mleg свой
Зарегистрирован: 19.04.2006 Сообщения: 130 Откуда: Башкортостан
Добавлено: 11.03.2007 17:06 Заголовок сообщения: 40 E транспондер 10981v44951 |
| Подскажите пожалуйста что за фигня транспондер 10981v44951 на ресивере TOPVISION показывает сигнал 52% и все каналы сканируются, а на скайстарине2 v 2/6 в проге DVBViewer и ProgDVB даже сигнала нет хотя все остальные транспондеры показывают хорошо в чем проблема так и не пойму |
mleg свой
Добавлено: 13.03.2007 07:56 Заголовок сообщения: |
| Блин судя по форому толпа народу принимает этот транспойдер на скайстарине и никто нихочет обьяснит в чем проблема |
Alex-Nus свой
Зарегистрирован: 17.01.2007 Сообщения: 171 Откуда: 52*32'N 39*29'E Lipetsk
Добавлено: 13.03.2007 08:06 Заголовок сообщения: |
| mleg писал(а): | | транспойдер 10981v44951 на ресивере TOPVISION показывает сигнал 52% и все каналы сканируются |
Ну а что-ж им не сканироваться-то если они там есть. А левел 52% маловато для запаса на погоду ибо там FEC 7/8. А вот чтоб показывались эти каналы ресивер должен иметь поддержку МПЕГ-4. Потому что каналы там именно в мпег-4.
| mleg писал(а): | | а на скайстарине2 v 2/6 в проге DVBViewer и ProgDVB даже сигнала нет |
А скайстарина твоя лочит сигнал с символьной скоростью 44951? Вполне возможно, что нет, поэтому ты там ничего и не увидишь.
А вообще это уже неоднократно обсуждалось здесь. Посмотри в сторону ветки "Горячие новости с 40Е как там с сигналом" (она как-то так называется) + пользуйся поиском по форуму. _________________ TT s-1401 SS3, GIS 780XpeedCRCI, Супралы 0.9+0.55 и GS 0.55, Golden Interstar-ы и Lumax-ы, DOSвиданья. Сейчас 13,75+80+90,36+45+53+60... Остальное позже  |
Real бывалый
Добавлено: 13.03.2007 08:09 Заголовок сообщения: |
Подробнее об оборудовании, месте приёма. А так два варианта. 1.Недостаточен уровень сигнала на входе карты. Проверить как проходит сигнал
2. Ушла частота гетеродина конвертера. Изменить частоту 10981 +- 2Мгц. Хотя с такой скоростью потока это не так критично. _________________ M2a-VM HDMI(G690),BE-2350, 2 Гb ОЗУ, Skaystar2 2B, др 4.5; GI-S100 Premium Xpeed. СУПРАЛ 1.2, подвеска: самодельная, полярная, актуатор, позиционер Strong V50. Дуга 30W- 103E. Конвертеры GI-201, MNC 40-90LR.25 м РК-75-16
Последний раз редактировалось: Real (13.03.2007 13:28), всего редактировалось 1 раз |
Alex-Nus свой
Добавлено: 13.03.2007 08:19 Заголовок сообщения: |
| Real писал(а): | | Хотя с такой скоростью потока это не так критично. |
Пару недель назад у меня 40Е стоял в фокусе. И ловил этот транспондер на !!! 10980 !!! на 10981 качество было процентов 20, после смены на 10980 качество стало 76% (в хорошую погоду) _________________ TT s-1401 SS3, GIS 780XpeedCRCI, Супралы 0.9+0.55 и GS 0.55, Golden Interstar-ы и Lumax-ы, DOSвиданья. Сейчас 13,75+80+90,36+45+53+60... Остальное позже  |
Real бывалый
Добавлено: 13.03.2007 14:05 Заголовок сообщения: |
Две недели - слишком большой срок . А если проверить сразу? Что измениться? SS2 свободно принимает высокоскоростные потоки. Правда у меня она трёхлетней выдержки. Может быть к окончанию производства SS2 изготовитель, начитавшись наших форумов, исскусственно ограничил верхний предел символьной скорости? чтобы дать дорогу новым изделиям? _________________ M2a-VM HDMI(G690),BE-2350, 2 Гb ОЗУ, Skaystar2 2B, др 4.5; GI-S100 Premium Xpeed. СУПРАЛ 1.2, подвеска: самодельная, полярная, актуатор, позиционер Strong V50. Дуга 30W- 103E. Конвертеры GI-201, MNC 40-90LR.25 м РК-75-16 |
mleg свой
Добавлено: 14.03.2007 07:46 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | А вообще это уже неоднократно обсуждалось здесь. Посмотри в сторону ветки "Горячие новости с 40Е как там с сигналом" (она как-то так называется) + пользуйся поиском по форуму |
да там все обсуждалось но у всех на скайстар2 хотябы сигнал есть я уж неговорю про просмотр каналов а уменя ведь даже сигнала нет уменя скайстарина подключенна через ресивер нет сигнала, пробовал на прямую подключать антену минуя ресивер всеравно нет сигнала хотя остальные транспойдеры показывают все |
mleg свой
Добавлено: 14.03.2007 07:50 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | Ну а что-ж им не сканироваться-то если они там есть. А левел 52% маловато для запаса на погоду ибо там FEC 7/8 |
на ресивере звук идет чисто в любую погоду и теле текст показывает,
в псмурную погоду и в сильный снег сигнал падает примерно на 2-3% |
Alex-Nus свой
Добавлено: 14.03.2007 08:16 Заголовок сообщения: |
| mleg писал(а): | | но у всех на скайстар2 хотябы сигнал есть я уж неговорю про просмотр каналов а уменя ведь даже сигнала нет уменя скайстарина подключенна через ресивер нет сигнала, пробовал на прямую подключать антену минуя ресивер всеравно нет сигнала |
Опиши подробнее конфигурацию на компьютере (какой софт и как у него с настройками) вообщем чем подробней тем лучше, иногда в какой нибудь галочке (случайно поставленной) и кроется "косяк"...
| mleg писал(а): | | хотя остальные транспойдеры показывают все |
Остальные - какие? из верхнего Ку диапазона или из нижнего? может что-то с одним из гетеродинов у тебя не-то... Хотя если на ресивере с этого транспондера звук идет... Значит ОНО ловит, и ОНО работает... Где-то глюк в настройках или в самой скайстарине...
Попробуй еще (если не в лом) перекрутить тарель на 80Е (Express AM2), там посканируй (скайстариной) пакеты 11544 V (44950 3/4 тут открыто есть первый канал СНГ) и 11606 V (44948 5/6 тут открыто идет Bridge TV). Если на скайстарине все пойдет, значит это не глюк с символьной скоростью. Если не залочит... тут тогда скорее попал тебе БРАК в скайстарине ибо она у тебя не ранних версий и такие потоки лочить должна. _________________ TT s-1401 SS3, GIS 780XpeedCRCI, Супралы 0.9+0.55 и GS 0.55, Golden Interstar-ы и Lumax-ы, DOSвиданья. Сейчас 13,75+80+90,36+45+53+60... Остальное позже  |
mleg свой
Добавлено: 15.03.2007 08:01 Заголовок сообщения: |
тазик у меня с мотоподвесом на 80Е скайстар показывают все каналы какие там тока есть во всех диапазонах в том числе и 11606 V и 11544 и в СИ диапазоне есть там с болшой скоростью короче все которые прописаны на лингсате и на 40Е тоже все кроме выше указанного. Проц интел коре 6300, мама гикабайт 650, оперативка пока 512, скайстарина 2 V2/6 с родными дровами _________________ Супрал-1.2,белка 2C-1Ku,moteck sg2100a, openbox x770; acorp120,нотик ASUS 1001px |
Alex-Nus свой
Добавлено: 15.03.2007 08:31 Заголовок сообщения: |
На скайстарине в настройках посмотри что у тебя делается с тоном 22 кГц (и вообще как у тебя прописан в настройках конвертер?). Поиграйся с этой настройкой, может там проблема... или попробуй с шагом по полмегагерца по сторонам частоты попереключать на пару тройку мегагерц. _________________ TT s-1401 SS3, GIS 780XpeedCRCI, Супралы 0.9+0.55 и GS 0.55, Golden Interstar-ы и Lumax-ы, DOSвиданья. Сейчас 13,75+80+90,36+45+53+60... Остальное позже  |
Stakl свой
Добавлено: 15.03.2007 10:32 Заголовок сообщения: |
| Alex-Nus писал(а): | | Попробуй еще (если не в лом) перекрутить тарель на 80Е (Express AM2), там посканируй (скайстариной) пакеты 11544 V (44950 3/4 тут открыто есть первый канал СНГ) и 11606 V (44948 5/6 тут открыто идет Bridge TV). |
рядышком есть ам22 53 гр там 11044 V 44951 3/4 СТС и др. |
Real бывалый
Добавлено: 15.03.2007 15:47 Заголовок сообщения: |
| Real писал(а): | | Изменить частоту 10981 +- 2Мгц. |
| Alex-Nus писал(а): | | или попробуй с шагом по полмегагерца по сторонам частоты попереключать на пару тройку мегагерц. |
Это пробовали? _________________ M2a-VM HDMI(G690),BE-2350, 2 Гb ОЗУ, Skaystar2 2B, др 4.5; GI-S100 Premium Xpeed. СУПРАЛ 1.2, подвеска: самодельная, полярная, актуатор, позиционер Strong V50. Дуга 30W- 103E. Конвертеры GI-201, MNC 40-90LR.25 м РК-75-16 |
mleg свой
Добавлено: 16.03.2007 07:45 Заголовок сообщения: |
все перечисленное выше перепробовал но толку нет | Цитата: | | рядышком есть ам22 53 гр там 11044 V 44951 3/4 СТС и др. | и это показывает идеально _________________ Супрал-1.2,белка 2C-1Ku,moteck sg2100a, openbox x770; acorp120,нотик ASUS 1001px |
archik бывалый
Добавлено: 16.03.2007 08:12 Заголовок сообщения: |
Тазик поставь побольше, слабый сигнал на этом транспондере. _________________ Кроилово ведет к попадалову |
Netmaster свой
Добавлено: 17.03.2007 08:18 Заголовок сообщения: |
| м-м-м-да....проверил у себя и очень интересный прикол....работаю в инете через тп 11044, сервер4писи его лочит и уровень хороший и сикорость держит без ошибок, а алтдвб его в упор не видит, та же музыка с тп 10981 в чем дело не пойму... СС2 разогнанная до 80 мгц, прогдвб не пробовал...антенна 1.2 супрал..средние уровни по спутникам на дровах 4.2.11 60 - 85%...мож в дровах дело? |
mleg свой
Добавлено: 19.03.2007 01:35 Заголовок сообщения: |
скачал новые дрова (последние) сейчас сигнал показывает 38 а качество 0
так и нехочет этот транспойдер уменя показывать  _________________ Супрал-1.2,белка 2C-1Ku,moteck sg2100a, openbox x770; acorp120,нотик ASUS 1001px |
