Ура-а-а свершилось - kaffeine + S*t*c*am
На страницу 1, 2, 3, 4, 5  След.
BNX
СообщениеДобавлено: 31.08.2006 19:27    Заголовок сообщения: Ура-а-а свершилось - kaffeine + S*t*c*am Ответить с цитатой
Ну что же господа линуксоиды - сбылась наконец "мечта идиота" ...
Наконец - после долгого ожидания имеем полный аналог ProgDVB, MyTheatre и т.п. под нашей любимой OS - Kaffeine. поздравляю! совместная радость рождённый ползать...
Почему "полный аналог" - а потому что нехватало только "мягкого плагина" для полного счастья. все остальное и так уже умеем (ну практически краснею... ) Более того, в виду реализации поддержки аппаратного MPEG2 в чипсетах VIA в Xine - даже кое в чем впереди.
"Нормальные пацаны" реализовали поддержку плагина sasc
см. тут - http://dvbn.happysat.org/viewtopic.php?t=36536&highlight=sasc+kaffeine
Потребуется сборка свежей версии kaffeine из SVN. Инструкция тут - http://kaffeine.sourceforge.net/index.php?page=developers&PHPSESSID=6e04d088b0127b6ef3ed24cff196e8e0
SVN Access
Checking out developer version:
Make sure you've installed subversion
Get the sources with
svn co svn://anonsvn.kde.org/home/kde/trunk/extragear/multimedia
Remove all projects (subdirs) you don't want to build. At least you need admin and kaffeine of course.
Run make -f Makefile.cvs
./configure
make
Install with cd kaffeine and make install
Т.е. Нам нужон пакет subversion (SVN)
в консоли (стоя в каталоге куда хотим слить сырцы) даем комманду:
Ждемс полного слития. Заходим в папку multimedia и удаляем за ненадобностью все папки кроме ../admin и ../kaffeine
Далее:
./configure
make
Потом переходим в папку ../kaffeine
cd kaffeine
и соотвественно
make install
После всего этого качаем плагин с http://dvb-upload.com/index.php?action=download&pid=66797
и инсталлируем по readme.
Вуаля.
BNX
СообщениеДобавлено: 31.08.2006 20:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Блин, все "собрал" и только потом вспомнил, что SS2 занята, а больше карт нету... епрст надо подумать...
Большая просьба ко всем - потестить и отписаться о результате.
EoF
СообщениеДобавлено: 01.09.2006 02:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Собрал - работает, причем неплохо. При наличии рабочих ключей в софткаме канал открывается практически мгновенно. В том случае, если нужного ключа нет, или кодировка не поддерживается, плагин тоже ведет себя достойно - никаких тормозов, можно спокойно переключаться на другой канал. К сожалению поддерживаются только первые seca и irdeto, и viaccess 2.3/2.4, а cardclient знает только о NewCS огорчение
В связи с этим вопрос - может кто подскажет софтину, способную принимать cw по протоколу camd35 и отдавать по newcs? Хотелось бы прикрутить к этому плагину camd3...
BNX
СообщениеДобавлено: 01.09.2006 06:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
EoF спасибо за ответ. Очень неплохо.
Главное с места сдвинулось, теперь не остановишь... подмигивание
BNX
СообщениеДобавлено: 01.09.2006 07:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
2 EoF вот это глянь еще http://www.allrussian.info/thread.php?postid=791703#post791703
EoF
СообщениеДобавлено: 01.09.2006 08:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В смысле патч для поддержки newcamd в kaffeine? Он с бюджетными DVB-картами работать не будет, а SS1 у меня нет - так что его проверить не на чем.
EoF
СообщениеДобавлено: 01.09.2006 13:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В общем прикрутил я таки к данному плагину camd3, хотя достаточно извратным способом: camd3->mpcs->radegast.i386->kaffeine-sc.
При этом происходит следующее преобразование протоколов: camd35->radegast->newcamd. Если кто-нить знает более проямой способ преобразовать camd35 в newcamd - расскажите.
Как оказалось автор плагина немного перемудрил с проверкой CAId'ов, в результате плагин запрашивает у кардсервера cw только для CAId'ов 0100, 0500, 0600, 1700, 1800 и 4a70. Криптоворкс по умолчанию в пролете, хотя тот же camd3 вполне с ним справляется.
Правда это достаточно легко испрваляется добавлением в dvbscam.cpp нужного id и обработчика.
adik
СообщениеДобавлено: 02.09.2006 11:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Уважаемый BNX ! А где скачать можно саму ОС ??? Есть мать via epia mini-itx есть карта SS2 есть проплаченный шаринг на +++ и телефон моторола с350 с gprs/
Еще есть огромное желание все это дело настроить самому.
Где еще можно почитать про настройку системы, ну кроме конечно
http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=1986
BNX
СообщениеДобавлено: 02.09.2006 20:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ЁПРСТ - Какую ОС ? Linux что ли, дык определитесь какой дистрибутив... Их же "МОРЕ". Конкретно kaffeine - это не часть ОС - это конкретная программа из KDE (оконный менеджер под Linux) он есть практически в любом дистрибутиве. Вот "родной сайт" www.kde.org
Дистрибутивы:
SUSE - www.opensuse.org (рекомендую)
Debian - www.debian.org
RedHat - www.redhat.com
И целая свалка всего - http://distro.ibiblio.org/pub/linux/distributions/
Почитать:
www.allrussian.info
www.linux.org.ru
www.google.ru подмигивание
EoF
СообщениеДобавлено: 02.09.2006 23:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
2 adik:
Гм, т.к. упоминалось о том, что "есть огромное желание все это дело настроить самому" то я бы порекомендовал gentoo. Только сразу необходимо почитать http://www.gentoo.org/doc/ru/handbook/handbook-x86.xml и прикинуть, осилишь или нет улыбка
BNX
СообщениеДобавлено: 03.09.2006 05:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
"Дорогу осилит идущий" подмигивание
http://www.linux.org.ru/view-article.jsp?article=distr
adik
СообщениеДобавлено: 07.09.2006 13:47    Заголовок сообщения: Пардон за ламерство. Ответить с цитатой
Извиняюсь что долго не мог ответить - командировка...
Я по поводу дистрибутива хочу спросить?? Просто по специфике своей работы я имею дело с линуксовыми серверами на RedHat 7.2 . То есть есть специальный человек - работа которого заключается в шлифовке этого самого сервера. Я просто езжу и на месте разливаю сервер на конкретный комп. Правлю 2, 3 файла и все - все поднимается и работает... Так вот нет ли где именно типа вот такого образа???? То есть разлил на конкретную машину поправил несколько файлов и все - РАБОТАЕТ!!!!!
Я понимаю что это наглость да! - ну просто если кто уже прошел весь этот путь то смысл наступать на одни и теже грабли всем....
BNX
СообщениеДобавлено: 07.09.2006 18:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Есть. И под ваше "железо" он конкретно называется MiniMyth. Основан на MythTV и openChrome драйвере для Иксов (VIA Unichrome).
Адресок - http://linpvr.org/
Ну и конечно http://www.mythtv.org/ надо бы посетить... надо подумать...
P.S. Для MythTV плагин sasc является "родным в доску"... круто!
adik
СообщениеДобавлено: 19.09.2006 19:07    Заголовок сообщения: Не могу найти... Ответить с цитатой
Начитавшись все вышеперечисленное - купил флэшку на 1Гб. Поскачивал много всего разного. Но так и не смог найти сам дистрибутив который надо установить на свисток чтобы с него загрузиться.
Нужна ваша помощь господа гуру. Ткните плиз носом где это можно скачать. Причем желательно краснею... вместе с инструкцией
BNX
СообщениеДобавлено: 19.09.2006 20:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
adik ну сколько можно повторять уже - есть поиск - юзайте его и найдете все что надо. Это же и в ПРАВИЛАХ "черным по белому" писано!!!
Тут блин "паришься" что-бы хоть как-то систематизировать все написанное - а тут опять в разных темах одни и теже вопросы. Люди добрые - пожалейте и мое и свое время, ей богу. С работы в 11 часов прихожу - форуму уделяю не более получаса по вечерам. Повторяться сил нету. рёв в три ручья рёв в три ручья рёв в три ручья
HTPC или мультимедиа центр своими руками
P.S. Кроме флэшки есть еще один вариант "тихого" HTPC на базе вот такого девайса - IDE/CF adapter подмигивание
adik
СообщениеДобавлено: 20.09.2006 09:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я очень сильно сильно извиняюсь..... подмигивание
После того как написал прошелся по ссылке что вы дали в последнем письме - там действительно есть почти все....
svin0
СообщениеДобавлено: 05.11.2006 13:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
BNX посмотри сюда http://dvbn.happysat.org/viewtopic.php?t=37293 крутиться
Мне понравилось да!
Pinya
СообщениеДобавлено: 10.11.2006 00:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Извенити пожалуйста! Я тут прочитал эти очень умные слова! И мало что понял!
S*t*c*am у меня есть. А вот что такое kaffeine я не просекаю! У меня тарелка уже пол года, все настраивал сам. (кстате, в настройке антены ваш сайт мне очень помог) Я в S*t*c*am-ах не то что чайник, а ОЧЕНЬ большой чайник. А так хочется MTV на ХотБерде! Pincher2004@mail.ru - это я.
Pinya
СообщениеДобавлено: 10.11.2006 00:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
P. s. S*t*c*am - свежий
BNX
СообщениеДобавлено: 10.11.2006 08:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Pinya - суды ходи, однака: http://rus-linux.net/main.php?name=intro
И еще суда тожа: http://www.linuxfocus.org/Russian/November1997/article1.html
А потома суды: http://www.kde.ru/
P.S. А вот для MTV c HB - пользуйте ка лучше ProgDVB подмигивание потому что при таком раскладе
Вам я так думаю рановато постить в этой теме... Для начала надо много и обильно читать - ОК?
Pinya
СообщениеДобавлено: 10.11.2006 15:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
BNX, спасибо! Буду потихоньку изучать.
ovod
СообщениеДобавлено: 30.01.2007 09:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
установил kaffeine-sc-plugin на Gentoo. Kaffeine его замечательно подцепил. вопрос такой: в каком формате должен быть SoftCam.Key, пойдет ли он от progdvb (если нет, то что в нем надо поменять), какой признак, что он этот SoftCam.Key подгрузил, где взять пример настройки плагина, короче как им пользоваться?
cornet
СообщениеДобавлено: 13.03.2007 11:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Установил rpm из http://file004r.mylivepage.com/chunk4/7273....rpm?3998684416
стало без проблемм, но kaffeine плагин не видит. не пойму, как его активировать?
Vampire_eyes
СообщениеДобавлено: 15.03.2007 10:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
подскажите куда нада кидеть соткам ?
а то и в одну папку и в другую...
/home/crazy/.kaffeine/sc
/home/crazy/.kde/share/apps/kaffeine/sc
и ни один канал не открываеться
так куда же всётаки чего кидать
Выбpосить дypь из головы нетpyдно, но жалко!
__________________________________________
53E,19E,13E,5E,Поворотка 53E-4W, Sezam 7500M, Euston STV 2005,SkyStar2 on OpenSuSe 10.2
cornet
СообщениеДобавлено: 15.03.2007 16:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня тоже OpenSuSe 10.2 x86_64 установил kaffeine-sc-plugin-0.3.beta2-1.i386.rpm
стала без проблемм, там в файле Readme указано, что ключи надо ложить в
/home/crazy/.kde/share/apps/kaffeine/, но так и не работает ....
Спрашивать смотрю бесполезно...
AMD64 Phentom 8450 Triple-Core, 2Gb RAM
Debian Lenny/Sid x86_64 http://www.net-zona.ru
Страница 1 из 5
