Shtaket свой
Добавлено: 19.03.2007 21:00 Заголовок сообщения: Проблемы с хотбердом |
| Настроил тарелку 0.9 на хотберд. Каналы нашлис.Но как оказаолсь только с гориззонтальной поляризацией. С вертикальной не видятся. Конвертор универсальны NK-402. В чем может быть дело? |
kodi свой
Добавлено: 19.03.2007 21:43 Заголовок сообщения: |
| попробуй 11034v27500 там ртр, он вообще не видится при сканировании транспондера? или канал есть но нет сигнала? и какой сигнал с конвертера?? |
Shtaket свой
Добавлено: 19.03.2007 21:45 Заголовок сообщения: |
| Да..он не видется при сканировании. автоматическом. Если вручную ставить вертикальную поляризацию то сигнала ваще нет. |
loss2 новый
Добавлено: 19.03.2007 22:00 Заголовок сообщения: |
Просто, у тебя проблема с ресивером, либо ремонтируй либо меняй. уjavascript:emoticon(' ') |
Shtaket свой
Добавлено: 19.03.2007 22:04 Заголовок сообщения: |
| Ресивер новый......Но какая в нем проблема можетбытЬ? Как ресивер может одну поляризацию показывать а другую нет?Ме кажется скорее всего в головке...или я не прав? |
Planet бывалый
Добавлено: 20.03.2007 07:18 Заголовок сообщения: |
Не обязательно ресивер ... может быть виноват конвертор.
Нужно искать причину методом исключения. |
BNX модератор
Добавлено: 20.03.2007 07:46 Заголовок сообщения: |
| Shtaket писал(а): | | Ресивер новый......Но какая в нем проблема можетбытЬ? Как ресивер может одну поляризацию показывать а другую нет?Ме кажется скорее всего в головке...или я не прав? |
Может. Если сгорел один из транзисторов цепи питания LNB (чаше всего такое происходит при коротком замыкании на кабеле). Их два. И питание соотвественно подается 13/18 вольт, именно таким образом и происходит переключение поляризаций. Проверяется измерением напряжения при переключении поляризаций на ресивере.
| Planet писал(а): | | Не обязательно ресивер ... может быть виноват конвертор. |
Тоже вполне вероятно. Попробуй сменить и посмотри что получиться. _________________ Arvdr & XBMC, DM500 & 800HD, UFS910, CubeCafe, 90е to 9е, Stub HH100 & Mot. 2100, Toroidal & Of. 120 & 110 & 60
Real бывалый
Добавлено: 20.03.2007 08:47 Заголовок сообщения: |
Одно из двух. Или ресивер не выдаёт оба напряжения (13,18В) Измерить тестером. Или неисправен конвертер. Заменить. Правда возможен и третий вариант - мы не знаем полной конфигурации Вашего оборудования . _________________ M2a-VM HDMI(G690),BE-2350, 2 Гb ОЗУ, Skaystar2 2B, др 4.5; GI-S100 Premium Xpeed. СУПРАЛ 1.2, подвеска: самодельная, полярная, актуатор, позиционер Strong V50. Дуга 30W- 103E. Конвертеры GI-201, MNC 40-90LR.25 м РК-75-16 |
cosmos новый
Зарегистрирован: 22.09.2005 Сообщения: 15 Откуда: Ekaterinburg
Добавлено: 20.03.2007 10:02 Заголовок сообщения: |
| Может подворот конвертора нужный не сделал. |
Shtaket свой
Добавлено: 20.03.2007 12:07 Заголовок сообщения: |
| А что при определенном повороте может не показывать вертикаль? а только горизонталь? |
cosmos новый
Добавлено: 20.03.2007 15:23 Заголовок сообщения: |
| Да так бывает,есть программа(на пример SMWLINK) с помощью которой расчитывается угол поворота конвертора.(поворот конвертора зависит от твоих географическич координат) |
Netmaster свой
Добавлено: 22.03.2007 19:33 Заголовок сообщения: |
| А может напишем , какой ресивер и может быть..конвертор? |
Shtaket свой
Добавлено: 22.03.2007 22:34 Заголовок сообщения: |
| Ресивер GS7001, конвертор написал в первом посте........ Проблему решил заменой на кновертор GS-21E. |
