Проблема с TwinHanDTV 1027
Vnaum
СообщениеДобавлено: 20.03.2007 00:52    Заголовок сообщения: Проблема с TwinHanDTV 1027 Ответить с цитатой
Имеется карточки TwinHanDTV 1027 (TwinHanDTV Sat-Pro).
Проблема в том, что в TwinHah Data "качество" сигнала периодически падает до 20%. Но востанавливается т после нажатия на кнопку "Проверка блокировки". Инет при этом затыкается, хотя карта лочится. Проверялось на четырех компьютерах с четырьмя разными экземплярами карт. Использовались все версии драйверов с сайта TwinHan. То-же наблюдается и в ProgDVB, хотя телевизионные каналы работают без проблем. Пробовалось принудительное охлаждение карт.
Безрезультатно.
Welcome
СообщениеДобавлено: 20.03.2007 17:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
попробуй подкинуть на время другую головку на блюдце.
Welcome
Vnaum
СообщениеДобавлено: 20.03.2007 20:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все написал. Только забыл, что проверялось на трех разных антеннах. Так-что "и стекло протирал, и по колесу стучал." улыбка
Vnaum
СообщениеДобавлено: 20.03.2007 21:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот та-же проблема и у других
http://forum.satellite888.ru/mbb/index.php?action=vthread&forum=10&topic=159&page=0#6
Неужели здесь никто не сталкивался с таким?
beed
СообщениеДобавлено: 30.03.2007 18:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
С проблемой сталкивался огорчение Странная заморочка, уже хотел везти платы обратно на радугу а на старом компе вроде заработали. Проверял все дрова, головки и операционные системы, один хрен 90% компов глюк есть. Ранее брал теже платы и всё было гут так что походу это партия хреновая. огорчение
fomson
СообщениеДобавлено: 31.03.2007 14:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Такая же проблема и у меня
Сейчас перепробовал почти все драйвера результат 0.
Если найдеш как исправить шумни.
beed
СообщениеДобавлено: 31.03.2007 16:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пока результат такой: на компе с VIA процем (всё в одном флаконе) работает без проблем ! Оставлял на двое суток скайнет для проверки забил 80 гигов 150 диск. Таже плата на стандарной матери под P4 работает ровно пять минут с разбросом минута огорчение(( никакие пляски с драйверами ничего не дают (нулёвая ссистема дрова BDA3000 новее нету да и старые испробованы) Думал перегрев но никакие кулеры не меняют врема отключки а на ВИА матери укутал это "Чудо" а она работает хоть бы что... короче ещё пару дней подумаю и отвезу обратно огорчение((
dnk
СообщениеДобавлено: 02.04.2007 08:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня такая же ситуация, переставлял дрова всех типов, ставил на чистую систему. Все равно через час подает качество.
dnk
СообщениеДобавлено: 04.04.2007 08:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если бы тот же TwinHah Data и SkyNet умел бы автоматически перезапускаться после падения сигнала, то можно было бы еще "жить".
Ghth
СообщениеДобавлено: 15.04.2007 15:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поставил я недавно NEW DVB-Data 1-8-0-3(исправленные) http://www.d-v.ru/soft/soft/TwinHan/DVB-Data_1_8_0_3.rar
вроде падения не наблюдается, но в скайнете куча ошибок выскакивает, качать невозможно!
P.S. Очень похоже на теже обрывы, только без перезапуска программы. огорчение
dnk
СообщениеДобавлено: 16.04.2007 08:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я поставил вот эти http://www.satellite888.ru/support/driver/DigiTV3. 2_build03A_ProgDVBRTMCD.rar и пользуюсь SkyGrabber_2.7.5_FULL, вот уже 2 дня качает вроде тьфу, тьфу, не вылетал, а в скайнете куча ошибок и дисконтов, нормально не работает
Ghth
СообщениеДобавлено: 16.04.2007 14:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо, попробую поставить. широкая улыбка
А ты случайно не подскажешь, на каком движке у тебя SkyGrabber_2.7.5 работает, ProgDVB или BDA streamreader?
dnk
СообщениеДобавлено: 16.04.2007 14:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На ProgDVB - DVBEngine, устройство BDA Compatible cards, ставишь галочку "питание" и ID устройства -1. В принципе и на BDA streamreader работает но тогда не показывает уровень и качество сигнала,может конечно это только у меня такой глюн я заморачиваться не стал.
Ghth
СообщениеДобавлено: 16.04.2007 16:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На DVBEngine, вообще не запускается грабинг, а на streamreader столько же ошибок как в skynet. (SkyGrabber_2.7.5)
Блин, вот и думаю качать мне 95 метров, хотя я где-то смотрел что NEW DVB-Data 1-8-0-3(исправленные), это драйвера из этого пакета DigiTV3. 2_build03A_ProgDVBRTMCD. огорчение
dnk
СообщениеДобавлено: 16.04.2007 16:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а настройки спутника, и транспондеров правильные? просто там при установке SkyGrabber, частота транспондера не правильная
dnk
СообщениеДобавлено: 16.04.2007 16:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если хочешь я тебе попробую выложу чисто драйвера, без программ, они мало трафика сожрут
Ghth
СообщениеДобавлено: 16.04.2007 16:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
давай, или если хочешь на e-mail пришли mnv@serdi.ru, еще аська есть 236366902
Заранее спасибо. улыбка
