 96си, 90си+ку(фокус), 80си.
Sharp 0.4м -138ку.
pescar свой
Добавлено: 11.04.2007 07:27 Заголовок сообщения: |
| А бывают конвеертеры KU для прямофокуса и как они выглядят? |
Stripped свой
Добавлено: 11.04.2007 11:40 Заголовок сообщения: |
думаю ответ исчерпывающий.:-).С уважением. _________________ Svec 2.1м - 116ку, 105си, 100си, 96си, 90си+ку(фокус), 80си.
Sharp 0.4м -138ку.
