Юрий В. новый
Добавлено: 11.03.2007 18:53 Заголовок сообщения: Полярный подвес на тарелку свыше 1.2 м |
Появилось желание свою тарелку 1.2 м сделать подвижной, но тут сразу же столкнулся с проблемой тарелка которая у меня есть в наличии не алюминиевая поэтому весит она довольно серъездно, прочитал в инете очень много всего полезного и неполезного и склонился к выбору поставить на тарелку не мотоподвес, а актуатор.
Почему я в теме написал тарелки свыше 1.2 м, потому что все производители завышают возможности своих мотоподвесов и актуаторов, поэтому и хочеться взять устройство с запасом прочности.
Теперь немного позадаю глупых вопросов.
С актуатором я определился какой брать но для актуатора нужен полярный подвес поэтому вопросик, есть ли в природе полярные подвесы под такие тарелки интересует заводские подвесы, поскольку сечас негде заказать, что бы изготовили. если есть такие в свободной продаже, напишите их модели.
Еще вопросик, есть ли в природе мотоподвесы, которые имели бы серъездные характеристики по прочности, поскольку я знаю у всех мотоподвесов до $200 шестерни пластиковые и через некоторое время появляется люфт, который сводит качество сигнала до минимума.Если кто знает такие мотоподвесы напишите модели.
Если заводской полярный подвес не выйдет купить, то я буду заказывать его где-то на заводе, вот тут на досуге накрапал маленький чертежик без размеров, только вот незнаю как прикрепить картинку. |
Adadad бывалый
Юрий В. новый
Добавлено: 11.03.2007 19:40 Заголовок сообщения: |
Супер, просто восхищаюсь какие есть умельцы, но изготовление собственой конструкции это крайний случай, если не найду заводскую конструкцию. |
Sigmus бывалый
Добавлено: 11.03.2007 20:01 Заголовок сообщения: |
Юрий В.
Поищи мотоподвесы
SMR-1224 или SMR-1224EL - зтот стоит в пределах от 7 до 8 т.р.
GTP-1800A стоит 2,4 т.р.
Управляются с помощью отдельного позиционера.
Оба имеют металлические шестерни.
Удачи. |
Planet бывалый
Добавлено: 11.03.2007 22:22 Заголовок сообщения: |
Цитата: | до $200 шестерни пластиковые и через некоторое время появляется люфт |
Не все ... есть Stab HH120 например ... он с металлическими.
На основе Stab 90 умельцы делают гравицапу ... ищите в форуме.
Ну а если покупать, то Sigmus предложил ... первый вариант. |
Sigmus бывалый
Добавлено: 11.03.2007 22:57 Заголовок сообщения: |
Planet
Почему первый?
Я бы так категорично не заявлял.
Ты что их уже протестировал.
Я вот первый не тестировал незачем было брать поскольку нет
у меня в нем необходимости но это и дорогая штуковина.
А вот GTP-1800A проверил и скажу если к нему
доделать переходник для офсетных антенн, то можно спокойно
поставить на него заявленные антенны диаметром до 1,8 м
включительно и установить на опору диаметром не менее 60 мм,
и можно не беспокоится о надежности.
Разумная цена. И не плохое качество.
В редукторе все шестерни метллические,
кроме шестерни на валу мотора.
Я перед установкой снял редуктор весь отрегулировал
заменил шестерню на валу двигателя на бронзовую
и работает все исключительно тихо и надежно.
Есть наработки по дальнейшему усовершенствованию этого подвеса.
Но об этом позже. |
Юрий В. новый
Добавлено: 11.03.2007 23:32 Заголовок сообщения: |
Planet писал(а): | Цитата: | до $200 шестерни пластиковые и через некоторое время появляется люфт |
А сколько стоит Stab HH120, если есть кто с Киева напишите в Киеве они продаются?
Почитал я в форумах про этот мотоподвес, говорят что уних присутвует люфт в червячной передаче не смотря на мощную пружину, что сказывается на качестве сигнала, у кого-то стоит подобный девайс? Хотелось бы услышать мнение из первых уст.
А как на форуме в письме фото выложить? |
Юрий В. новый
Добавлено: 11.03.2007 23:43 Заголовок сообщения: |
Попробую загрузить фото полярного подвеса, только не смейтесь и не пинайте, я еще в спутниковых устройствах новичек.
Если кому не сложно укажите на недостатки данной конструкции которую я нарисовал.
Конструкция состоит по задуму из 3-х уголков, одной трубы с двумя болтами на концах (для вращения), двух пластин которые поворачиваются на этих же болтах, одного "П" образного уголка который крепится к мачте, а с помощью болта можно регулировать угол наклона.
Добавлено: 11.03.2007 23:52 Заголовок сообщения: |
Юрий В. писал(а): | говорят что уних присутвует люфт в червячной передаче несмотря на мощную пружину, что сказывается на качестве сигнала, у кого-то стоит подобный девайс? Хотелось бы услышать мнение из первых уст. |
Вверху есть кнопка "Поиск" - наберите там "Stab HH120". Также там есть ссылка на Архив, в архиве тоже работает поиск.
Юрий В. писал(а): | А как на форуме в письме фото выложить? |
Лучше это сделать так: http://forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?p=1209 _________________ --= Aquila non captat muscas =-- |
gott свой
Добавлено: 12.03.2007 01:50 Заголовок сообщения: |
Sigmus,расскажите о доработке 1800,очень любопытно. |
Юрий В. новый
Добавлено: 12.03.2007 14:10 Заголовок сообщения: |
Кто что может сказать по поводу того, что нарисовал? |
ZhukovAV бывалый
Зарегистрирован: 16.09.2005 Сообщения: 3333 Откуда: Тульская область
Добавлено: 12.03.2007 14:55 Заголовок сообщения: |
нет регулировки деклинации
Ищи в архиве тему "Гибернити 125 на самодельном полярном подвесе". Там фотки есть. _________________ Emme Esse 125 (продаю на avito), Invacom SNH 31, Stab 120, 15W-90E (подарил), Супрал 0.55, телевизор LG, Rasberry Pi 4B, 8G, корпус Argon one 2 M2, SSD128 Ubuntu+Lebreelec+Kodi |
Юрий В. новый
Добавлено: 12.03.2007 15:47 Заголовок сообщения: |
ZhukovAV писал(а): | нет регулировки деклинации
Ищи в архиве тему "Гибернити 125 на самодельном полярном подвесе". Там фотки есть. |
Такой темы уже наверное нету, немогу найти, может у кого есть чертеж полярного подвеса? |
Ne0 модератор
Добавлено: 12.03.2007 17:27 Заголовок сообщения: |
Юрий В. писал(а): | Такой темы уже наверное нету, немогу найти, может у кого есть чертеж полярного подвеса? |
Как это нету? Всё есть!!! В АРХИВЕ просто надо поискать...
Самодельный полярный подвес для Gibertini 120 см
З.Ы. strive, респект! Отличная конструкция... хочу сделать что-нибудь подобное, только вот свободного времени совсем нет!  _________________ Gibertini OP125L, Stab HH120, GI-411: Invacom SNH-031+GI-101+A-Telecom SPL-2920 "Классика"
Супрал 0.6, Inverto IDL-40US
Planet бывалый
Добавлено: 12.03.2007 19:37 Заголовок сообщения: |
Sigmus
Сам не тестировал.
Но знаю людей, у которых установлены и неплохо работают.
А если взять движок от жигулёнка и сделать переходник, то можно спокойно поставить на него заявленные антенны диаметром до 18 м
Конечно всё можно ... если руки правильно растут и голова ... |
Sigmus бывалый
Добавлено: 12.03.2007 19:52 Заголовок сообщения: |
Конечно голова и руки должны быть на месте, и неплохо исполнять
свои обязанности...
А ты уверен в заявленных характеристиках 1224, я очень в них сомневаюсь.
Ну с антенной до 2м может он и справитстся.
но для того чтобы держать антенну диаметром более 2м, стойки
диаметром 50 - 90 мм.
Как в инструкции недостаточно.
Suggested dish size 1.2м~2.4м
Azimuth range 0°~180°
Elevation angle adjustment: 0°~70°
Declination angle adjustment: 0°~24°
1224EL standard, Prime focus dish: 0°~8°
1224EL,Optional, Offset dish: 0°~40°
Voltage: 36V
Current/Max. Stall current: 3.5A
Mounting pole diameter: 50~90mm
И потом для установки на этот подвес офсетной антенны тоже необходим переходник.
Увы которого врядли можно найти или стоит он не менее 50-70$. |
ZhukovAV бывалый
Добавлено: 12.03.2007 22:13 Заголовок сообщения: |
У клиента была 1.5 прямофокус. Опора была из трубы 85 мм приваренной к двум швелерам на 70 мм. Через 3 месяца оторвало сварку. Так что стоечка на 90 зля тарелки 2.4 явно маловато. _________________ Emme Esse 125 (продаю на avito), Invacom SNH 31, Stab 120, 15W-90E (подарил), Супрал 0.55, телевизор LG, Rasberry Pi 4B, 8G, корпус Argon one 2 M2, SSD128 Ubuntu+Lebreelec+Kodi |
gott свой
Добавлено: 13.03.2007 00:18 Заголовок сообщения: |
1224 конструктивно ничем не мощнее 1800,правда сама сборка ИМХО качественнее. |
Traktorist свой
Зарегистрирован: 05.07.2006 Сообщения: 101 Откуда: Tverskaya obl.,d. Lukino 56"42'N; 36"14'E
Добавлено: 13.03.2007 05:36 Заголовок сообщения: |
Цитата: | [quote="Юрий В."]Попробую загрузить фото полярного подвеса, только не смейтесь и не пинайте, я еще в спутниковых устройствах новичек.
Конструкция состоит по задуму из 3-х уголков, одной трубы с двумя болтами на концах (для вращения), двух пластин которые поворачиваются на этих же болтах, одного "П" образного уголка который крепится к мачте, а с помощью болта можно регулировать угол наклона. | Задума неплохая. Но думаю, что конечная конструкция будет далека от данного наброска. Лишний элемент - вертикальный швеллер к которому крепиться на чем то резьбовом подтарельник. Ну деклинацию можно регулировать верхним горизонтальным элементом, если туда поставить тальрепы как у Альяно.( Хоть бы элементы пронумеровал) Для жесткости конструкции нужно будет, насколько позволяет конструкция, приблизить тарель к трубе крепления. Вертикальную трубу прикрепить с другой стророны швеллера. Возникнут непростые задачи по креплению актуатора - этот вопрос у Вас не проработан совсем. У меня тоже тарелка железная погляди http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=6118&postdays=0&postorder=asc&start=0 _________________ W6-SpaceGate,Intelsat 904-Raduga;SS2,BigSat BS-S780 SRCI Xpeed; 1,5m AzSh - мотоподвес & Crosna 1.0m - StabHH90 на "Гравицапе от Альяно" |
Planet бывалый
Добавлено: 13.03.2007 09:05 Заголовок сообщения: |
Sigmus
Речь идёт о антенне 1.2 метра.
Цитата: | И потом для установки на этот подвес офсетной антенны тоже необходим переходник. |
А где написано что у него оффсетка?
ZhukovAV
Цитата: | Опора была из трубы 85 мм приваренной к двум швелерам на 70 мм. Через 3 месяца оторвало сварку.
А при чём тут стойка идущая в комплекте ...
Если сварку оторвало ... значит так сделали. |
Добавлено: 13.03.2007 10:39 Заголовок сообщения: |
Юрий В. писал(а): | Кто что может сказать по поводу того, что нарисовал? |
Вынос большей центра тяжести тарелки от оси поворота. У Альяно этот вопрос решен просто и изящно. _________________ Ищите и обрящете |
Юрий В. новый
Добавлено: 13.03.2007 12:33 Заголовок сообщения: |
спасибо за подсказки насчет моего чертежа, сечас черчу более доработанный и с прономерованными деталями, чтобы на крайний случай был готовый чертеж по которому можно будет сварить конструкцию.
а сечас я ищу в Киеве мотоподвес Stab HH120, хочу на него поставить свою железную 120 ку, думаю выдержит, там шестерни все металические и есть прижымная пружина.
Если кто знает где можно купить в Киеве подобный девайс, напишите.
Очень нужно!
Заранее благодарен |
gott свой
Добавлено: 13.03.2007 16:18 Заголовок сообщения: |
Юрий В.,не советую,послушайте Sigmus(a) |
Юрий В. новый
Добавлено: 13.03.2007 17:23 Заголовок сообщения: |
gott писал(а): | Юрий В.,не советую,послушайте Sigmus(a) |
Вы имеете ввиду, что бы переделать мотоподвес GTP-1800A, вставить в него металическую шестерню?
Но у меня офсетная тарелка, а мотор GTP-1800A только для прямофокусных |
CrazyAleks бывалый
Добавлено: 13.03.2007 18:23 Заголовок сообщения: |
Для этого и нужны руки, повесить на мотор для прямофокуса офсетку
Они все для прямофокуса, потому что большие тарелки - в основном прямофокусные. _________________ Супрал 1.65 ортомод 2С+Ку на SMR-1224 (105.5Е - 30W)
