Добавлено: 16.03.2007 07:05 Заголовок сообщения: |
| Traktorist писал(а): | | :"Экраны современных кинескопов имеют прямоугольную и не строго сферическую уплощенную форму |
по этой цитате ... выводы делать трудно ....
во первых - понятие "современный" , без указания даты
цитаты - это очень НЕ определённо ....
во вторых слово "экран" ....
лично я говорю - о наружной форме СТЕКЛА кинескопа ..
а не о форме маски ....
и в третьих Сфера - с точки зрения спутникового приёма
это тоже "НЕ строго то, что нужно"
а уже некий компромис ...
поэтому ...
попробовать экран с качестве формы - можно ...
а вот насчет использования самой маски ---
тоже конечно можно пробовать ...
ждем результата от ... roma110685 |
roma110685 Гость
Добавлено: 16.03.2007 12:44 Заголовок сообщения: |
| От меня надо не результатов ждать а фото, результаты я уже получил , да, хоть вопрос и глупый но всеже спрошу как фото разместить на форуме , а то чето до меня никак не дойдет?[/img] |
Traktorist свой
Зарегистрирован: 05.07.2006 Сообщения: 101 Откуда: Tverskaya obl.,d. Lukino 56"42'N; 36"14'E
Добавлено: 16.03.2007 16:45 Заголовок сообщения: |
| альяно писал(а): | во первых - понятие "современный" , без указания даты
цитаты - это очень НЕ определённо .... |
Дата там есть. Разговор идет как раз о 61ЛК,54ЛК. IMXO решение использовать кинескоп тяжеловесное в исполнении и неизящное. Маска в кинескопе повторяет форму стекла. Инваровая сетка неэластична(ей трудно придат форму и сама она её не держит) и не устойчива к корозии. Стекло имеет непонятную геометрическую форму(ну очень на мой взгляд она далека от тарелок), а значит пятно фокуса будет размытым (конечно не исключено, что сильный сигнал можно принять). Использовать цветочный горшёк,как отражатель -- красиво и изящьно. . Просто боюсть чайники начнут кинескопы бомбить и в нашем ряду убудет от травм  _________________ W6-SpaceGate,Intelsat 904-Raduga;SS2,BigSat BS-S780 SRCI Xpeed; 1,5m AzSh - мотоподвес & Crosna 1.0m - StabHH90 на "Гравицапе от Альяно" |
roma110685 Гость
Добавлено: 16.03.2007 19:10 Заголовок сообщения: |
| Это че получается чтоб разместить картинку надо её сначала на какойто сайт в нете выложить а потом ссылку на форум ложить, зачем стоко мороки может можно как то проще а, то у меня исходящий через GPRS , приходится трафик на всем экономить. |
aksinit свой
Добавлено: 16.03.2007 19:20 Заголовок сообщения: |
Да именно так.
А размер картинки можно уменьшить-конечно до разумных пределов. _________________ 47 гр. 13 мин. С.Ш.
38 гр. 55 мин. В.Д.
Valchuk Гость
Добавлено: 16.03.2007 19:39 Заголовок сообщения: |
| roma110685 писал(а): | | может можно как то проще а, то у меня исходящий через GPRS , приходится трафик на всем экономить. |
Перешлите фото кому нибудь на мыло чтоб выложили.
Кто подпишется выложить? |
Добавлено: 16.03.2007 20:02 Заголовок сообщения: |
я могу ...
почта - alyno@nm.ru |
roma110685 Гость
Добавлено: 16.03.2007 21:20 Заголовок сообщения: |
| Держи , фото пока предварительное , сделал , тоесть ничего я не делал(конвектородержатель имею ввиду), а поставил сетку на сугроб, и поймал W4 |
Добавлено: 16.03.2007 22:36 Заголовок сообщения: |
roma110685 Гость
Добавлено: 16.03.2007 23:24 Заголовок сообщения: |
| roma110685 писал(а): | да еще попробовал поймать с помощью крышки от воздухозаборника трактора К-700 , (она в диаметре 31 см, и имеет круглую форму) опыт также удался, причем спутник поймал быстрее , вот час думаю как её присобить ( сделать крепление для конвектора и как её саму повесить) и поставить на +++.
желтая тарель это и есть крышка воздухозаборника, её хочу приспособить на +++( сигнал с нее более мощный оказался), а сетка от кинескопа это так ради эксперимента. Да конвектор обычный линейный переделанный под круговой ( не оказалось под рукой кругового) путем установки пластины.
для неверующих еще скажу неверите так пробуйте сами , у меня работает и все там.
P.S. Фотографии делал телефоном, так что качество неоченькачество неочень. |
ra9mls свой
Добавлено: 17.03.2007 08:40 Заголовок сообщения: |
НТВ+ - Весь мир в одном кинескопе  _________________ TT 1401+Супрал 1,2м. |
akv новый
Добавлено: 17.03.2007 12:59 Заголовок сообщения: |
Как настоящий "чайник" решил проверить, взял линейку, карандаш и ... Блин! Все правильно, все сходится, хотя глаза при взгляде на кинескоп упорно отодвигают центр сферы на 1-1.5 метра. Тот самый случай - "Не верь глазам своим!"
roma110685
Насколько я понял, на снимке маска и конвертор сфотканы в нерабочем положении? (прямофокус все же) |
roma110685 Гость
Добавлено: 17.03.2007 14:44 Заголовок сообщения: |
| Понял правильно , просто неудобно было фотографировать одному держа и маску от кинескопа и конвектор и все это сфотографировать , вот я поставил её на снег и сфотографировал, фокусное растояние пытался выдержать правильно (то есть то когда есть сигнал) |
ra9mls свой
Добавлено: 17.03.2007 18:06 Заголовок сообщения: |
Мне кажеться в том районе где он живёт можно поймать этот спутник даже на чайную ложку 52 Дб максимум в центре. _________________ TT 1401+Супрал 1,2м. |
N56E56 свой
