figyra свой
Зарегистрирован: 02.10.2006 Сообщения: 37 Откуда: Каменск-Уральский
Добавлено: 08.03.2007 18:41 Заголовок сообщения: Скачет сигнал |
неделю назад появилась такая проблема, мотор ещё не стоял, раздался громкиий треск в колонках и сигнал пропал, не на одном канале не было, спустя несколько часов попробовал включил снова, сигнал как бешеный скачет, картинка сыплется.....
Думал может что то со спутником, прошло 4 дня всё тоже, поставил мотор думал посмотрим как с других спутников, всё тоже самое, сигнал скачет, картинка сыплется, причём через рессивер смотреть практически не возможно, на компе более менее, там не сыплется так, стоит устойчиво, но несколько раз в час уходит практически в ноль....
Что бы это могло быть??? |
yuri_sh бывалый
Добавлено: 08.03.2007 23:06 Заголовок сообщения: Re: Скачет сигнал |
| figyra писал(а): | | неделю назад появилась такая проблема, мотор ещё не стоял, раздался громкиий треск в колонках и сигнал пропал, не на одном канале не было, спустя несколько часов попробовал включил снова, сигнал как бешеный скачет, картинка сыплется..... |
Какая антенна? Какой тюнер? Какой спутник? Какой конвертор? В каких колонках? Какой Дисек, если он есть?
Опиши все подробно...
Добавлено: 08.03.2007 23:27 Заголовок сообщения: |
figyra, попробуй для начала LNB поменять, поставь заведомо исправный.
Потом по результату будем смотреть... _________________ --= Aquila non captat muscas =-- |
figyra свой
Добавлено: 09.03.2007 05:00 Заголовок сообщения: |
| yuri_sh писал(а): | Какая антенна? Какой тюнер? Какой спутник? Какой конвертор? В каких колонках? Какой Дисек, если он есть?
Опиши все подробно... |
Голденинтерстар 120 см., рессивер голденинтерстар 7700, skystas 3, на всех спутниках (сейчас с экспресса 53), дисек- нет.
| Aquila писал(а): | figyra, попробуй для начала LNB поменять, поставь заведомо исправный.
Потом по результату будем смотреть.. |
Днем сменю, отпишу результат.. |
figyra свой
Добавлено: 09.03.2007 10:38 Заголовок сообщения: |
| конвертер сменил, резульпат всё тотже, сигнал пляшет |
Добавлено: 09.03.2007 12:42 Заголовок сообщения: |
| figyra писал(а): | | результат всё тот же, сигнал пляшет |
Странно... Вероятность того, что одновременно и ресивер и карта
накрылись, мала...
Может, какая помеха появилась рядом? Нет никого поблизости из
знакомых с САТ-оборудованием, нет ли у них тех же признаков?
Может, антенну БС сотовой связи рядом пригородили?
Или военные что-нить сотворили...
Ну очень уж признаки на помеху похожи... Раз уж конвертер исправен.
А для весенней солнечной интерференции рановато... Да и не целые
сутки она проявляется. _________________ --= Aquila non captat muscas =-- |
Dgem свой
Добавлено: 09.03.2007 13:05 Заголовок сообщения: |
| Может ещё попробовать поменять кабель? |
yuri_sh бывалый
Добавлено: 09.03.2007 13:30 Заголовок сообщения: |
| Dgem писал(а): | | Может ещё попробовать поменять кабель? |
Поменяй конечно, если есть возможность.
А если и это не поможет, то тогда остается помеха.
Выход из строя одновременно и тюнера и сс3 маловероятно, но всякое бывает...
dodge свой
Добавлено: 09.03.2007 15:16 Заголовок сообщения: |
| figyra писал(а): | | конвертер сменил, резульпат всё тотже, сигнал пляшет |
Похоже на помеху, проверь всё - БС сотовиков, телефоны соседей, свой телевизор, gprs, технику... |
figyra свой
Добавлено: 10.03.2007 20:26 Заголовок сообщения: |
| Всем бальшое спасибо!!! Проблема решилась, у меня было соединение тарелка- ресивер- сс3. Накрылся ресивер, как мне сказали из-за прошивки..., которую делал еще в декабре... После всего этого я и стал счастливым обладателем Dreambox 500-S... |
