alx83 свой
Добавлено: 09.03.2007 20:14 Заголовок сообщения: альтернативные "ускорители" |
люди ктонибудь пробовал подружить toonel с tc-recv? на планетскае?
если у кого что-нибудь толкового получилось поделитесь опытом _________________ Самые лучшие мысли приходят по глупости |
Kokacoma модератор
PlanetSat новый
Добавлено: 10.03.2007 20:25 Заголовок сообщения: |
Использовать цепочку браузер->toonel->ускоритель, смысла не вижу, т.к. toonel будет сжимать уже полученные ускорителем данные. Какой смысл их сжимать?
А вот как настроить цепочку браузер->ускоритель->toonel я не знаю.
Разве что использовать форвардинг портов?
Но всё это от лукавого. Чудес не бывает.
Или я ошибаюсь?  |
Colombo свой
Добавлено: 10.03.2007 20:42 Заголовок сообщения: |
| PlanetSat писал(а): | Использовать цепочку браузер->toonel->ускоритель, смысла не вижу, т.к. toonel будет сжимать уже полученные ускорителем данные. Какой смысл их сжимать?
Или я ошибаюсь?  |
Да нет, не ошибаетесь.
Масло масляное... _________________ Делай что должно и будь что будет ! |
Andrew ++ новый
Зарегистрирован: 12.01.2006 Сообщения: 10 Откуда: Россия, Тверь.
Добавлено: 10.03.2007 21:37 Заголовок сообщения: |
| PlanetSat писал(а): | | Использовать цепочку браузер->toonel->ускоритель, смысла не вижу, т.к. toonel будет сжимать уже полученные ускорителем данные. Какой смысл их сжимать? |
Вы ошибаетесь товарисч тама будет так: ускоритель будет выступать в роли тунеля для toonel т.е. мы будем передавть запросы из браузера в toonel он их будет передавать _своему_ серверу через ускоритель и получать с сервера _сжатые_ данные (опять же через ускоритель) а потом их распаковывать и отдавать браузеру Все будет нормально работать  |
PlanetSat новый
Добавлено: 10.03.2007 23:44 Заголовок сообщения: |
| Andrew ++ писал(а): | | PlanetSat писал(а): | | Использовать цепочку браузер->toonel->ускоритель, смысла не вижу, т.к. toonel будет сжимать уже полученные ускорителем данные. Какой смысл их сжимать? |
ну если так, то проблем не вижу:
в браузере прокси 127.0.0.1 порт 8080
в настройках тунеля указываем парент-прокси 127.0.0.1 порт 9202
работаем и радуемся. |
alx83 свой
Добавлено: 11.03.2007 02:25 Заголовок сообщения: |
пробовал... ничерта не фурычит... Может конечно и чего не верно выставил... Просто если считать соотношение вх/исх 1 к 6 максимум 8 нормальным, то тогда tc-recv работает нормально. просто тунель прилично жал даже исходящий до 45 % и у них на форуме тоже проскакивала инфа что можно прикрутить, а как никто не колется _________________ Самые лучшие мысли приходят по глупости |
PlanetSat новый
Добавлено: 11.03.2007 10:37 Заголовок сообщения: |
Мда...
поэксперементировал и заметил, что работает такая настройка не всегда.
На одном и том же компьютере то работает, то не работает.
С чем связано - пока не знаю.
upd: Нашел способ подружить toonel и tc-recv, но только с помощью freecap и через socks5. Работает, жмет, но медленно...
Это уже извращение. Описание переделал: http://www.planetsat.ru/tc-recv.php |
alx83 свой
Добавлено: 11.03.2007 17:08 Заголовок сообщения: |
Все сегодня попробую поизвращаться Благодарствую. О результатах тестирования сообщу _________________ Самые лучшие мысли приходят по глупости |
Andrew ++ новый
Добавлено: 11.03.2007 23:01 Заголовок сообщения: |
| PlanetSat писал(а): | ну если так, то проблем не вижу:
я пользуюсь CPROXY по такойже схеме... на счет сильного сжатия исходящего не уверен... а входящий жмется нормально. |
