PorterSV свой
Добавлено: 15.03.2007 14:25 Заголовок сообщения: Моноблоки С-диапазона - "Альяно 90" и ''Альяно 70' |
альяно писал(а): | .... кстати ... альяно не любит рутину ...
и на смену МОНОБЛОКУ с облучателем Классика 90
скоро придёт НОВЫЙ моноблок ....
с НОВЫМ облучателем для Супрала ....
Так что же это если не секрет, могет мы сможем повторить ЭТО из подручных средств, будет ли от него больший эффект чем от действительно отличной "классики" ? _________________ Ты суслика видишь? |
Добавлено: 16.03.2007 09:01 Заголовок сообщения: |
.. я уже писал ...
по СОВОКУПНОСТИ всех параметров ... сделать что-то лучше
Классики 90 - очень трудно
особенно сделать - что-то дешевле и легче по весу ...
Я делал сложные многоэлементные облучатели разных конструкций,
которые имели немного лучшие технические характеристики
( усиление больше на 3-5% и более равномерная полоса )
но они существенно сложнее в изготовлении ... и дороже
хотя и такие "эксклюзивные" образцы - сами по себе интересны ...
когда я говорю про новый облучатель - в основном
это коснётся технологии ...
мы же ОТКАЗАЛИСЬ от продукции Юниторга
( в первую очередь - по "ИДЕОЛОГИЧЕСКИМ" соображениям )
и больше НЕ СТАВИМ - металлизированную пластину ... в свой моноблок
а делаем СВОЙ деполяризатор
а это потребовало изменить и конструкцию облучателя и технологию
сборки моноблока ...
сейчас мы разработали и свой ДЕРЖАТЕЛЬ
он крепче и точнее позиционирует наш моноблок
на Супрале
( позволяет смещать моноблок немного НАЗАД
чтобы точно попасть в фазовый центр )
конструкция ОЧЕНЬ простая - скоро покажу ...
есть и ещё одна НОВИНКА
под условным названием "СЛАДКАЯ ПАРОЧКА" ..
Это блок для установки на СУПРАЛ
Ku- конвертер в фокус - а наш моноблок - рядом -
это вариант для ПОВОРОТНОЙ системы ...
Вам надо только завинтить ОДИН винт ...
скоро протестирую - и пустим в продажу ... |
Добавлено: 16.03.2007 22:41 Заголовок сообщения: |
.... сегодня протестировал .. новую модель моноблока
для Супрала ...
СУПЕР ... !!!!
в моноблоке наш деполяризатор - который работает ЛУЧШЕ
Юниторговской пластины ...
( деполяризатор металло-диэлектрический штыревой )
облучатель смешанный - полипропилен + вспененный полиэтилен+ фторопласт ....
конвертер Зинвел ...
всё это работает - ЛУЧШЕ - Классики 90 ...
через неделю модель поступит в продажу ...
как будет называться ???
На такое изделие не грех поставить надпись - альяно - ...
То-есть эта модель будет называться
"Альяно 90" |
Ne0 модератор
Добавлено: 16.03.2007 23:00 Заголовок сообщения: |
альяно писал(а): | в моноблоке наш деполяризатор - который работает ЛУЧШЕ
( деполяризатор металло-диэлектрический штыревой ) |
А чертёж для модернизации уже купленных моноблоков будет?
альяно писал(а): | конвертер Зинвел ... |
А какая модель Zinwell'а? У Вас в интернет-магазине пока только GTP-D11B (с прямоугольным волноводом)... Не уж то он?..
альяно писал(а): | а чуть позже - мы сменим и Классику 70 ... |
Жду - не дождусь нового облучателя...  _________________ Gibertini OP125L, Stab HH120, GI-411: Invacom SNH-031+GI-101+A-Telecom SPL-2920 "Классика"
Супрал 0.6, Inverto IDL-40US
Добавлено: 16.03.2007 23:25 Заголовок сообщения: |
вот деполяризатор ...
в принципе он совместим с классикой 90 ...
зинвел другой ... D21A
сейчас сделаю фото .. нового изделия ....
Добавлено: 17.03.2007 10:07 Заголовок сообщения: |
Green2 писал(а): | Может глупый вопрос, но...
Этот набор подойдет для тарели оффсет 120?
А то чет все про 90... Или я чего-то недопонимаю? |
Модель "Альяно 90" как и "Классика 90"
подходит к любому Супралу с углом раскрыва 90 градусов
( 60 см .. 90 см .. 120 см ... 140 см .. 180 см )
индекс "90" - это не размер - а угол раскрыва антенны |
Добавлено: 17.03.2007 10:11 Заголовок сообщения: |
tj писал(а): | Уважаемый альяно ....... а результаты тестов "Альяно 90" будут ... а то я заказал в магазине у вас уже "классику 90" ..... поэтому пишу в службу заказов поправку ..... и если вы говорите что
то беру не глядя  |
магазин и я ... работают по своим планам ...
я делаю модели ...
они их тиражируют и продают ... поэтому - Лучше пока купить Классику 90 ....
( это отработанная и проверенная модель )
Модель "Альяно 90" - я еще несколько дней буду тестировать,
и отрабатывать технологию сборки ...
потом планирую выслать их для тестирования в регионы
( тем кто уже работал с нашими облучателями ) |
Добавлено: 17.03.2007 10:28 Заголовок сообщения: |
Испытания металло-диэлектрического штыревого деполяризатора
нашей конструкции .... который работает ЛУЧШЕ
металлизированной пластины Юниторга
_____________________________________________
Тест моноблока "Альяно 90"
Облучатель состоит из 5-ти элементов
- три полипропиленовые трубы ( диаметр 40 мм, диаметр 25 мм, диаметр 16 мм)
- фторопластовая вставка
- муфта из вспененного полиэтилена
антенна Супрал 140 -
Москва 10-00 .... 17 марта
пасмурно идет слабый дождь
карта SkyStar1 - драйвер 2.19
Экспресс 80е
Экспресс 40е
Ямал 49е
Примечание
транспондер 3740 - карта SkyStar1 - не ловит
из-за большой символьной скорости
поэтому я его отключил - поменяв скорость с 38000 на 3800
Добавлено: 18.03.2007 17:38 Заголовок сообщения: |
сегодня протестировал новую модель моноблока
расчитанного на антенны 70 градусов ...
эта модель будет называется "Альяно 70" - и она заменит "Классику 70" ....
( тест на антенне GoldenInterStar - 90x100 см - выложу завтра )
в этой модели
также как и 90-то градусной - наш металло-диэлектрический деполяризатор
- и обновленный облучатель ..
кстати всем кто заказал Классики ( и 90 и 70 ) - на прошлой неделе ...
мы всем вышлем уже НОВЫЕ модели ...
а первая "Альяно 70" - завтра поедет .... в Иерусалим ...
заказ ( на "Классику 70" ) был сделан давно ... |
serjic бывалый
Добавлено: 18.03.2007 18:43 Заголовок сообщения: |
альяно тогда может называть "Альяно70С, Альяно90С
Так как расчитываем что появятся в продаже в не далёком будущем "Альяно90Ку  _________________ С уважением Сергей.
Добавлено: 18.03.2007 21:52 Заголовок сообщения: |
PorterSV писал(а): | Альяно а можно заказать, просто облучатели без конверторов? Конверторы от Классики останутся. |
я же написал .... в этом моноблоке
связка
облучатель+деполяризатор
с другими деполяризаторами
в том числе в пластинами Юниторга - я облучатель НЕ ТЕСТИРОВАЛ
и тестировать не собираюсь ...
мы делаем МОНОБЛОКИ ...
Последний раз редактировалось: альяно (20.03.2007 18:57), всего редактировалось 1 раз |
zhiv бывалый
Добавлено: 19.03.2007 07:08 Заголовок сообщения: |
Т.е. к конверторам GTP-Q44C купленых в Вашем же магазине данный наборчик прикупить не получится ???  _________________ 2хТТ-1401;Tevii 2хS460,S464,S650;Euston 525+;Telestar SSC1;Acorp DC110
Добавлено: 19.03.2007 07:35 Заголовок сообщения: |
мы делаем моноблоки
облучатель и особенно деполяризатор - требуют тщательной установки ...
и настройки ... |
Добавлено: 19.03.2007 07:54 Заголовок сообщения: |
Magistrator писал(а): | почему название Моноблок ? чем объясняется  |
МОНОБЛОК - это значит единая система
конвертер+облучатель+деполяризатор
________________________________________________
А вообще ... можно констатировать, что ...
интрига У М Е Р Л А ...
и вопрос с приёмом С-диапазона
на малые оффсетные антенны З А К Р Ы Т ....
два года работы и "исследований" облучателей, ...
по цепочки :
рупор ... кастрюлька .. ступенчатый рупор ... диэлектрический
облучатель ...
а также исследованиее многочисленных моделей деполяризаторов ...
увенчалась созданием итоговой модели ..
не хочется уподобляться юниторгу ... и орать, что это
РЕВОЛЮЦИЯ ...
но поверьте, - это лучшее, что мне удалось сделать !!!!
Супрал 120 см
с моноблоком "альяно 90" - может работать в С-диапазоне
лучше, чем прямофокус 180 см
с "обычным конвертером" ...
Последний раз редактировалось: альяно (20.03.2007 00:05), всего редактировалось 2 раз(а) |
aleximus новый
Зарегистрирован: 07.02.2007 Сообщения: 19 Откуда: Соликамск, Пермский край
Добавлено: 19.03.2007 08:06 Заголовок сообщения: |
Уважаемый Альяно.
Не могли бы вы указать примерные сроки появления "альяно 90" в интерет-магазине, и, соответственно, примерную стоимость?
Зарание спасибо. |
Добавлено: 19.03.2007 08:12 Заголовок сообщения: |
уже продаётся ...
первые пять моделей , мы уже отправили
тем, кто в конце прошлой недели, заказывал Классику 90 ....
Классика 90 - снята с производства ...
сегодня новая модель будет внесена в прайс-лист ...
цена 1000 рублей ( без крепления) на базе конвертера Zinwell D21A mini
- конвертер
- металлодиэлектрический деполяризатор
- комбинированный диэлектрический облучатель
- защитный полипропиленовый колпак ...
модель ПОЛНОСТЬЮ герметичная ...
плюс ОТДЕЛЬНО три варианта крепления ( см прайс-лист )
- в фокус ...
- универсальный хомут
- двойное крепление ( Ku + С ) "сладкая парочка"
про крепления, сегодня напишу подробно ... и выложу фото
очень советую всем почитать ...
это тоже интересно ...
Последний раз редактировалось: альяно (20.03.2007 16:22), всего редактировалось 3 раз(а) |
N56E56 свой
Добавлено: 19.03.2007 08:23 Заголовок сообщения: |
А можно увидеть сравнение Классики-90 и Альяно-90?
альяно писал(а): | и вопрос с приёмом С-диапазона
на малые оффсетные антенны З А К Р Ы Т .... |
Добавлено: 19.03.2007 08:26 Заголовок сообщения: |
а зачем ??? -
скоро пойдут отзывы от покупателей ...
в том числе ( я так думаю ) и от тех у кого уже есть
Классика 90 ...
простое сравнение облучателей - НЕ корректно ..
потому-что в новой модели моноблока - ДРУГОЙ деполяризатор !!!!
который работает лучше Юниторговской пластины
( по крайней мере в данном конвертере ) |
N56E56 свой
Добавлено: 19.03.2007 08:36 Заголовок сообщения: |
альяно писал(а): | тем, кто в конце прошлой недели, заказывал Классику 90 ....
Классика 90 - снята с производства ... |
А как тогда с "Набором для сборки диэлектрического облучателя" ? |
Добавлено: 19.03.2007 08:41 Заголовок сообщения: |
а что с набором ??
набор стОит 50 рублей ...
облучатель Классика 90 - отличный облучатель
который на оффсете работает лучше "кастрюлки" и рупора ...
Он оптимизирован под ПЛАСТИНУ ...
мы пластины больше НЕ ЗАКУПАЕМ ...
поэтому и сняли эту модель с производства ...
а наборы ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ сборки - мы будем выпускать .... |
mefistofel666 новый
Добавлено: 19.03.2007 11:35 Заголовок сообщения: |
Уважаемый Альяно- вопрос может показаться некорректным и все же- в магазине приобрез классику 90 пытался поставить на супрал 1.2 мультифидом-Ку в фокусе и кроме 40E ничего не поймал- понимаю что нужно более четко отстроить моноблок-но это требует времени- ставил на даче- 100 км от москвы в выходные - вот суть вопроса- стоит ли купить ( или поменять - покупал 16 марта) если возможно, классику на вашу новую разработку "Альяно 90-С" с держателем ( вы его обозвали сладкая парочка) потому что специальной измерительной техники нет и хочется свести потери времени на установку до минимума- ( возможно проблема решится докупкой только крепления ???)заранее благодарен за ответ
Последний раз редактировалось: mefistofel666 (19.03.2007 12:44), всего редактировалось 1 раз |
Добавлено: 19.03.2007 12:13 Заголовок сообщения: |
вообще Классика 90 - Ямал 90е и Ямал 49е и Экспересс 80е
в подмосковье на Супрал 120 см
принимает нормально ... ( но антенну естественно надо настроить )
держатель - ( "сладкая параочка" ) будет проанонсирован
сегодня-завтра ...
модель "Альяно 90-С " - я уже описывал ...
она работает лучше "Классики 90" ... ( как за счет
деполяризатора так и за счет лучшего согласования
облучателя с деполяризатором ) |
mefistofel666 новый
Добавлено: 19.03.2007 12:55 Заголовок сообщения: |
Тогда еще вопрос- подойдет ли держатель сладкая парочка к классике 90?или всеже он рассчитан на Альяно 90 |
Добавлено: 19.03.2007 13:03 Заголовок сообщения: |
это крепление подходит для
ЛЮБОГО нашего моноблока
И предназначено для более простой
установки С-конвертера сбоку от Ku конвертера
и очень легко регулируется нужное положение ...
сейчас выложу фото - рабочего варианта ...
и всё будет понятно ... |
strannyks бывалый
Добавлено: 19.03.2007 15:08 Заголовок сообщения: |
Уважаемый Альяно. Практически весь дальний восток завален антеннами Svek и Eurostar - есстественно, с углом раскрыва 70 градусов, и поэтому многие любители Sat-TV из нашего региона с нетерпением ждут версии Альяно-70... Не раскроете секрет, будет она? _________________ Всей своей жизнью и творчеством А.С. Пушкин нас учит тому, что талантливому человеку всё-таки нужно сначала научиться стрелять! |
