Конструктор свой
Зарегистрирован: 15.03.2007 Сообщения: 142 Откуда: 45°02'N, 38°59'E
Добавлено: 16.03.2007 06:29 Заголовок сообщения: Помогите заставить работать ProgDVB с TT-budget S1401 |
#5271 Добавлено: 14-03-2007 10:25 GMT
Поставил тарелку 90 см. DVB-карта TT-budget S1401. Версия драйвера 2.19h.
Интернет через спутник всегда работает нормально, а вот ТВ нет. Для просмотра открытых телеканалов поставил и настроил программу ProgDVB 4.82.3 на спутник Eutelsat W4 36°. Сигнал нормальный.
Signal quality 100%. Signal level обычно 67-78%. Бывает ProgDVB сразу не может захватить канал. Так и смотрю просто на монитор и после этого она может закрыться или комп может зависнуть. Бывает ProgDVB захватит канал и если не переключаться на другой, то будет показывать.
Но, после одного/двух/трёх переключений телеканалов
ProgDVB 4.82.3 или просто закрывается или всплывает окошко с ообщением "ProgDVB обнаружена ошибка. Приложение будет закрыто...." . И программа закрывается. Или комп виснет.
Вчера скачал и поставил более свежую версию, а именно ProgDVB 4.83.2 Всё тоже самое. Результата нет.
| Цитата: | | Данные моего компа: WinXP SP2. Процессор AMD Duron 1600 MHz. Видео карта 32 Мб. Оперативка 512 Мб. |
Может этих данных недостаточно для приёма открытых телеканалов и радио? Или в чём может быть причина?
Подскажите, пожалуйста, кто что сможет. |
Andronka свой
Добавлено: 16.03.2007 07:54 Заголовок сообщения: |
| Посмотри в Диспечере задач как ведёт себя ProgDVB. Может она потребляет много ресурсов и система её отрубает. |
Добавлено: 16.03.2007 08:48 Заголовок сообщения: |
компьютер слабоват
для таких машин я советую AltDVB - это самая быстрая программа |
Конструктор свой
Добавлено: 16.03.2007 12:34 Заголовок сообщения: |
| альяно писал(а): | | компьютер слабоват для таких машин я советую AltDVB - это самая быстрая программа |
1. Если она на русском можешь дать ссылку на неё? И какая мне подойдёт версия?
2. Что мне в первую очередь надо увеличить, мощность процессора (1600) или память видеокарты (32)? |
Planet бывалый
Добавлено: 16.03.2007 21:59 Заголовок сообщения: |
Версия AltDVB 2.2 ... есть на сатнавигаторе ...
только чтоб сс3 под неё запустить, нужно наверно БДА дрова...
Рекомендую попробовать более старую версию прогДВБ... 4.62
у меня она работает со сс3 более стабильно ...
для версии ниже 4.7 также необходим соответствующий модуль... |
Конструктор свой
Добавлено: 16.03.2007 22:45 Заголовок сообщения: |
| Planet писал(а): | Версия AltDVB 2.2 ... есть на сатнавигаторе ...
Можешь дать ссылки?
| Цитата: | | для версии ниже 4.7 также необходим соответствующий модуль... |
Можно подробнее и где его скачать?
| Цитата: | | нужно наверно БДА дрова... |
Как их ставить? До этого, когда я поставил именно их у меня Setup на мою карту не смог поставиться. |
Planet бывалый
Антон-Брест свой
Зарегистрирован: 22.03.2007 Сообщения: 130 Откуда: БЕЛАРУСЬ, Брест
Добавлено: 04.05.2007 18:00 Заголовок сообщения: |
Конструктор как решал проблему?
Ситуация аналогична: AMD семптрон 2600, оперативки 512, видео встроеная карта сс3, дрова с индексом е, прога 4.85 и 4.83 пробовал две. нахожу каналы они прописываются, с качеством 90-100 и сигналом 60-70, включаю канал, идет полминуты, затем комп перезагружается. Что делать? |
Антон-Брест свой
Добавлено: 06.05.2007 12:34 Заголовок сообщения: |
| Помогите, кто-нибудь. Пробовал еще разные версии, тоже самое. в чем может быть проблема. версии пробовал от 4.83 и выше. Сказали. что в роде неплохо работает с 4.80.4 но не могу её нигде найти. |
Eugenyk свой
Зарегистрирован: 21.03.2007 Сообщения: 70 Откуда: 56'22'N 44'02'E
Добавлено: 06.05.2007 13:18 Заголовок сообщения: |
У меня tt-1401
подвисает конечно иногда, но работает нормально
можно другие программы попробывать, майфиете к примеру, но у меня почему то каналы находила только с очень сильным сигналом _________________ Gibertini 1.0 40E,39E |
Антон-Брест свой
Добавлено: 06.05.2007 13:20 Заголовок сообщения: |
Eugenyk
тоже склоняюсь к этому, если сегодня не запущу попробую другую прогу. |
Антон-Брест свой
Добавлено: 06.05.2007 21:14 Заголовок сообщения: |
| Вроде пошла Прогддвд, только очень старая версия 4,62.2 с драйверами h. Только. что-то не очень мне нравится эта старая версия. Некоторые каналы которые выделены зеленым-показывает черный экран. Почему? |
aas2505 свой
Зарегистрирован: 07.05.2007 Сообщения: 39 Откуда: Анжеро-Судженск
Добавлено: 07.05.2007 02:59 Заголовок сообщения: |
DVB-карта TT-budget S1401. Версия драйвера 2.5.0.5
ProgDVB ставил разные версии никогда проблем не было...
выгружаю DVBData и запускаю ProgDVB все работает.....
Что то я удивился что на форуме много сообщений о проблеме в работе TT S 1401 и ProgDVB/// замечательная карта и для ТВ и для инета |
aas2505 свой
Добавлено: 07.05.2007 03:07 Заголовок сообщения: |
| у меня AMD Atlon XP 2000, 256 опертивки, XP SP2 |
N56E56 свой
Добавлено: 07.05.2007 05:30 Заголовок сообщения: |
Тоже извращался как мог с картой - переустанавливал windu, менял драйвера, отключал устройства, перетыкал в разные слоты, ProgDVB перепробовал штук 5 - всё было бесполезно, зависал капитально, только rezet . Поставил BDA драйвера - проблем с зависанием не стало.
Минус на BDA драйверах - не видит С диапазон, приходиться пересчитывать и переключается между каналами секунд 4-5. Система Athlon XP( 1921 ) , 1 гиг мозгов, XP SP2 |
pavel67 Гость
Добавлено: 07.05.2007 06:12 Заголовок сообщения: |
Готов помочь по существу:
Сам недавно начинал мучиться с ПрогДВБ.К сожалению реальной помощи мне здесь не оказали, поетому мучился сам.
1.Необходимо определить слот ПСИ в котором карта не будет конфликтовать с остальными девайсами.Туда ее и поставить.У меня к примеру оптимальным вариантом оказался первый слот.Хоть здешние гуру этого и не советуют.
2.Поставь себе ПрогДВБ так называемого Елекард Едишн,точно не помню но вроде 4.83.Если будут проблемы с поиском то напишите в личку.Сброшу прямо Вам на емаил.Зачем трудности создавать.
3.Необходимо научиться регистрировать кодеки в системе.Ето как показал мой опыт обязательное условие.Лучший кодек который у меня работает с лучшим качеством от Нвидиа.Могу также скинуть на емаил.
4.Естественно нормально работающая Винда.Желательно начинать экспирименты на чистой системе.
Ну вот вроде и все основные моменты.Уверен все у Вас получиться.Если что то пишите.Постараюсь более полно описать.
Да данная рекомендация относиться к драйверам 2.19н |
victor5 свой
Зарегистрирован: 20.03.2007 Сообщения: 56 Откуда: Нижний Новгород 44Е - 56,3 N
Добавлено: 06.07.2007 09:56 Заголовок сообщения: |
Pavel67!
Пришли пож-та по адресу vic92@yandex.ru упоминания кодеков и остальное по пп.2, 3, 4. |
MaxWin свой
Добавлено: 06.07.2007 12:42 Заголовок сообщения: |
Мучаю ProgDVB, уже как год на этой карте. Стабильно он на этой карте не работает. Другую альтернативу ищу давно. Сейчас смотрю в сторону WathTvPro, но она платная.
Есть одна закономерность в ProgDVB, которую надо учитывать. Если уровень на транспондере падает ниже 20% происходит ошибка в драйвере или он лочится (это предположение) и вместе с этой ошибкой валится и ProgDVB. Это стоит учитывать, при сканировании. Также он валится и при ошибке в декодере, когда падает уровень качества и идет битый поток.
Вобщем валится на любую даже не критическую ошибку. Что это кривость самого ProgDVB или драйверов? Я не хочу сейчас рассуждать. Хотя руки чешутся.
Но кроме ProgDVB и WathTvPro корректно работать с двигателем, по протоколу 1.2 насколько я понял, на этой карте больше не умеет никто. Поправьте если я неправ.
Да, что еще не маловажно это H264. ProgDVB и WathTvPro умеют его декодировать. Насчет других - сомневаюсь. |
zhiv бывалый
Добавлено: 09.07.2007 03:26 Заголовок сообщения: |
MaxWin
глянь МуТеатр. протокол 1.2 он подерживает, а вот H264. нет.
А так намного стабилнее Прога. _________________ 2хТТ-1401;Tevii 2хS460,S464,S650;Euston 525+;Telestar SSC1;Acorp DC110
Добавлено: 10.07.2007 01:08 Заголовок сообщения: |
zhiv, ясно же написано: | MaxWin писал(а): | | смотрю в сторону WathTvPro, но она платная |
МайТеатр тоже не дармовой... _________________ --= Aquila non captat muscas =-- |
Serb новый
Добавлено: 12.09.2007 06:59 Заголовок сообщения: |
| Подскажите почему когда включаю ProgDVB после 2-3 переключения канала комп перезагружается. Проверил практически все версии ProgDVB нечего не меняется. Комп проц 2.4 video 256 оперативы 1гиг. |
derevo бывалый
Добавлено: 12.09.2007 12:00 Заголовок сообщения: |
я использую с данной картой dvb viewer pro (купил за 15 евро через интернет 2 года назад так, как тогда не удалось найти кряк) и с BDA драйверами. проблемы есть, но их мало. за 3.5 месяца работы была проблема лиш 2 раза. а проблема такая: когда был ливень с грозой, то полностью пропал сингал на некоторое время и после этого сигнал пропадает на всегда пока не произойдёт переключение на другой трансподер. я завожу передачи только в одном трансподере. ливень был ночью и я лиш днём обнаружил, что все передачи после ливня имели нулевой размер = не принялись.
переключение на другой трансподер на 3 секунды востановило сигнал.
вылета программы не происходит в данном случае, как это происходит с progdvb. единственное средство борьбы против этого в моём случае (все передачи из одного трансподера) ставить переодически 1 короткую таймер-запись на другой трансподер, но проблема проявляется в моём случае не часто поэтому я этого не делаю. |
zhiv бывалый
Добавлено: 12.09.2007 12:08 Заголовок сообщения: |
derevo
А как дела с С-диапазоном?
и с управлением дисеком? _________________ 2хТТ-1401;Tevii 2хS460,S464,S650;Euston 525+;Telestar SSC1;Acorp DC110
derevo бывалый
Добавлено: 12.09.2007 12:15 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | А как дела с С-диапазоном? |
не знаю, но думаю проблен не должно быть, ресиверу же всё равно ку или С так, как в ресивер идёт промежуточная частота.
| Цитата: | | и с управлением дисеком? |
не знаю, не пробовал, сейчас в течении полу часа проверю ради интереса. |
zhiv бывалый
