rust2001 новый
Добавлено: 09.03.2007 12:07 Заголовок сообщения: Головки на поворотке |
Голова пухнет перечитал уже много чего но все же ответа не нашел или пропутил
Как на полярку (офсет) присобачить Ку и С головы чтобы при повороте все диапазоны ловились _________________ В действительности все не так, как на самом деле |
archik бывалый
Добавлено: 09.03.2007 13:15 Заголовок сообщения: |
Вот так
 _________________ Кроилово ведет к попадалову |
rust2001 новый
Добавлено: 09.03.2007 13:20 Заголовок сообщения: |
Спасибо за фото!
Появилось несколько вопросов:
1. Почему три головки? Мне казалось что две достаточно (С+Ку)
2. Каким образом, ну или по какому принципу ставятся вторая и третья головки? Первая у меня настроена _________________ В действительности все не так, как на самом деле |
yuri_sh бывалый
Или вот так:
Dgem свой
Добавлено: 09.03.2007 13:23 Заголовок сообщения: |
| Третья это KU круговая Триколор или +++ |
rust2001 новый
Добавлено: 09.03.2007 13:27 Заголовок сообщения: |
yuri_sh
Спасибо за фото
Dgem
archik
Но остается вопрос
Как подвесит и настроить 2 и 3 головки, механика понятна но вопрос о технологии
Предположим я 1-ю настроил, все ловится, дальше как ловить? _________________ В действительности все не так, как на самом деле |
Stakl свой
Добавлено: 09.03.2007 13:35 Заголовок сообщения: |
| боковые и центральный просто закрепить в одной плоскости, а ловить поворотом мотора |
rust2001 новый
Добавлено: 09.03.2007 13:40 Заголовок сообщения: |
Ну теперь более или менее понятно буду пробовать _________________ В действительности все не так, как на самом деле |
archik бывалый
Добавлено: 09.03.2007 15:20 Заголовок сообщения: |
Если есть возможность достать до конвертора, то С-шную голову отстраивать по максимальному сигналу.
Если нет то, методом инженерного тыка. _________________ Кроилово ведет к попадалову |
zummer бывалый
Добавлено: 09.03.2007 19:34 Заголовок сообщения: |
| archik писал(а): | Если есть возможность достать до конвертора, то С-шную голову отстраивать по максимальному сигналу.
Если нет то, методом инженерного тыка. |
Как не странно, но решение проблемы нашел с помощью обыкновенной швабры, т.к. рукой до конвертера не достать.
Благо конвертер может поворачиваться на креплении мультифида по азимуту и углу места!!! _________________ TTPremium v2.3,Офсет 940х840, Альяно 70 Абсолют на 49Е SatGate.Acorp DS120, OpenBox 820CI, ARION 1000x1100 мотоподвес Navigator NDA-4120, три головки(Си-"Классика",волшебная пластина; Ку; Ку-круговая), 7W-110.5E |
