Падение сигнала при приёме пакетов..
figyra
СообщениеДобавлено: 17.03.2007 17:24    Заголовок сообщения: Падение сигнала при приёме пакетов.. Ответить с цитатой
Добрый день !
Проблема такая, при выходе в интернет , при приёме пакетов начинает скакать сигнал..
Сигнал 70-75 проц. ( это в нориальном состоянии) как только подключаешься к интернету , во время приёма скачьки сигнала 60-30 проц, при остановке приёма пакетов сигнал снова 70-75
Переустановка драйверов, Windiws ничего не изменила..
Карта SS3, провайдер SkyDSL..
В чём может быть причина, может в карте ( неисправна)
Проблема появилась недели полторы назад.
Stakl
СообщениеДобавлено: 18.03.2007 11:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Попробуй мобильник подальше от компьютера расположить
figyra
СообщениеДобавлено: 18.03.2007 13:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И действительно, завтра буду дома, попробую. Это ведь как?раз и началось когда новый телеф. взял. Со старым такого не было, на GPRS, а новый на еже, может из за этого...
figyra
СообщениеДобавлено: 19.03.2007 11:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пробоваль, телефон убирать дальше, проблема решилась но частично.
Теперь сила сигнала нормально стоит на месте, а качество во время приёма падает....
Stakl
СообщениеДобавлено: 19.03.2007 13:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
моему другу пришлось на пять метров отодвинуть. Прыгал сигнал и SS2 и на ТТ1401, а USB карточка работала нормально
Проволочник
СообщениеДобавлено: 19.03.2007 18:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На 99% это из-за мобилы,а именно GPRS
похожая ботва и уменя присутствует,пробовал отодвигать
телефон,иногда помогает,но не существенно(у меня кабель)
иногда более менее нормально,(но закономерность вычислить не могу)
у Вас дисек не стоит случаем? Пробывал без дисека,вроде получше...
короче достаёт это дело,поэтому хочу перейти на ADSL в качестве
запросника,но нет портов свободных...
Stakl
СообщениеДобавлено: 19.03.2007 21:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а мощности блока питания хватает? Проверьте напряжение
figyra
СообщениеДобавлено: 19.03.2007 23:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мощности блока питания хватает, блок на 450 Вт, и дисека нет.
