Catalonec новый
Добавлено: 06.03.2007 20:02 Заголовок сообщения: Переключение каналов с разных транспондеров. |
Программа DVBDream НТВ+
Такая вот проблема…каналы с одного транспондера переключаются нормально, как только перехожу на канал с другого траспондера, тут же возникает затык, сигнал уходит в ноль, канал появляется только если войти в свойства канала и нажать Ок…в чем тут может быть проблема?
И еще вопрос, можно ли в последней версии DVBDream осуществлять поиск каналов в килогерцах, чтобы прога потом не округляла значение частоты до целых мегагерц. |
Catalonec новый
Добавлено: 07.03.2007 23:24 Заголовок сообщения: |
Немного помыкался с программой… оказывается проблема несколько иного рода. Нормально переключаются каналы с одинаковой поляризацией, когда пытаешься переключиться с канала к примеру с вертикальной поляризацией, на канал с горизонтальной, происходит затык, и наоборот, сигнала прога не видит, если зайти в настройки канала и нажать Ок сигнал опять появляется.
Карточка TT S1401 Дрова BDA-Drivers for TT-budget Nova 4.4.10.17
Может быть проблема с дровами? |
Adadad бывалый
Добавлено: 07.03.2007 23:34 Заголовок сообщения: |
А кабель к антенне сильно длинный? _________________ ЖИЗHЬ ██████▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ [34%] ЗАВЕРШЕHА |
Catalonec новый
Добавлено: 07.03.2007 23:41 Заголовок сообщения: |
| Метров 10 |
Adadad бывалый
Добавлено: 07.03.2007 23:43 Заголовок сообщения: |
Может тогда программу просмотра сменить, дрова по чистому переставить _________________ ЖИЗHЬ ██████▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ [34%] ЗАВЕРШЕHА |
Catalonec новый
Добавлено: 07.03.2007 23:50 Заголовок сообщения: |
Дрова переставлял...результат тот же..
В ProgDVB c дровами TT_PCI_2.19 переключение идет нормально. Но там тодтормаживает картинка, нужна именно DVBDream. |
pescar свой
Зарегистрирован: 28.02.2007 Сообщения: 54 Откуда: Краснодарский край
Добавлено: 09.03.2007 18:09 Заголовок сообщения: |
| У меня та же проблемма пока решения не нашел |
Catalonec новый
Добавлено: 14.03.2007 20:01 Заголовок сообщения: |
Неужели никто не подскажет в чем проблема???
Почему при переключении с одной поляризации на другую пропадает сигнал?
На обычном ресивере все нормально, проблема вознивает только на DVB карте. |
