сыпется(и подвисает) картинка при сигнале за 50% на дисеке
kodi
СообщениеДобавлено: 15.03.2007 21:19    Заголовок сообщения: сыпется(и подвисает) картинка при сигнале за 50% на дисеке Ответить с цитатой
было: дисек 4в1 , была подключена голова с сириуса-3 к первому порту, и ХБ к 4. было все окей.
сегодня подключил ко второму порту голову с EutelsatW4, все траспондеры нашлись на новом спутнике, но картинка срывается при качестве сигнала 70%, правда уровень сигнала 25%, не маловато?? попробовал каналы с других спутников, тажа проблема появилась, мне кажется до подключения 3-ей головы, был 30 с небольшим, но все норм работало!
в чем может быть трабл?? в 1-ом и в 4-ом порту стоят линейные головы, во 2-ом круговая, из-за этого не может быть?
картинка то сыпется то подвисает (в районе 1 сек, может и меньше)
зара попробую поменять местами, ну не знаю поможет ли.. огорчение(
Ne0
СообщениеДобавлено: 15.03.2007 21:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Причём тут это?..
Дисек понятия не имеет, есть ли в конвертере деполяризатор или нет... Да и пофиг ему на это! смешно
Супрал 0.6, Inverto IDL-40US
kodi
СообщениеДобавлено: 16.03.2007 00:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
хрен знать, поэтому и спросил, понятно что дисек просто коммутирует нужный вход с выходом, дума что возсожно какие наводки с соседних конвертеров или еще что, так как я не знаю, как влияют конвертеры друг на друга
несколько часов назад провод от дисека перекинул с сс2 на ресивер humax там и качество сигнала под 90% и уровень сигнала под 50% на EutelsatW4, и на остальных спутниках все норм, получается дело в карте?
дрова 4.4.1. почему это происходит - вообще мыслей ноль.
kodi
СообщениеДобавлено: 17.03.2007 13:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
появилась мысль что сигнал может такой сигнал из-за качества кабеля??, а тюнер humax более чувствительный и поэтому сигнал повыше, не может быть такого?
сегодня, не понятно по какой причине, упало качество сигнала..полезу разбираться..
