Bart свой
Добавлено: 07.03.2007 11:50 Заголовок сообщения: Выбор спутниковой антенны |
Я пользовался поиском,так что сильно не бейте...
Помогите выбрать антенну. Какая лучше Супрал 0,9 или Golden Interstar 1,0m? Притом что цена одинакова... (ставить буду на мотор...)
По размеру то ясно,что лучше 1м,а вообще? _________________ В гостях хорошо,а дома у меня нету...  |
Serjmai свой
Добавлено: 07.03.2007 14:03 Заголовок сообщения: |
Меня тоже мучает вопрос,
GTP-0,90-H - 102*91см, сталь, азимут., 12 ГГц/41,4 дБ, без кронштейна, порошковая краска, производство Украина
Супрал СТВ-0,9-1,1 0,8 St - 90*100см, сталь, азимут., 11,4ГГц/35,9дБ, с оцинк. кронштейном, двойное антикоррозийное покрытие
У этих тарелок одна цена с кронштейном в комплекте, но вот коэффициент усиления у GTP заметно выше.
Вопрос какую лучше взять, в чем подвох. Или просто в Украине пресформы тарелок лучше  |
st_spb1 новый
Добавлено: 07.03.2007 15:25 Заголовок сообщения: |
Бери лучше супрал. |
kodi свой
Добавлено: 07.03.2007 15:48 Заголовок сообщения: |
st_spb1 писал(а): | Бери лучше супрал. |
сразу напрашивается вопрос, а почему супрал по твоему лучше? или просто больше нравится?
у мня тож стоит супрал, но я не знаю что лучше  |
Bart свой
Добавлено: 07.03.2007 17:16 Заголовок сообщения: |
Всеравно не понятно,что лучше и почему?
Альяно-ждем вашего строгого мнения... =-) _________________ В гостях хорошо,а дома у меня нету...  |
Magistrator свой
Добавлено: 07.03.2007 17:22 Заголовок сообщения: |
интерстар-стальная !! ?? |
Amzinybe свой
Добавлено: 07.03.2007 17:44 Заголовок сообщения: |
Ну наверное ответить на этот вопрос можно только проведя кучу экспериментов - по каких 10 таких и таких антенн и по каких 10 конвертеров 10 различных производителей...  |
serjic бывалый
Добавлено: 07.03.2007 19:10 Заголовок сообщения: |
Когда супралы сои ставил не знал что они под конверторы с углом 90град. т.е. продают в основном 70гр конверторы.
Сейчас бы взял голдены или подобное с 70гр. _________________ С уважением Сергей.
Planet бывалый
Добавлено: 07.03.2007 19:46 Заголовок сообщения: |
Serjmai Цитата: | Супрал СТВ-0,9-1,1 0,8 St - 90*100см, сталь, азимут., 11,4ГГц/35,9дБ, |
У этого супрала коэффициент усиления 39.1 ...
К большинству моторов супрал просто так не приладить ...
маловаты хомуты ... придётся повозиться.
Цитата: | интерстар-стальная !! ?? |
Супрал 0.9 тоже стальной |
Ne0 модератор
Добавлено: 07.03.2007 21:15 Заголовок сообщения: |
Если лепить мультик, то предпочтительней длиннофокусная антенна, т.е. Golden Interstar...
Да и любой (или почти любой) промышленный конвертер Ku диапазона расчитан под угол раскрыва 70*.
Serjmai писал(а): | GTP-0,90-H - 102*91см, сталь, азимут., 12 ГГц/41,4 дБ, без кронштейна, порошковая краска, производство Украина |
А вот это "чудо" брать бы вообще не посоветовал!  _________________ Gibertini OP125L, Stab HH120, GI-411: Invacom SNH-031+GI-101+A-Telecom SPL-2920 "Классика"
Супрал 0.6, Inverto IDL-40US
Amzinybe свой
Добавлено: 07.03.2007 21:25 Заголовок сообщения: |
Ne0 писал(а): | А вот это "чудо" брать бы вообще не посоветовал!  |
Почему ? |
Ne0 модератор
Добавлено: 07.03.2007 21:36 Заголовок сообщения: |
Amzinybe писал(а): | Почему ? |
В общем случае, "очень высокое" качество изготовления...
Несколько раз с ними сталкивался... эти тазы вызывали только желание их выкинуть... ...никакого позитива! Одно слово - "ГаБо"...
А что, подкупил коэффициент усиления???
Так у супрала он не 35,9 дБ, а 39,1 дБ (на частоте 11,3 Ггц)... Тут просто неверно указано!
К тому же у этого "чуда" (имеется ввиду GTP-0,90-H) измерение ведётся на частоте 12 Ггц... и даже если так, то по-моему, коэффициент усиления тут всё равно явно завышенный (41,4 дБ)!
З.Ы. У моей Gibertini (125x135) коэффициент усиления (на частоте 10,95 Ггц) 41,3 дБ... тут есть над чем подумать (особенно в свете последних событий с Юниторгом)...  _________________ Gibertini OP125L, Stab HH120, GI-411: Invacom SNH-031+GI-101+A-Telecom SPL-2920 "Классика"
Последний раз редактировалось: Ne0 (07.03.2007 22:40), всего редактировалось 1 раз |
Bart свой
Добавлено: 07.03.2007 21:54 Заголовок сообщения: |
Да усиление то фигня,всеравно он будет почти одинаковый (конечно если размеры таза одинаковы...).
Меня вот что больше волнует,ведь у супрала конвертеродержатель как бы в 3-х точках закреплен,а у Голда в одной... Так вот не будет ли он качаться от ветра,или провисать от сильного поворота тарелки на Голде?
(я так понял с креплением на движок дело обстоит лучше у Голда?!) Интересно а какой вес у Голда,они одинаковы с Супралом? _________________ В гостях хорошо,а дома у меня нету...  |
Bart свой
Добавлено: 07.03.2007 22:05 Заголовок сообщения: |
Да и еще,вопрос на засыпку,правда не очень в тему...
На витрине лежат два одинаковых конвертера от GI,обе модели 201,на одном написано PlatinumX 0,2Дб (цена 170р),а на другом 0,3Дб (цена 200р). -В чем подвох,ниче не пойму?! _________________ В гостях хорошо,а дома у меня нету...  |
Planet бывалый
Вес при одинаковых иных характеристиках ... приблизительно равный.
На мой взгляд супрал и голд находятся на одном уровне по качеству изготовления и приёма ...
У обоих есть свои плюсы и минусы ... поэтому сравнивать их можно достаточно долго ...
Заслуживают внимания такие антенны как Emme Esse... Gibertini
качество изготовления на порядок выше. |
serjic бывалый
Добавлено: 07.03.2007 22:36 Заголовок сообщения: |
Bart
У платинума волновод длинее в два раза для кронштейна под мультик. _________________ С уважением Сергей.
Bart свой
Добавлено: 07.03.2007 22:52 Заголовок сообщения: |
Ясно. А в Децебелах что указано? -Создаваемый шум? _________________ В гостях хорошо,а дома у меня нету...  |
Planet бывалый
Добавлено: 07.03.2007 22:58 Заголовок сообщения: |
Коэффициент шума ... разницы между ними
Цитата: | PlatinumX 0,2Дб (цена 170р),а на другом 0,3Дб (цена 200р). |
ты не заметишь ... |
Ne0 модератор
Добавлено: 07.03.2007 23:03 Заголовок сообщения: |
Bart писал(а): | Ясно. А в Децебелах что указано? -Создаваемый шум? |
Я считаю, что все эти наклейки "0,2 dB", "0,3 dB" и т.п. - это липа, проверить это всё равно почти невозможно!
Да и правильно, разницы точно не заметишь!
З.Ы. Информация к размышлению (пусть даже по цене):
Invacom за ~1000р. - 0,3 dB...
Golden Interstar за ~200р. - 0,2 dB...
...что-то очень сомнительно, хотя цена не есть прямой показатель качества...
З.З.Ы. Хотя Invacom 0,3 dB и Golden Interstar 0,3 dB не сравнить, Invacom впереди! ...но по критерию цена/качество лучше всё же Golden Interstar... _________________ Gibertini OP125L, Stab HH120, GI-411: Invacom SNH-031+GI-101+A-Telecom SPL-2920 "Классика"
Bart свой
Добавлено: 08.03.2007 00:31 Заголовок сообщения: |
Все ясно,пасиба! =-) _________________ В гостях хорошо,а дома у меня нету...  |
BattleAxe свой
Зарегистрирован: 12.09.2006 Сообщения: 22 Откуда: г. Курган 55°26'N 65°18'E
Добавлено: 09.03.2007 14:45 Заголовок сообщения: |
Здравствуйте. Если можно скажу свое слово. У меня есть и GI 100 (7 мес.)и Супрал 0,9 (1 мес.). Особой разницы для приема одного спутника нет. Супрал короткофокусный и это не позволяет сделать мультифид например на 80E и 75E. На GI можно. Качество GI будет по лучше. Даже как-то приятнее собирать и выглядит лучше. Конвертородержатель немного провисает под весом конверторов (от 3-х) в мультифиде. Так что держатели конверторов надо делать как можно легче. У супрала с этим чуть лучше. Крепление у GI тоже лучше и люфт меньше. На счет мотора сказать ничего не могу, т.к. его нет. Вот такие мной выявлены достоинства и недостатки этих двух антенн. Как они себя поведут дальше покажет время. Я бы взял GI. Но это мое мнение. Последнее слово за Вами. |
Mefisto свой
Добавлено: 09.03.2007 15:58 Заголовок сообщения: |
. BattleAxe писал(а): | короткофокусный и это не позволяет сделать мультифид например на 80E и 75E |
BattleAxe не надо... у меня супрал 0.9, мультифид 75е-80е_фокус-90е
мультифид самодельный - из планки крепления направляющих гипсокартона и сантехнического хомута на 40 =)
поищите тему "мультифид из хозмага" там фотки моего мультика 80е-90е, на прошлых выходных таким же образом поставил 3 голову на 75е, прием нормальный =)
Нахожусь в Кемерово... _________________ Кемерово, Supral 0.9, 75е->80е<-90е, ss2. |
Bart свой
Добавлено: 09.03.2007 16:45 Заголовок сообщения: |
Ну теперь вот еще вопрос от меня,и точно не по теме...
-Хочу взять СС3,почитал,везде говорят она нормально мотор крутит... А вот сегодня наткнулся на то,что говорят она не тянет мотор. Кому же верить???
И еще,вот у меня система: 2 винта,2 ДВД резака,видяха 6800 ГТ с доп.питанием,проц слабенький на 2.2Гц,PCI модем,сетевуха,и все это висит на 350 ваттном блоке... -Так вот потянет он еще СС3,или будет отрубаться камп?
(поидеи этот блок уже не должен работать,ан нет,свободно пашет,и даже не греется...)  _________________ В гостях хорошо,а дома у меня нету...  |
Magistrator свой
Добавлено: 09.03.2007 17:07 Заголовок сообщения: |
на супралы тяжело ловить "долгие спутники",а у тебя,мефисто,они над головой! у GI минус-нету растяжек конвертора,(он же и плюс)-ниче мульту не мешает! сколько она весит? супралы 0,9 8кг. |
Magistrator свой
Добавлено: 09.03.2007 18:14 Заголовок сообщения: |
щас глянул прайсы-супралы дороже GI! на 100рэ, но дороже! подскажите-супралы 0.9 (как и 1.20) есть с полярной и азимутальной подвесками-в чем их (подвесках) разница? |
