Andronka свой
Добавлено: 15.03.2007 07:56 Заголовок сообщения: Снова АМ1 |
Здравствуйте.
Я знаю, что этот вопрос уже не раз обсуждался, я читал, но у меня не получается.
Проблема с приемом мреg4 каналов со спутника АМ1.
конфигурация: атлон 2х ядерный, 1Гб оперативки, видео Х1600 256мб., тарелка 90см. Прием пмег2 и рыбалка идёт привосходно. А прием данных каналов нет.
использовал программы Прог элекард и Альтвб 2.2.
Читал много инструкций на эту тему, ставил и Power dvd 7 delux и разные кодеки для h.264.
В результате моих ухищерений получается всегда один и тот же результат: на нужных каналах звук со счелчками и притормаживает, а видео в верхней части изображение смазано и практически один зелёный цвет, а в нижний черный экран.
Использовал чистую оперционку - только дрова к оборудованию и данные кодеки.
Уже не один день мучаюсь с данной проблемой, а выхода не могу найти.
Если можно дать пошаговую инструкцию, у меня есть подозрения, что дело в моей видеокарте.
Есть одна просьба - не давать ссылки на другие форумы т.к. я просмотрел большое колличество форумов по данной теме, а результат везде один и тот же.
Заранее спасиюо. |
Andronka свой
Добавлено: 15.03.2007 08:33 Заголовок сообщения: |
Забыл сказать, уровень сигнала Прог показывает 80%. |
Alex-Nus свой
Добавлено: 15.03.2007 08:40 Заголовок сообщения: |
PROGDVB Elecard Edition...
http://download.progdvb.com/ProgDVB4.83.2eeFullInstall.exe
Удачи... _________________ TT s-1401 SS3, GIS 780XpeedCRCI, Супралы 0.9+0.55 и GS 0.55, Golden Interstar-ы и Lumax-ы, DOSвиданья. Сейчас 13,75+80+90,36+45+53+60... Остальное позже  |
portelec свой
Зарегистрирован: 01.03.2007 Сообщения: 72 Откуда: 58°14с. ш. 92°29в. д.
Добавлено: 15.03.2007 09:02 Заголовок сообщения: |
Была подобная проблема...
Нормально смотреть у меня получились только в dvbdream с кодеком CoreAVC H.264, audio - Elecard.
Попробуйте "поиграться" с формирователями картинки и обработчиками звука.
Вообще по симптомам сказал бы что DVB карта "глохнет" на высокоскоростных потоках, но раз рыбалка нормальная?
Или рыбалка на Радуге? |
Andronka свой
Добавлено: 15.03.2007 09:27 Заголовок сообщения: |
Я пробовал ставить dvbdream, но она не определила мою карту (у меня S-1401) - или прога работает через BDA дрова?
А рыбаловлю я на Планетской. |
Andronka свой
Добавлено: 15.03.2007 09:28 Заголовок сообщения: |
Alex-Nus писал(а): | PROGDVB Elecard Edition... |
именно такая версия у меня и установлена и зарегестрирована. |
portelec свой
Добавлено: 15.03.2007 10:39 Заголовок сообщения: |
Andronka писал(а): | Я пробовал ставить dvbdream, но она не определила мою карту (у меня S-1401) - или прога работает через BDA дрова? |
C S-1401 - Да.
Я использовал Acorp TV878DS USB...
Сомневаюсь, что дело в Вашей видеокарте. Поставьте klmcodec например от сюда, CoreAVC H.264, постройте несколько графов с разными, как я уже говорил, формирователями картинки и обработчиками звука и попробуйте переключать их в ProgDVB.
Удачи! |
Andronka свой
Добавлено: 15.03.2007 10:48 Заголовок сообщения: |
Эти кодеки у меня установлены, я пробовал разные комбинации кодеков звука и каринки. Результат: либо картинки нет, либо она зелёная. |
portelec свой
Добавлено: 15.03.2007 11:36 Заголовок сообщения: |
Andronka писал(а): | Эти кодеки у меня установлены, я пробовал разные комбинации кодеков звука и каринки. Результат: либо картинки нет, либо она зелёная. |
Я говорю о VideoRenderer и DirectSound, Вы меня правильно поняли? |
Andronka свой
Добавлено: 15.03.2007 12:26 Заголовок сообщения: |
да (выбор:by graph, vmr9) - я так понял.
А постройкой графов самостоятельно я не занималься ни разу. |
portelec свой
Добавлено: 15.03.2007 12:48 Заголовок сообщения: |
portelec писал(а): | Я говорю о VideoRenderer и DirectSound, Вы меня правильно поняли? |
Andronka писал(а): | да (выбор:by graph, vmr9) - я так понял.
Значит не правильно. Я говорю именно о постройке графов. AltDVB как и dvbdream позволяет сделать это простым выбором, в ProgDVB (у меня версия 4.80.5) необходимо строить граф самостоятельно.
Как строить?
Воспользуйтесь поиском, об этом много написано не хочу повторяться.
Удачи!..
Последний раз редактировалось: portelec (15.03.2007 14:45), всего редактировалось 1 раз |
Добавлено: 15.03.2007 14:08 Заголовок сообщения: |
Я установил ПрогДВБее4.82, зарегил. Далее установил вот такой плагин Elecard AVC PlugIn for MPEG Player 2.0.61227, зарегил. Выбрал MainConcert и всё, никаких графов строить не надо.
ДВБДрим тоже с 1401 не захотела связываться на WDM. _________________ Кто ни разу не тонул, тот мелко плавал.
Andronka свой
Добавлено: 16.03.2007 05:09 Заголовок сообщения: |
Я всё это делал. Устанавливал и регестрировал.
На старом компьютере всё это заработало, но комп слабоват был и картинка жутко тормозила.
Сейчас я стал счастливым обладателем нового, но к моему великому сожалению все проделланные мною операции не увенчались успехом.
Что самое интересное AltDVB 2.2 и ProgDVBee дают одинаковый результат.
Я использовал и Elecard AVC PlugIn for MPEG Player 2.0.61227 и MainConcept H.264 и CoreAVC и Cyberlink H.264 результат один.
Я уже замучился, не знаю что делать. |
portelec свой
Добавлено: 16.03.2007 08:41 Заголовок сообщения: |
Andronka писал(а): | Я уже замучился, не знаю что делать. |
Ладно, давайте так...
Если у Вас стоят WDM драйвера и не последние
(по моему на данный момент 219h) - то установите их.
Перепишите файл ttlcdacc.dll из директории, в которой установлены
файлы программного обеспечения tt-budget, в папку Modules ProgDVB,
сделав копии оригиналов (на всякий случай).
Так же может потребоваться переписать и другие dll-файлы,
начинающиеся с "tt", если будут возникать ошибки.
Далее смотрим снято ли ограничение карты на работу с высокоскоростными потоками:
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\TechnoTrend\TTLCDACC]
параметр "highsymbolrates" типа dword должен иметь значение "00000001".
Уровень сигнала и качества лучше проконтролировать в DVBData.
В последних драйверах этой карты отображение улучшили
и есть отображения уровня в dB. По опыту скажу если менее 8dB то картинка
начинает сыпаться (по крайней мере на моем образце S-1401).
Далее, если все еще не работает то придется потренироваться с
графами в ProgDVB.
Если стоят BDA драйвера и Вы не хотите строить граф
самостоятельно в graphedt то будем использовать AltDVB,
который позволяет просто выбрать элементы графа в
соответствующем меню настройки DirectShow.
Если мне память ни с кем не изменяет, там есть две возможности -
подключение файла графа и ручная настройка графа.
Так вот, выбираем ручную настройку, в выпадающих списках
установленных в системе кодеках и устройств вывода видео и аудио
выбираем элементы нашего автографа и добиваемся приемлемого
качества картинки. Тут же можно посмотреть что зарегистрировано в
системе, что нет и делать соответствующие выводы.
Ну вот, чем смог…
Удачи!
Последний раз редактировалось: portelec (16.03.2007 14:53), всего редактировалось 1 раз |
Andronka свой
Добавлено: 16.03.2007 09:34 Заголовок сообщения: |
portelec писал(а): | P.S. Хочу заметить, мои попытки заставить работать SS3 в AltDVB
пока не увенчались успехом, ссылку на релиз не дадите? |
на релиз чего? если есть обязательно дам.
А за подробную инструкцию спасибо ,вечером попробую.
У меня зарегестрированы следующие кодеки: MainConcept H.264, CoreAVC и Cyberlink H.264 |
portelec свой
Добавлено: 16.03.2007 09:47 Заголовок сообщения: |
AltDVB.
Взял на www.altdvb.ro, там же и AltDvb_Intf.
Карта вроде запускается, но при сканировании транспондера
AltDVB вылетает. |
Andronka свой
Добавлено: 16.03.2007 10:58 Заголовок сообщения: |
У меня версия 2.2, работаю через BDA драйвера.
А у Вас какая карта? |
portelec свой
Добавлено: 16.03.2007 12:51 Заголовок сообщения: |
Andronka писал(а): | У меня версия 2.2, работаю через BDA драйвера.
Прошу прощения, этим постом ввели меня в заблуждение, думал у Вас
WDM драйвера:
Карта SS3 (tt-budget S-1401)
portelec писал(а): | P.S. Хочу заметить, мои попытки заставить работать SS3 в AltDVB |
Выше пост о настройке поправлю как приеду домой с работы, сейчас побежал...
Поправил...
В ветке http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=7474
Stakl писал(а): | рядышком есть ам22 53 гр там 11044 V 44951 3/4 СТС и др. |
Попробуйте...
Если все это не поможет, опишите Ваши действия подробно в личку (а то у нас получается диалог), по шагам,установленное программное
обеспечение, драйвера, оборудование, что бы избежать подобные
недоразумения впредь. |
aslen новый
Добавлено: 17.03.2007 00:58 Заголовок сообщения: |
У меня такой вопрос:возможно ли смотреть МПЕГ4 каналы на СС3 без БДА драйверов на ПрогДВБ? Так как после установки БДА драйверов отключается плата для радио интернета(D-LINK AIR PLUS) по непонятным причинам! Зарание спасиба!
На других спутниках МПЕГ4 и ШД каналы не показывают хотя все настройик+кодеки установлены! Форум прочитал 8 раз и ничего не получается!
Зарание спасибо! |
Andronka свой
aslen новый
Добавлено: 17.03.2007 15:59 Заголовок сообщения: |
Я немного неправильно задал вопрос, я пользовался прог двб но ее нестабильная работа надоела, решил поставить Дрим, но для нее нада ДБА дрова, и вот после их установки ДРИМ работает нормально, а плата для радио инета отключается! Решил вернутся к прогу,установил все кодеки но МПЕГ4 так и не пашет! |
portelec свой
Добавлено: 18.03.2007 02:33 Заголовок сообщения: |
Сегодня специально повернул тарелку на 40Е, условия приема
у меня, правда, не идеальные - деревья мешают, но сигнал залочился
на 10981,V,44951 Q-90%, L-58%, 9db.
Установил ProgDVBee, klmcodec167 уже стоял, драйвера на S-1401 v219h.
С CoreAVCx32 счастья не случилось, а вот с Moonlight H264 Video Decoder все нормально...
Но все же пришлось построить граф с ffdshow video decoder-ом, а то при
переключении каналов все время выскакивает предупреждение, что
ProgDVB не может там что-то найти.
Да, видюха у меня S3 64M встроенная в мать, 1G оперативки, P4 3GHz.
_____________
Установил PowerDVD7, выбрал AVC/H.264 - Cyberlink,
VMR (Need Windows XP) и картинка появилась.
Субъективно картинка лучше чем на Moonlight H264, но увеличилась
загрузка процессора и расход памяти...
Удачи! |
Virtual новый
Добавлено: 22.04.2007 22:54 Заголовок сообщения: |
Elecard AVC PlugIn for MPEG Player 2.0.61227 [censored] |
Добавлено: 23.04.2007 11:34 Заголовок сообщения: |
Virtual писал(а): | [censored] |
У Яндекса. _________________ Кто ни разу не тонул, тот мелко плавал.
