Pawel40 бывалый
Добавлено: 12.03.2007 18:48 Заголовок сообщения: Конвертор KU без тарелки |
Приветствую, форумчане! Сегодня увидел KU -конвертер, повешенный на палке, направленный в восточную сторону и установленный на 0 градусов. Живу в г. Йошкар-Ола. Кто знает - зачем это?  |
Magistrator свой
Добавлено: 12.03.2007 19:03 Заголовок сообщения: |
| значит 01.04 не за горами ))) |
Pawel40 бывалый
Добавлено: 12.03.2007 19:09 Заголовок сообщения: |
| завтра если время будет, сфоткаю |
Planet бывалый
Добавлено: 12.03.2007 19:28 Заголовок сообщения: |
Могу тоже такую картину сфоткать ... если нужно  |
mixa29 свой
Добавлено: 12.03.2007 20:16 Заголовок сообщения: |
| Видимо есть кабельный оператор, который раздает ТВ на близких к спутниковым частотам. Рядом с передатчиком можно принять сигнал и без тарелки |
Planet бывалый
Добавлено: 12.03.2007 20:23 Заголовок сообщения: |
mixa29
по кабелю 10-12ГГц ... в формате DVB-S ??? |
Добавлено: 12.03.2007 22:04 Заголовок сообщения: |
Проходила инфа, что где то на украине передают спутниковый сигнал с земли. В пределах города ловится на что угодно. _________________ Ищите и обрящете |
Seliger свой
Зарегистрирован: 04.12.2006 Сообщения: 36 Откуда: г. Йошкар - Ола
Добавлено: 12.03.2007 22:11 Заголовок сообщения: |
| Понимаете, Йошкар - Ола не такой большой город, где бы передавали спутниковый сигнал с земли... Сам здесь живу... Хотя сам про это слышал, но не на Украине... |
zvladz новый
Добавлено: 15.03.2007 19:56 Заголовок сообщения: |
| может быть радиорелейка близко? |
Sasha_anp новый
Зарегистрирован: 25.12.2006 Сообщения: 14 Откуда: Украина,Николаев
Добавлено: 15.03.2007 20:53 Заголовок сообщения: |
У меня в городе есть одна компания транслирующая кабельные каналы, но нужно купить ихнюю антену (около 30 $)и настроить на их вышку. помоему за просмотр платиш 3 $ в месяц и они дают помоему около 15 каналов (правда незнаю каких).
Можно даже интернет от них подключить. Для этого ставится еще одна антена для отправки запросов и какойто внешний тюнер.
Хотел себе подключить интернет, но оборудование для интернета стоит 300$ |
Marcon новый
Зарегистрирован: 09.01.2007 Сообщения: 7 Откуда: N68.54 E33.04
Добавлено: 15.03.2007 21:08 Заголовок сообщения: |
В корпусах LNB бывают и другие нужные вещи!
Попадалось устройство по передаче сигнала из эфирной студии
до передатчика для FM вещания.Посути это конвертер "наизнанку"
20-50 mw мощности, диапазон 11-12 ghz зависит от DRO.
Переделываеться в принципе несложно переворотом транзюков в усилительных каскадах, плюс цепи смещения управления и питания. |
Sasha_anp новый
Добавлено: 21.03.2007 01:26 Заголовок сообщения: |
А кто мне скажет, можно ли спалить конвертор если его подключить к обычному ТВ-тюнеру?
Просто щас тарелка висит без дела, вот хочу попробовать конвертор снять и нацелить на вышку нашего кабельного оператора. вдруг что-то выйдет  |
Dgem свой
Добавлено: 21.03.2007 05:59 Заголовок сообщения: |
| Конвертор ты не спалиш, но ему надо питание подать, лутьше всего через блок питания активной телевезионной эфирной антены |
CrazyAleks бывалый
Добавлено: 21.03.2007 12:04 Заголовок сообщения: |
Если руки чешутся - снимите тарелку и торганите на радио рынке
и время не зря убъёте и несколько червонцев получите...
Головой подумайте, что "обычный ТВ-тюнер" будет делать с частотой 900-2100?
Он её просто не увидит, даже при подаче правельного питания и наведении на источник излучения.
Порог 900 был специально выбран чтобы разнести эфир и САТ для подачи обеих составляющих сигнала по одному кабелю снижения.
Если влом идти на рынок - почитайте форум. _________________ Супрал 1.65 ортомод 2С+Ку на SMR-1224 (105.5Е - 30W)
kss новый
Добавлено: 21.03.2007 15:15 Заголовок сообщения: |
| Система работающая с одним конвертором без тарелки на Украине называется "Митрис" (кабельное ТВ для частного сектора) хотя для более лучшего приема всетаки ставится небольшая тарелка (размер непомню но меньше 60 см. ) но если расстояние до передатчика небольшое то можно обойтись без тарелки. Радиус действия этой системы до 3 км по прямой видимости. При установке кабельный оператор ставит свой тюнер в котором установлен декодер "Криптон" хотя для таких целей подходит и OpenBox x600 как мне сказали у оператора просто нужно впаять декодер. У нас (Луганская обл.) это удовольствие стоит 10 уе полный пакет (более 70 каналов) |
Alex7 новый
Добавлено: 21.03.2007 23:55 Заголовок сообщения: Re: Конвертор KU без тарелки |
| Pawel40 писал(а): | Приветствую, форумчане! Сегодня увидел KU -конвертер, повешенный на палке, направленный в восточную сторону и установленный на 0 градусов. Живу в г. Йошкар-Ола. Кто знает - зачем это?  |
Думаю дело вот в чём: Есть такой формат вещания как MMDS. На западе используется для передачи наземного платного тв (кодированый сигнал, индивидуальное приёмное устройство)(диапазон 2.5-3.3Ghz), у нас этот формат зачастую используют кабельные операторы для наземного распространения своих пакетов(открытый сигнал, принимает система коллективного распространения сигнала). Теоретически если взять конвертор С-диапазона (с минимальными переделкам или без оных(могут не совпадать подчистоты)), и элементарно подключить к тв с подмешиванием питания (как для активных эфирных антенн), то на дмв диапазоне эти пакеты можно выловить, если конечно сигнал достаточно мощный, в MMDS ставится ещё и отражатель (типа сушилки для посуды), но спецы утверждают что эффективность у него очень маленькая, и можно обойтись без него. Сам хотел когда-то попробовать это сделать, но руки так и не дошли...
Последний раз редактировалось: Alex7 (22.03.2007 10:09), всего редактировалось 2 раз(а) |
aleximus новый
Зарегистрирован: 07.02.2007 Сообщения: 19 Откуда: Соликамск, Пермский край
Добавлено: 22.03.2007 07:17 Заголовок сообщения: |
| хм... на выходе С конвертора, так же как и на выходе Ku, нижний предел частоты - 900 МГц... Как вы собираетесь принимать что-то в ДМВ диапазрне??? |
intersat новый
Добавлено: 22.03.2007 09:11 Заголовок сообщения: |
| Да все намного проще, чем кажется. Это радиолюбители делают связь на таких штуках - переделанные конвертеры Ku диапазона. Кому интересно , почитайте тут http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?t=7766 Очнь много написано, можно самостоятельно сделать! |
Alex7 новый
Добавлено: 22.03.2007 10:22 Заголовок сообщения: |
| aleximus писал(а): | | хм... на выходе С конвертора, так же как и на выходе Ku, нижний предел частоты - 900 МГц... Как вы собираетесь принимать что-то в ДМВ диапазрне??? |
Согласен, но нижний предел для ресивера ,а не для конвертора, На самом деле большинство конверторов тупо переносят один частотный диапазон в другой чатотный диапазон, при этом производители не особо хотят заморачиваться на добавление дополнительных цепей для урезания нижних и верхних границ. Си у нас начинается примерно с 3.5Ghz а MMDS c 2.5Ghz при этом порог ресивера 900mhz а начало дмв 470 mhz, вот конвертор и перенесёт всё что ниже С диапазона на частоты примерные ДМВ. Может я и ошибаюсь (сам на пробовал), но в теории должно быть так... |
CrazyAleks бывалый
Добавлено: 22.03.2007 11:37 Заголовок сообщения: |
Смотрите название темы: "Конвертор Ку без тарелки"
Конечно лишние копейки на фильтры просто так выкидывать не будут,
но по стандарту на крыше вяжут а дома развязывают на сумматорах.
Или в них должны стоять фильтры или в конверторах,
иначе конвертор будет шуметь в децеметрах.
Хотя уровень сигнала с ДМВ антенны наверное побольше,
сам не изучал этот вопрос, в теории могут и без фильторов обойдтись.
Вобщем непонятки, пока не доказано - можно утверждать что угодно. _________________ Супрал 1.65 ортомод 2С+Ку на SMR-1224 (105.5Е - 30W)
Alex7 новый
Добавлено: 22.03.2007 11:53 Заголовок сообщения: |
| CrazyAleks писал(а): | Смотрите название темы: "Конвертор Ку без тарелки"
А вы уверены что он видел именно Ку конвертор ?
| CrazyAleks писал(а): | но по стандарту на крыше вяжут а дома развязывают на сумматорах.
Может не совсем точно понял вас, но в стандарте MMDS стандартные конвертроры С не применяются для приёма данного диапазона, обычно используется модуль MMDS (где некоторые ограничения видимо всётаки есть)(стоит 30-40 баксов), далле сигнал усиливается и подаётся на магистраль, конечным абонентам. Приём на С конвертор больше для эксперименаторов и энтузиастов.
Опять же повторюсь это всго лишь весия, если у кого-нибудь есть другие данные, былобы очень нитересно почитать, особенно про КУ конверторы (у самого такой без дела валяется, думаю куда бы пришпандорить)... |
