Hanso новый
Добавлено: 22.03.2007 19:24 Заголовок сообщения: Прошивка ресиверв Golden InterStar |
Для прошивки необходим Нуль-Модемный кабель
Программу и прошивки берём здесь
http://satnn.ru/sat_tv/13/
1. Подключаем приёмник (!отключенный от эл.сети! – на последних приёмниках на задней панели есть кнопка Вкл/Выкл эл.пит.) через RS232 к компу.
2. На компе запускаем загрузчик (по последним данным лучше пользоваться верс. 1.9.3 – кстати она не удаляет каналы! как было на некоторых других версиях, даже если выставлялась опция – сохранить список каналов)
3. В загрузчике: ставим галочку в Option – Keep channel list(если нужно сохранить список каналов), указываем COM-порт к которому подключен приёмник, через кнопку Load выбираем файл который нужно загрузить (можно перетащить его в окно загрузчика удерживая левой кнопкой мышки) – после чего его название и размер должны появиться в правом нижнем углу загрузчика.
4. Жмём на кнопку Connect.
5. Включаем питание приёмника (вилку в розетку или, если есть кнопка на задней панели, кнопкой)
6. Внизу окна загрузчика указывается процесс загрузки данных – по окончании оного – выскакивает окно Upgrade Complete – нажать кнопку OK. На передней панели приёмника ( на дисплее ) должен появиться номер канала или——.
ВСЁ |
archik бывалый
Добавлено: 22.03.2007 21:07 Заголовок сообщения: |
Да ты что !!!!
Правда чтоль ???
А мы не знали, вот лохи
| Цитата: | | На передней панели приёмника ( на дисплее ) должен появиться номер канала |
А если не появится что делать? _________________ Кроилово ведет к попадалову |
sphinx свой
Зарегистрирован: 05.12.2006 Сообщения: 38 Откуда: Ульяновская обл. п. Мирный
Добавлено: 29.03.2007 09:38 Заголовок сообщения: |
| archik писал(а): | Да ты что !!!!
Правда чтоль ???
А если не появится что делать? |
ну не все же знают!  _________________ Golden Interstar-GI-S780 CRCI Xpeed. FTA-7001S. SVEC-1.5 80*+90*(C), супрал 0.9 75*+80*+90*(ku). супрал-0,9 13*. |
atv бывалый
Добавлено: 29.03.2007 22:02 Заголовок сообщения: |
Раз archik знает,то все знают.
 _________________ ни тебе слез,ни сантиментов |
