godv44 свой
Зарегистрирован: 04.01.2007 Сообщения: 47 Откуда: Красноярский край 58.22N 97.26E
Егор Гость
Добавлено: 12.03.2007 03:17 Заголовок сообщения: |
| Насколько я понял, Классика-70. |
godv44 свой
Добавлено: 13.03.2007 04:23 Заголовок сообщения: |
| Егор писал(а): | | Насколько я понял, Классика-70. |
Почему? ...
А больше никто не знает? ..... желательно поточнее.
Тогда вопрос: Будет ли работать классика 90 на этой антенне?
Вероятно что да...., но не эфективно.... Насколько?
Dgem свой
Добавлено: 13.03.2007 05:41 Заголовок сообщения: |
Добавлено: 13.03.2007 06:13 Заголовок сообщения: |
| godv44 писал(а): | | ... хочу заказать "Классику ??" - вопрос какую надо для этой антенны? |
.... если вы внимательно читали тему про ХаБо
то я там даю её угол раскрыва
http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?p=33901#33901
это 81 градус ...
я НЕ тестировал эту антенну со своими облучателями ...
а саму антенну выбросил ( стала ржаветь - и теперь валяется на
балконе )
я думаю разумнее поставить "Классику 90" .... |
godv44 свой
Добавлено: 13.03.2007 09:53 Заголовок сообщения: |
| альяно писал(а): |
это 81 градус ... |
... про угол раскрыва я там и прочитал ..., поэтому и возник вопрос...
| альяно писал(а): |
Спасибо за совет ... Попробую протестировать эту антенну с "Классикой 90", и сравнить результат полученный на "Супрале 1.2м".
| альяно писал(а): |
балконе ) |
.... не подскажите через какое время начинает проявляться ржавчина? |
Добавлено: 13.03.2007 12:08 Заголовок сообщения: |
| практически сразу ... |
godv44 свой
Добавлено: 15.03.2007 04:35 Заголовок сообщения: |
| альяно писал(а): | | практически сразу ... |
... простите -=чайника=- за ещё один вопрос (правда не в тему, но не хотелось создавать ради этого новую...)
Можно как-то -=продлить=- жизнь тарелок с некачественным покрытием?
Перед установкой, например, покрасить её с балона автомобильной краски, или балоном антикорозийного покрытия (они стоят 100-200р.)...???
Понятно, что, "заднюю" часть тарелки и крепеж - можно....
А вот как быть с "зеркалом"...??? И как покраска может повлиять на прием....??? |
Егор Гость
Добавлено: 15.03.2007 05:06 Заголовок сообщения: |
Тема про покраску уже есть... в архиве.
А насчет ХАБО скажу, что моя весит и не ржавеет пока.
Покраска отличная, на вид порошковая. Сравнивал с супралом, на вид аналогичная покраска только по цвету серая.
Когда устанавливал, то сорвалась и об кирпичную стену деранулась задней стороной.
Только покарябалась слегка и до железа не достало,
хотя чирканула хорошо.
А вот крепление у нее дерьмовое. Начинаешь затягивать - тарелка двигается. Пока настроил и закрепил... намаялся ужас... |
godv44 свой
Добавлено: 16.03.2007 04:10 Заголовок сообщения: |
| Егор писал(а): |
.... аналогично .... - согласен на все 100%.
Установил несколько таких антенн (1.1*1.2м) на 75Е+80Ефокус+90Е (всё в Ку). До этого ставил данную комбинацию только Супралы (1.2*1.34).
Самое интересное - размер антенны меньше, но размеры мультифида получились такие-же как и на Супрал....
| Егор писал(а): | Тема про покраску уже есть... в архиве.
...а ссылку можно...? |
Егор Гость
