sereno новый
Добавлено: 14.03.2007 18:42 Заголовок сообщения: Вопрос по настройке ABS1 |
Привет альяно и всем форумчанам
У меня вопросик не могу настроить АБС1
Ямал 90 и АМ2 80 ловится сигнал 95-100 %
Подскажите что надо в LNB Settings забить
Мои координаты 55(14( с.ш. 86(07( в .д.
И еще вопрос к альяно
недавно прочитал что вы собираетесь продавать си-кушные конвертеры
скажите когда это произойдет
я даже отменил заказ в юниторге буду одним из первых покупателей
заранее пасибо |
Спок админ
Добавлено: 14.03.2007 19:23 Заголовок сообщения: |
Радикальных отличий этого спутника от 90Е и 80Е, - два... вернее полтора.
Одно, - это то, что он в верхнем поддиапазоне, соответственно конвертер должен переключиться по сигналу (22кГц) ресивера или карты. Тут нужно копать в сторону исправности конвертера или настроек ресивера. Тип LNB нужно указать как - универсальный. Тон 22 КГц - вкл.
Второе или оставшаяся половина, это то, что на "основных" транспондерах этого спутника FEC равен 7/8... а это означает что для уверенного приёма уровень сигнала должен быть выше, т.е. может не хватать размера тарелки. _________________ Всем удачного приема!!! |
sereno новый
Добавлено: 14.03.2007 20:15 Заголовок сообщения: |
Сигнал в моем районе со спутника по карте должен быть мощный
Тарелка 1.2 м
У меня ДВБ карта
Смотрю через ПрогДВБ
Там нет таких настроек |
sereno новый
Добавлено: 14.03.2007 20:17 Заголовок сообщения: |
to Спок
Расскажите подробнее пожалуйста про настройку |
Спок админ
Добавлено: 14.03.2007 20:24 Заголовок сообщения: |
Тарелки 1,2 достаточно.
В программе настройки такие...
termen свой
Зарегистрирован: 19.08.2006 Сообщения: 83 Откуда: 55°02'N, 82°55'E
Добавлено: 15.03.2007 05:53 Заголовок сообщения: |
У меня 55 С.Ш и 82 В.Д. Рядом с тобой. ABS1 ловится на 0,6. Все каналы идут устойчиво. Вообще, на всех транспордерах в вертикальной поляризации сигнал очень мощный. Можно настраиваться на 12729 V 2963-3/4 , или 12640 V 22000-3/4. На 0,9 на мультифиде все три спутника принимаются прекрасно.
Хотя, было пару раз, что никак не мог поймать. Так и не разобрался, почему. На том же оборудовании в другом месте все ловилось сразу. |
serg504 свой
Зарегистрирован: 19.11.2005 Сообщения: 242 Откуда: Толмачево 54.5916N 82°4443'E по GPS
Добавлено: 15.03.2007 15:43 Заголовок сообщения: |
Лучше на 12640 V 22000-3/4 , лочится быстрее _________________ Supral 90 на SM3D22 GI HD Mini с конвертером Хорек II и Supral 120 DVBSky S960. |
Oleg1 свой
Добавлено: 16.03.2007 16:48 Заголовок сообщения: |
Кто подскажет, примерно до января этого года ABS принимался прекрасно на офсет 122Х130 с немалым запасом.
А в январе сигнал упал (были с этим спутником какие-то проблемы). Теперь все идет на пределе, а примерно с 08 часов по Москве сигнал начинает падать вплоть до исчезновения каналов.
Может кто в курсе? г. Находка, Приморский край. |
ВраГ НаРоДа бывалый
Добавлено: 16.03.2007 17:47 Заголовок сообщения: |
Интерференция наверняка сказывается. Либо появился какой-то источник помех. _________________ Для личных нужд:
