SkyStar1
Новичок
СообщениеДобавлено: 14.03.2007 16:49    Заголовок сообщения: SkyStar1 Ответить с цитатой
Установлена SkyStar1, дрова tt-premium_219_pcie. При запуске DvbDream v1.3c появляется надпись ""ошибка инициализации DVB карты. Код ошибки:1 Программа будет запущена в режиме оффлайн"" В архиве уважаемого Альяно, в изложении ukrmedshpora сказано что, "...Пуск\Панельуправления\Система\Оборудование\Диспетчер устройств\
должны появиться 2! устройства - сетевое и звуковое.". В моем случае в разделе сетевых устройств SkyStar1 отсутствует. Так же отсутствует файл DVBCore в папке после "распаковки" программы DVBdream. Может кто даст дельный совет, в чем дело.
СообщениеДобавлено: 14.03.2007 17:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
DVBDream 1.3
ЭТО совсем ДРУГАЯ программа по сравнению
с DVBDream 0.84
вам надо ставить ... BDA драйвер
Новичок
СообщениеДобавлено: 14.03.2007 17:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
DVBDream 1.3
с DVBDream 0.84
Здравствуйте уважаемый Альяно. Прошу прощения за назойливость но, нельзя ли поподробней.
СообщениеДобавлено: 14.03.2007 18:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На сайте TT есть два варианта драйвера 2.19с lkz TTPremium
Version 2.19c (19.09.2006) for Windows XP TM (23MB)
with special driver for PCIe systems
Version 2.19c (02.02.2007) for Windows XP TM and Vista 32bit (without network driver!) (23MB) with special driver for PCIe systems
как видно последний архив без драйвера сетевого устройства.
СообщениеДобавлено: 14.03.2007 18:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а как подробнее ???
эта программа НЕ поддерживает ЭТУ карту
Код:
Supported Devices:
BDA Devices (TBS Q-Box, Compro VideoMate S350, KNC1, Twinhan and many others...)
B2C2 (Skystar2, Airstar2, Cablestar2)
Twinhan (All PCI models should work *)
Pinnacle PCTV Sat/400i/Lite
Genpix 8PSK to USB device
Broadlogic (BL2030)
DVBWorld (Nextorm/SatStar2/Acorp TV878DS USB/PCI)
Tongshi DVB-S
Coship/SmartVision CdvbAny2030s
нужно ставить BDA драйвер
он есть на сайте ТТ
Новичок
СообщениеДобавлено: 15.03.2007 11:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Наверное у меня кривые руки. При переустановки дров предложеных Mixe, вижу "Did you installed / connected your device in the PC and installed the device drivers for this device?" нажимаю ДА. Появляется надпись "Attention! No valid device was found! Please you construct your device in the PC an/or close it on and install the device drivers for this device/ after that you carry out the Setup again" BDA скачал с сайта ТТ, 4 файла, но как его запускать....? Может кто сталкивался с похожей проблемой? С уважением.
zummer
СообщениеДобавлено: 16.03.2007 10:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ради интереса! Подскажите зачем нужно запускать TT Premium под BDA Драйвером?
Новичок
СообщениеДобавлено: 16.03.2007 13:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я к сожалению не знаю
владимир53
СообщениеДобавлено: 16.03.2007 22:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Здравствуйте. У меня вопрос к г Альяно можно ли использовать компьютер для игр вовремя просмотра ТV при использовании карты Ntxtorm NCS 120. Эту карту хочу купить
