Моноблоки С-диапазона - "Альяно 90" и ''Альяно 70'
sxdcfv
СообщениеДобавлено: 19.03.2007 18:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот у меня есть вопрос. Деполяризатор юниторговский вариант 2. Крестиком. Это точно их конструкция? Я такой видел в декабре 2005 совсем не в юниторге.
СообщениеДобавлено: 19.03.2007 23:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не знаю ... чей он ... но его я тоже тестировал ...
наш ЛУЧШЕ ... улыбка
а вообще,
после последнего "спора" с Юниторгом .. в форуме Телеспутника ..
я вообще не хочу иметь никаких дел с этой конторой ..
но я точно знаю, ... что в нашем моноблоке
только свои разработки ... улыбка
а вот обещанные фотки ... крепления "сладкая парочка"
позволяющего легко установить С-моноблок на Супрал
Очень удобен для поворотных систем ...
__________________
одним из лучших держателей для установки
С-конвертера на Супрал в фокус
является вот такой держатель ...
Чтобы превратить его в "сладкую парочку"
мы делаем вот такое разборное кольцо
из полипропиленовой трубы наружным диаметром 63 мм
и внутренним 40 мм
в одной из половинок есть отверстие диаметром 8 мм
винтом с потайной головкой привинчиваем хомут ...
вставляем в кольцо конвертер Ku-диапазона ...
и ставим эту парочку ... на Супрал
... и поворотом кольца в центральном держателе - вы легко сможете
установить нужную высоту подьёма С-конвертера ...
при этом положение Ku-конвертера - НЕ МЕНЯЕТСЯ
- положение этого конвертера регулируют
поворотом ВНУТРИ кольца ....
Всё просто !!!!! всего ОДНО КОЛЬЦО !!!
Последний раз редактировалось: альяно (20.03.2007 09:58), всего редактировалось 2 раз(а)
СообщениеДобавлено: 20.03.2007 00:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
strannyks писал(а):
Уважаемый Альяно. Практически весь дальний восток завален антеннами Svek и Eurostar - есстественно, с углом раскрыва 70 градусов, и поэтому многие любители Sat-TV из нашего региона с нетерпением ждут версии Альяно-70... Не раскроете секрет, будет она?
уже продаём .... - http://www.forum2.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?p=180#180
Моноблок "Альяно 70"
облучатель Альяно 70 - четырёхтрубный
( модифицированный "буратино" ) плюс
"просветляющая" втулка из вспененного полиэтилена ...
но ГЛАВНОЕ его отличие от Классики 70 ...
он имеет
ВСТРОЕННЫЙ ШТЫРЕВОЙ ДЕПОЛЯРИЗАТОР ...
расположенный в "хвосте" облучателя ...
Последний раз редактировалось: альяно (20.03.2007 08:18), всего редактировалось 2 раз(а)
Karlson
СообщениеДобавлено: 20.03.2007 06:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Уважаемый Альяно я заказал в интернет магазине наборы для самостоятельной сборки
очень доволен оперативностью магазина
после получения и тестов хотелось бы вплотную отрудничать сдесь вы сказали
а наборы ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ сборки - мы будем выпускать ...
можно расчитывать на долгосрочное сотрудничество
плюс будет ли в дальнейшем такие же наборы для классики 70[/quote]
СообщениеДобавлено: 20.03.2007 07:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
мы готовы сотрудничать с профессиональными установщиками
и поставлять свои облучатели - для массовой установки
причем речь идет именно ОБ ОБЛУЧАТЕЛЯХ и ДЕПОЛЯРИЗАТОРАХ ...
а не о моноблоках ...
но речь идет о ЦИВИЛИЗОВАННЫХ - установщиках ...
к сожалению -
в основном многие профессиональные установщики
покупают наши изделия исключительно с целью
копирования ...
для тех кто действительно хочет сотрудничать
мы готовы поставлять нашу продукцию
по СПЕЦИАЛЬНЫМ ЦЕНАМ ....
СообщениеДобавлено: 20.03.2007 08:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
SatCat писал(а):
В производственных планах есть вариант (ранее вроде даже анонсированный) 2Ku+2C но для 70 град. антенн? Или ещё рано спрашивать?
ЗЫ А то я всё жду-жду, деньги коплю смешно ...
в планах есть такая модель ... более того .. уже
есть рабочий макет ...
но я не выпускаю в тираж модель .. если считаю, что она
ещё сырая ..
поэтому - работаю ...
цель - сделать конструкцию которая будет работать
НЕ ХУЖЕ - ортомода ...
но существенно дешевле .. надо подумать... надо подумать...
пока макет работает хуже ... в С-диапазоне ...
оптимизирую конструкцию - ...
но это ДРУГАЯ ТЕМА ...
про совмещенные конвертеры .. я пишу вот здесь ..
http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?p=69895#69895
Karlson
СообщениеДобавлено: 20.03.2007 08:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
к сожалению -
копирования ...
почему то текст не пропечатался повторюсь я не назову себя цивилизованным установщиком но со своей стороны гарантирую что копирования не будет ни под каким предлогом, расчитываю на сотрудничество именно с вами.
теперь по копированию врядли выйдет лучше и дешевле а значит копирование лишается всякого смысла. Да и если установщик с работой врядли найдет столько времени и сил копировать готовое изделие КУПИТЬ У ВАС БЫСТРЕЕ И ГЛАВНОЕ ДЕШЕВЛЕ.
пока не определился с размерами антенки тесты покажут.
очень интересует возможность закупать совмещенные конверторы си и ку под офсет но интересует именно возможно удешевленный вариант при использовании дешевых конверторов. Народ у нас не богатый приходиться экономить на всем.
Последний раз редактировалось: Karlson (20.03.2007 18:47), всего редактировалось 1 раз
Snow67
СообщениеДобавлено: 20.03.2007 11:57    Заголовок сообщения: ку Ответить с цитатой
мы делаем моноблоки
То есть под фланец таких замечательных облучателей не будет?
Почему меня интересует именно под фланец:
Принимаю Ямал 49 градусов. Несколько раз в день прием полностью
отсутствует из-за военной РЛС. В журнале "Телеспутник" №8 за август
2004 года нашел статью Г.Высоцкого "Болезней тысячи - здоровье одно", или Спутниковое телевидение и индустриальные помехи".
Автор описывает случай из практики, подобный моему. Он уменьшает
при помощи пластин прямоугольный просвет волновода до квадратного.
Данный способ помог и мне. Но как такую штуку проделать с моноблоком? Может все таки будет под фланец? А очень хочется
закупить такой облучатель под Супрал 2,4х2,6 м.
СообщениеДобавлено: 20.03.2007 12:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
под заказ можно сделать и под флянец ...
на базе вот такой трубы
http://forum2.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=214
но мы не просто так перешли на круглый Зинвел
есть практическая информации, что он лучше
работает именно в тяжелой помеховой обстановке ...
( около аэродромов )
один наш покупатель написал, что у него плохо работала
наша Классика 90 ( на базе конвертера А-Телеком )
он снял наш облучатель и поставил на круглый Зинвел -
и все ОК
у Зинвела очень толстые стенки волновода - 5 мм
возможно в этом причина ....
aara
СообщениеДобавлено: 20.03.2007 13:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А для фланцевого конвертора в качестве деполяризатора что будет?
СообщениеДобавлено: 20.03.2007 14:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
можно оставить "родные" штыри ...
а можно ради интереса - их выбить
и поставить наш ...
СообщениеДобавлено: 20.03.2007 18:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
mefistofel666 писал(а):
и еще вопросец а когда можно ожидать в продаже универсальный держатель???
вообще он уже продаётся ....
... мы его даже - не успели добавить в прайс-лист ...
но сегодня их уже заказали 5 штук ... смешно
"Сладкая парочка" - это
центральный держатель диаметром 60 мм +волшебное кольцо+боковой хомут
стОит этот комплект - 200 руб ..
Можно купить отдельно волшебное кольцо- "наша прелесть"
стОит оно 100 руб ...
на его базе можно сделать УНИКАЛЬНЫЙ мультифид
нашей конструкции - не имеющий аналогов ...
скоро покажу ... улыбка улыбка
СообщениеДобавлено: 20.03.2007 19:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
через пару недель - мы сделаем
"клоны" наших моделей ( Альяно 90 и Альяно 70 ) - на базе более дешевых конвертеров - http://www.forum2.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=111
такие модели класса "лайт" - будут стоить у нас по 800 рублей ...
Sattvuser
СообщениеДобавлено: 20.03.2007 20:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
краснею... Подобную конструкцию делал на прошедших выходных,
когда ловил Express AM1 at 40.0°E С-диапазон на Супрал 0,55.
Внутреннюю часть деполяризатора собрал из двух кусочков
антенного кабеля (в средней части наружнюю оболочку и
слой фольги удалил).
Работает крутиться
С нетерпением жду заказанный
набор ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ сборки
Попробую собрать такой деполяризатор для него.
Karlson
СообщениеДобавлено: 20.03.2007 22:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
это совмещеные си и ку? замешательство
СообщениеДобавлено: 20.03.2007 23:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
эта тема НЕ про совмещенные конвертеры ..
речь идет о моноблоках ...
victor5
СообщениеДобавлено: 21.03.2007 16:20    Заголовок сообщения: Альяно 90 и держатель "Сладкая парочка" Ответить с цитатой
Сделал заказ в Интернет магазине на Альяно 90 и спецдержатель, обещали сообщить о выполнении.
Когда получу и смонтирую, то сообщу о результатах использования в Нижегородской области. Так что ожидайте, правда не знаю когда это произойдет.
Serpiko
СообщениеДобавлено: 21.03.2007 17:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Заказал Классику-70, но я так понимаю, что наверное уже получу
Альяно-70. А держатель в комплекте остался или...? замешательство
А так очень даже жду данное чудо.
СообщениеДобавлено: 26.03.2007 06:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Достигнута договореннось
о передачи моноблоков Альяно 90-С и Альяно 70-С
в редакцию журнала Телеспутник
для ТЕСТИРОВАНИЯ ... и возможно .. для написания материала ...
во вторник - передам несколько серийных образцов ....
tj
СообщениеДобавлено: 26.03.2007 11:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
значит можно ожидать новых истерик от "сборщега мнений" ........
"рыбий PC ™"LAN 1Gbit, ИБП Ippon,WinXP, 2GB RAM,3*500 HDD Hitachi+Samsung Sata,@2.8 Pentium E2140, Gigabyte Intel P35+Geforce 6200+AUDIO,3*SS3[1401]+3*Manna 3831[SkyDsl[53],Planetsky[53],HeliosNet[80]] CDMA SkyLink+Globax
СообщениеДобавлено: 26.03.2007 12:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а пусть они сначала добьются вот таких
результатов
на оффсете 140 см в С-диапазоне - Москве
СообщениеДобавлено: 26.03.2007 13:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на скриншотах результаты теста
ИТОГОВОЙ версии облучателя-деполяризатора
для Супралов с углом 90 градусов
именно эта версиия пойдет в "серию"
ZhukovAV
СообщениеДобавлено: 26.03.2007 15:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не можно.
Его забанили.
Отдам долги, обязательно отправлю генерала в отставку, куплю "альяно 70"
СообщениеДобавлено: 26.03.2007 16:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если хотите ( сам облучатель Альяно 70 )
я вам вышлю бесплатно ( оплатите только доставку )
как первому покупателю ЭТОГО ПРОЕКТА улыбка
ZhukovAV
СообщениеДобавлено: 26.03.2007 22:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за предложение, но я лучше куплю настроенный моноблок. А то настраивать облучатель сидя на коньке двухскатной крыши сильно не удобно, можно и свалиться запросто (честно говоря боюсь, крыша скользкая, из профлиста). Настроить положение уже настроенного моноблока намного проще. Да и конвертер в готовом моноблоке очень неплох.
Страница 2 из 10
