admin63 Гость
Добавлено: 14.03.2007 20:33 Заголовок сообщения: удобный агент для PlanetSky и SpaceGate |
Простенькая програмка для проверки баланса (264 Кб)
Работает на PlanetSky и SpaceGate
http://stat.satx.ru/SATX_checker1.1.exe
прога умеет:
- висеть в трее
- показывать баланс при наведении мышой
- менять цвет при достижении баланса ниже заданного порога
- менять скорость
- показывать текущую скорость
- прописываться в автозапуск
Это первая версия проги, есть ещё куча задумок, которые будут реализованы позднее.
P.S.: прога ориентируется на параметры подключення, заданные в IE. Т.е. если там указан прокси, то прога будет работать по нему. |
gadzon бывалый
Добавлено: 15.03.2007 08:36 Заголовок сообщения: |
admin63
А на СТВ можно такое прикрутить? _________________ Супрал 1,2 TT budget-1401, Twihan 1041 IntelSat 904 СТВ DVB S2
admin63 Гость
Добавлено: 15.03.2007 11:18 Заголовок сообщения: |
| Планируется поддержка всех основных спутниковых провайдеров (SatGate, Радуга, Спектрумсат, СТВ). |
bonlui свой
Добавлено: 15.03.2007 11:51 Заголовок сообщения: |
Очень удобно. Надеюсь она ничего никуда не сливает  |
gadzon бывалый
Добавлено: 15.03.2007 12:03 Заголовок сообщения: |
admin63
А когда будет все это реализовано (интересует СТВ)? _________________ Супрал 1,2 TT budget-1401, Twihan 1041 IntelSat 904 СТВ DVB S2
Borov свой
Зарегистрирован: 16.12.2006 Сообщения: 31 Откуда: Lat=51;4;00 Lon=35;39;00
Добавлено: 16.03.2007 17:46 Заголовок сообщения: |
а чем вас не устраивает:
Slonax Manager для SatGate
SatCalc для STV и SpaceGate
Сайт программ - http://satcalc.org
Очень приятственные программы  |
gadzon бывалый
Добавлено: 17.03.2007 13:09 Заголовок сообщения: |
Borov
Там много заморочек, а SATX_checker маленькая и удобная програмка! Я за развитие этой програмки! _________________ Супрал 1,2 TT budget-1401, Twihan 1041 IntelSat 904 СТВ DVB S2
admin63 Гость
Добавлено: 18.03.2007 17:10 Заголовок сообщения: |
| Borov писал(а): | а чем вас не устраивает:
Есть также globaxShell, satcalc и прочие хорошие продукты. Но многие из них служат в первую очередь для настройки подключения и часто требуют ЗАМЕНЫ станадартного софта на альтернативный.
Т.е. технически неподкованный пользователь может просто напросто лишиться соединения с интернетом, пытаясь установить и настроить такую программу.
Наша же програмка не касается настроек подключения и служит лишь для проверки баланса и изменения скорости.
Т.е. любой пользователь, даже не имеющий никакого понятия о методике настройки спутникового канала может установить её и пользоваться на здоровье. |
admin63 Гость
Добавлено: 18.03.2007 17:11 Заголовок сообщения: |
| gadzon писал(а): | admin63
А когда будет все это реализовано (интересует СТВ)? |
В течение месяца. Как будет готово, отпишусь и тут в том числе. |
gadzon бывалый
Добавлено: 18.03.2007 17:33 Заголовок сообщения: |
admin63
Ясно, спасибо! _________________ Супрал 1,2 TT budget-1401, Twihan 1041 IntelSat 904 СТВ DVB S2
Добавлено: 19.03.2007 08:07 Заголовок сообщения: |
admin63 А как вы так исхитрились сертификат обойдти?
У меня эта программа показывает балланс даже на висте, где стороннии сертификаты по нормальному не устанавливаются. _________________ Ищите и обрящете |
admin63 Гость
Добавлено: 26.03.2007 22:08 Заголовок сообщения: |
Я не разработчик, технические тонкости не ко мне.  |
