Мотоподвес не крутит на запад
Rock82
СообщениеДобавлено: 09.03.2007 13:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Помогите информацией,я установил дрова 4.2.11(MIBI) и плагин diseq 1.9(MIBI) мотоподвес упорно не хочет крутить на запад,с востоком всё нормально,уже 6 спутников гоняю как хочу,но только до НУлевого(Южного),а отправляю на запад он молчит и никуда не двигается,мало того кнопками на самом мотоподвесе он нормально управляется во все стороны,даже если отправляю пошагово в плагине тоже едет куда угодно,а вот на заданный градус именно на запад ехать отказывается.
С уважением, Сергей.
Sigmus
СообщениеДобавлено: 09.03.2007 14:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Для того чтобы тебе помочь ты бы написал а какой мотор у тебя?
Rock82
СообщениеДобавлено: 09.03.2007 14:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Bigsat у меня ему где-то 6 месяцев, если это важно.Не могу блин ума дать, помогите...
Sigmus
СообщениеДобавлено: 09.03.2007 14:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Rock82
почитай здесь http://www.alyno.ru/old-forum/viewtopic.php?t=355
и попробу поиграй с лимитами
необходимо срять их
Комманды для програмных лимитов:
Есть лимиты E0 31 6A 00
Снять лимиты E0 31 63
Восточный лимит E0 31 66
Западный лимит E0 31 67
Rock82
СообщениеДобавлено: 09.03.2007 14:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо,если что отпишусь...
roma110685
СообщениеДобавлено: 09.03.2007 21:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поменяй местами кабеля на моторе и будет все ОК у меня также было , поменял щас все нормально крутит в обе стороны
Rock82
СообщениеДобавлено: 10.03.2007 02:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как это местами поменять? поясните пожалуйста...
roma110685
СообщениеДобавлено: 10.03.2007 12:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как , как провод идущий на вход LBN( от конвектора) на моторе подключаешь на вход RES а провод от ресивера на вход LBN
Rock82
СообщениеДобавлено: 11.03.2007 02:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Со всем уважением,но случаем roma110685,ты не прикалываешься,не погорит ли у меня там всё,хотелось доверять форуму,а не плеваться потом и проклинать всё и вся?
Alex_birth
СообщениеДобавлено: 11.03.2007 06:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нет, ничего не сгорит, но и помочь тоже, по идее, не должно. В моторе между ними стоит толстенная перемычка. Выводы промаркированы фигурально.
Sigmus
СообщениеДобавлено: 11.03.2007 07:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Rock82
Не слушай ты эти бредни со сменой ничего это не даст.
Это практически два паралельных вывода.
После установки diseq 1.19(MIBI).
Необходимо файл SkyNET.sys из этой проги прописать в папку
system32/drivers, если ты этого не делал. Если уже прописывал тогда
поставить мотор в положение "0".
В окне проги diseq 1.19(MIBI). над кнопкой "RAW" пропиши E0 31 63.
И нажми кнопку "RAW" можешь нажать дважды.
И после этого пошли на позицию любого спутника. Хоть на запад или восток.
Все длжно работать.
Rock82
СообщениеДобавлено: 11.03.2007 11:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ладно, я попробую объяснить всю проблему.
У меня стоит плагин к ProgDVB diseq1.9(MIBI),файл SkyNET.sys я поставил версии 4.2.11(MIBI),ставил и из папки с diseq1.9(MIBI),там 4.3.0,разницы никакой вроде бы мне сдесь же сказали 4.2.11(MIBI) сигнал точнее показывает,в плагине я выбираю мотор Moteck SG2100,крутит но только восточные спутники(хотя без притензий,отлично между ними крутит),но когда посылаю хоть 1 градус на запад,он доезжает до 0,а потом едет обратно,причем чем больше я укажу западный градус тем больше он у меня на восток уезжает,кстати когда выбираю пошаговый режим крутит и на запад нормально и на восток.Ставил так же в конфиге плагина мотор Stab HH1x0,c ним мотор едет и на запад и на восток,но всё время(точнее очень часто)промахивается,даже на нулевую позицию когда отправляю,мотор становится ~8-10 градусов на восток.
Может мой мотор в конфигурации плагина вообще не указан?Подскажите,Я с ним уже все полгода бьюсь.
roma110685
СообщениеДобавлено: 11.03.2007 15:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я неприкалываюсь если мне это реально помогло , вот и говорю, я пробовал сначало ресивером ворочать он ворочал нормально, а подключил SS2 она нивкакую, вот я и поменял местами кабеля, и у меня завертело в обе стороны.
Rock82
СообщениеДобавлено: 12.03.2007 07:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
roma110685, без обид, я выше написал, что у меня он крутит на запад при выборе типа мотора Stab HH1x0, но с погрешностью 8-10 градусов,а это мне кажется проблема уже более программная,чем какая бы то нибыло ещё,я не сомневаюсь,что тебе помогло то что ты провода поменял,но моя проблема мне кажется не в этом,ещё раз без обид, и большое спасибо что откликнулся на мою проблему,может ещё что подскажешь,ведь я признаю,что виноват в том что сразу всю проблему не описал.
OldStar
СообщениеДобавлено: 12.03.2007 08:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Здравствейте. Проблема, как кажется мне, в том, что у разныз моторов - разное количество шагов на градус. Если пользоваться сохраненными позициями мотора, а не юсалсом, потратив время на начальные настройки позиций, дальше получишь выигрыш в виде отсутствия заморочек. Решать конечно тебе....
Rock82
СообщениеДобавлено: 12.03.2007 09:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нет мне хотелось бы пользоваться именно USALS, так как позиции потом тоже глючат(могут потом и пропасть куда-нибудь,т.е отправляешь на позицию №2 например,а он едет куда-то на другую позицию) у меня это было уже и не раз я пробывал,просто я читаю тут у людей нормально работает всё вот и хотелось почерпнуть что-нибудь из чужого опыта.
Rock82
СообщениеДобавлено: 12.03.2007 09:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В принципе я хотел бы обнулить мотор,т.е выставить на ноль и дать ему запомнить эту позицию как ноль,что бы небыло погрешности 8-10 град.,Возможно ли это?
Sigmus
СообщениеДобавлено: 12.03.2007 18:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Rock82
писал: (В принципе я хотел бы обнулить мотор,т.е выставить на ноль и дать ему запомнить эту позицию как ноль,что бы небыло погрешности 8-10 град.,Возможно ли это?)
Возможно.
Только с помощью компьютера карты СС-2 и программы
DiSEqC 1.18 (1.19)
Только так.
Читай http://www.alyno.ru/old-forum/viewtopic.php?t=355
И мой пост выше.
Иначе только вопросы у тебя и будут.
А голова для ношения .............. широкая улыбка
Последний раз редактировалось: Sigmus (12.03.2007 19:19), всего редактировалось 1 раз
Magistrator
СообщениеДобавлено: 12.03.2007 19:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
можно вопрос?! если в моторе на входах стоит "перемыка толстенная", то какой толк менять местами???
Sigmus
СообщениеДобавлено: 12.03.2007 19:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Magistrator
Я уже писал что НИКАКОГО.
Rock82
СообщениеДобавлено: 13.03.2007 11:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Sigmus
Возможно.
DiSEqC 1.18 (1.19)
Вроде бы там рассматривают только версии 1.8 или 1.9 откуда ты 1.18 1.19 взял,поясни пожалуйста!
roma110685
СообщениеДобавлено: 13.03.2007 12:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А я почем знаю , мне помогло и все, вот еслиб я его внутренности увидел то может бы и сказал( пробовал разобрать дак один болт неоткрутился зараза),
хотя вопрос не потеме но всеже может кто выложит фотоплаты с обоих сторон , я хоть посмотрю как оно там устроено.
Sigmus
СообщениеДобавлено: 13.03.2007 13:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Rock82
Приношу свои извенения я промахнулся с одной еденичкой.
краснею...
Конечно DiSEqC 1.8 (1.9) Еще раз ивените. краснею... замешательство
GoodLad
СообщениеДобавлено: 14.03.2007 01:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Правда это семейство Moteck
Aquila
СообщениеДобавлено: 14.03.2007 10:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
GoodLad, обрати внимание, как неудачно получилась фотка!
Советую переснять и поместить туда же, иначе народ может и не
понять, почему сигналы так лихо на землю закорочены смешно
