Установка опор для тарелок
satmanjak
СообщениеДобавлено: 22.03.2007 09:57    Заголовок сообщения: Установка опор для тарелок Ответить с цитатой
Подскажите, чем лучше укрепить опору на стену из пустотелого кирпича (который с дырками внутри). Анкерный болт не очень хорошо держит.
graf2006
СообщениеДобавлено: 22.03.2007 10:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
только в слой цымента между курпичами
Stakl
СообщениеДобавлено: 22.03.2007 10:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Последний раз редактировалось: Stakl (22.03.2007 13:26), всего редактировалось 1 раз
gott
СообщениеДобавлено: 22.03.2007 11:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
satmanjak,есть т.н химические анкеры,но можно и обычный распорный анкер посадить на эпоксидный раствор будет Очень крепко.
Valchuk
СообщениеДобавлено: 22.03.2007 12:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если критична безопасность - стенку на сквозь и шпильки.
SatCat
СообщениеДобавлено: 23.03.2007 02:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
самый верный вариант.
я делал так, всего 40 см просверлить прилось в трех местах голливудская улыбка
анкера - если нагрузка на срез(вниз, вбок), а не для притягивания к стене.
klopA
СообщениеДобавлено: 23.03.2007 07:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Для такого монтажа существуют специальные дюбеля. Как правильно называются не помню, поспрашивай в магазинах. Это стекляная колба, внутри дюбель с клеем, который на воздуге практически мгновенно затвердевает.
Valchuk
СообщениеДобавлено: 23.03.2007 11:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот нашел химический анкер: http://www.superbolt.ru/page/catalog_crepej_anker_6/ http://opm.metatag.ru/catalog.php?id=449&PHPSESSID=36c341a0bf2ccc15409a63bf47aa68dd
Bart
СообщениеДобавлено: 23.03.2007 18:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ох ты,классные хим.анкеры! -Первый раз о них слышу... Блин,а я то раньше мучился.
В гостях хорошо,а дома у меня нету... подмигивание
Valchuk
СообщениеДобавлено: 23.03.2007 20:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может и классные, да только проверить надо как они держат.
Bart
СообщениеДобавлено: 24.03.2007 09:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну так ведь написанно "При креплении в монолит.бетон усилие на ВЫРЫВАНИЕ анкера составляет ~6500кг"!!!
Блин,так походу можно даже грузовик подвесить! 8-0
(че та они приврали...) подмигивание
Netmaster
СообщениеДобавлено: 24.03.2007 10:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Зря смеетесь про химические анкеры (дюбели), применяются в основном на кирпичной стенке. Из опыта использования анкера - установлен был анкер 14 мм фирмы Hilti, по требованию технадзора нужно было его демонтировать (установлен не в том месте, на 150 мм левее), так вот пришлось выбивать кирпич вокруг на 50 мм вместе с застывшей кирпично-клеевой массой... Стоит насмерть, стоит правда соответственно
klopA
СообщениеДобавлено: 24.03.2007 15:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
100% подверждаю!
Фирма устанавливала оборудование, но заказчик попросил установку сместить на 0,5 метра. Демонтировать удалось только отбойником и место установки по новой заливать бетоном.
Valchuk
СообщениеДобавлено: 24.03.2007 16:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
To Netmaster klopA: А что нельзя было эти анкера кувалдой в стену загнать или отпилить?
Planet
СообщениеДобавлено: 24.03.2007 17:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Geka1973
Наверно нельзя ... будешь забивать и стена рухнет катаюсь от смеха!
Вот такой он зараза этот химический анкер ...
Adadad
СообщениеДобавлено: 24.03.2007 17:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
анкер "бабочка" очень крепко держит! Особенно в полом кирпиче. У меня вход на чердак, типа балкон на 4х "бабочках" висит, 150кг как нех делать выдерживает
ЖИЗHЬ ██████▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ [34%] ЗАВЕРШЕHА
ICQ Number
Дмитрий М
СообщениеДобавлено: 25.03.2007 06:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Только химический анкер не предназначен для пустотного кирпича. Для пористых материалов пожалуйста. Если он попадёт в пустоту, то те капли раствора, что в колбе не смогут пропитать материал стены и сцементироваться. Это надо учитывать. Пенобетон, керамзитобетон, слабый кирпич это пожалуйста.
Alexandre77
СообщениеДобавлено: 11.04.2009 00:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Химический анкер можно ставит и в щелевые материалы http://www.**********.htm. Не надо только применять капсулы, надо использовать состав для химических анкеров в баллонах и для щелевых материалов обязательно применять анкерную сетку FIS H к примеру. http://www.***********.html. Таким образом крепят к примеру дорогостоящие лестницы в очень крутых коттеджах, поскольку все остальные крепежные изделия со временем расшатываются.
Aquila
СообщениеДобавлено: 11.04.2009 10:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Alexandre77, Вы бы на дату поста, на который отвечаете, смотрели бы...
круто!
Planet
СообщениеДобавлено: 12.04.2009 20:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Aquila, для пиара дата не имеет значения. Лучше поздно чем никогда смешно
Alexandre77 есть более эффективные методы продвижения, чем ссылки с форумов
Aquila
СообщениеДобавлено: 12.04.2009 22:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Planet, да, действительно ... надо подумать...
______________________
За нарушение Правил форума
11. Запрещена публикация (и ответы на них) коммерческих объявлений (тонкий PR).
Автор подобных сообщений получает 'замечание' либо автоматически лишается права участия в конференции.
пользователь Alexandre77 (Alexandre V. Novikov) из форума удалён.
Ссылки на коммерческие ресурсы убраны.
DAnarhiaN
СообщениеДобавлено: 15.04.2009 12:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Более мощным дюбелем чем обычный, будет "Дюбель для пустот", цена на процентов 30-50 больше обычного.
Отличия от обычного, место раскрыва немного больше (ближе к основанию) и побольше "усиков" налеплено, результат - более надежная хватка.
starplus
СообщениеДобавлено: 18.04.2009 15:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я для кирпича брал какой-то очень длинный анкер и специальный дюбель. Известная какая-то фирма по крепежу. Типа фишера что-ли называется. Помню что характерный рисунок в виде волнистой линии, если сбоку на дюбель смотреть. Комплект анкер и дюбель стоили около 100 рублей. Очень крепко держат. На стенде стоял образец, как он держится за кирпич. Единственное, что надо сверлить без удара, чтобы перегородки не разрушить. Я так и сделал. Очень надежно антенна держится.
С уважением, Грабовский Виктор
P4/512,SS2, Супрал 1,2 лежит в кладовке, изготовление подвеса с актюатором в процессе.., GSL-71S;
Супрал 0.9, SM3D22, Хорек 90, GSL-71S, 80E-93.5E (C+Ku) в основном 90E
ICQ Number
archik
СообщениеДобавлено: 18.04.2009 23:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ответ на вопрос этой темы был дан во втором посте graf2006
Сверлится между кирпичей и не надо изобретать велосипед.
Кроилово ведет к попадалову
RimaNTSS
СообщениеДобавлено: 12.05.2009 22:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
решал вопрос по крепежу антенны с стене дома. Стена 30см газобетон утеплённая 10см пенопластом. Заказал кронштейн из нержавейки и привентил его к стене проходными шпильками с резьбой 12мм, все стянул как следует гайками. Края обработал силиконом. Получилось дороговато, но зато железобетонно - ЖЗБ. Планирую туда повесить свою тороидальную антенну, в будущем возможно ещё одну.
