jocker новый
Зарегистрирован: 05.07.2006 Сообщения: 10 Откуда: Норильск 69N 21,495 88E 24,597
Добавлено: 12.03.2007 09:30 Заголовок сообщения: Настройка мотоподвеса. |
При настройке мото-подвеса нет возвозможности оценить уровень сигнала с восточной стороны, будет ли при этом правильно настроен мото-подвес. На данный момент вижу 90.80.75.60.56.53 спутники. Нахожусь 69N,88E. _________________ Истина где то рядом |
aksinit свой
Добавлено: 12.03.2007 16:25 Заголовок сообщения: Re: Настройка мотоподвеса. |
| jocker писал(а): | | . Нахожусь 69N,88E. |
90 градусов это уже восточная сторона. |
Ne0 модератор
Добавлено: 12.03.2007 17:20 Заголовок сообщения: |
| jocker писал(а): | | При настройке мото-подвеса нет возвозможности оценить уровень сигнала с восточной стороны, будет ли при этом правильно настроен мото-подвес. |
У меня аналогично не видно восточную часть дуги, но подвес настроен идеально (правда долго мучался с настройкой)... на всех западных спутниках сигнал по максимуму!
Как по мне, если видно всю дугу (а не одну восточную или западную часть) - настраивать проще... Хотя, может быть, у меня ещё опыт небольшой...
| aksinit писал(а): | | 90 градусов это уже восточная сторона. |
Очень остроумно... Только jocker, я думаю, и без Вас считать умеет...  _________________ Gibertini OP125L, Stab HH120, GI-411: Invacom SNH-031+GI-101+A-Telecom SPL-2920 "Классика"
Супрал 0.6, Inverto IDL-40US
jocker новый
Добавлено: 13.03.2007 06:30 Заголовок сообщения: |
Спасибо за ответ. У меня все таки есть сомнения в качестве настройки. Пока не проверю, об этом как говориться ни слова. Да я знаю, что 90 это восток, но 1,75 градуса слишком мала разница в разносе частот спутников, что бы точно оценить качество настройки. Хотя есть одна задумка, попробую зацепить 140 E, а авось прокатит. Но это ближе к выходным, и погода немного не та что, бы по крышам лазить и температура за бортом -18.  _________________ Истина где то рядом |
