graver новый
Добавлено: 21.03.2007 11:50 Заголовок сообщения: Topfield+мотор HH-120 |
Подскажите, плиз.
Есть ресивер Topfield TF-5000PVR, через его родной софт Vega внесены новые спутники (про которые ресивер раньше "не знал"). К нему подключен мотор Golden Interstar HH-120.
Когда выставляем тарелку на любой из внесенных спутников и сохраняем позицию в настройках DiSEqC, позже вернуться на эту позицию не удается. И не понятно, то ли мотор "забыл" про нее, то ли ресивер на самом деле не подал команду на сохранение позиции. Как сделать, чтобы работало позиционирование на добавленные дополнительно спутники? С уже имевшимися в списке ресивера спутниками все же нормально работает! |
CrazyAleks бывалый
Добавлено: 21.03.2007 12:30 Заголовок сообщения: |
Топфильд 4000PVR выбирает номера для спутников по своему усмотрению, закономерности я не нашёл, иногда один и тот-же спутник для разных моторов (LNB1 И LNB2) сохраняется под разными номерами
Решил с этим не бороться, а выработал некую последовательность безглючных действий.
1. Завожу спутник на Топфильде
2. Сохраняю позицию
3. Записываю номер на бумажку
4. Учу программы работающие с TT-1400 ходить на этот номер
Пробовал работать со спутниками из родной проги подключаемой на COM обнаружил подобные глюки, при удалении и добавлении спутников, если они на подвесе - позиционирование глючит.
Похоже при заведении спутников с пульта из меня прописываются ещё какие-то внутренние таблицы - задаются номера, а из программы нет.
Сейчас спутники завожу в с пульта, а из программы редактирую только список транспондеров. _________________ Супрал 1.65 ортомод 2С+Ку на SMR-1224 (105.5Е - 30W)
graver новый
Добавлено: 21.03.2007 17:35 Заголовок сообщения: |
| CrazyAleks писал(а): | Решил с этим не бороться, а выработал некую последовательность безглючных действий.
1. Завожу спутник на Топфильде |
А как ты это делаешь? Я не смог найти способ внести свои спутники. Там есть только один спутник с именем Other, на который можно прописать любой спутник, но только один!
| CrazyAleks писал(а): | | 3. Записываю номер на бумажку |
Где видно номер спутника?
| CrazyAleks писал(а): | 4. Учу программы работающие с TT-1400 ходить на этот номер
Что такое TT-1400? |
CrazyAleks бывалый
Добавлено: 21.03.2007 21:17 Заголовок сообщения: |
Спутник заводится в разделе меню:
установка -> редактирование спутника/транспондера -> добавить спутник.
Номер спутника при сохранении видно на морде у позиционера,
если мотор без позиционера - сам незнаю как этот номер увидеть...
TT-1400 - PCI плата для приёма САТ ТВ и Интернета на компьютере. _________________ Супрал 1.65 ортомод 2С+Ку на SMR-1224 (105.5Е - 30W)
graver новый
Добавлено: 22.03.2007 10:56 Заголовок сообщения: |
| CrazyAleks писал(а): | Спутник заводится в разделе меню:
установка -> редактирование спутника/транспондера -> добавить спутник. | В 5000-м Топфилде такого пункта нет . Блин, как же быть?... |
CrazyAleks бывалый
Добавлено: 22.03.2007 11:43 Заголовок сообщения: |
ну не может такого быть, переключи меня на английский, там поищи.
Я уже пару раз обновлял софт, но добавление спутников было всегда. _________________ Супрал 1.65 ортомод 2С+Ку на SMR-1224 (105.5Е - 30W)
graver новый
Добавлено: 22.03.2007 11:46 Заголовок сообщения: |
| CrazyAleks писал(а): | ну не может такого быть, переключи меня на английский, там поищи.
Я уже пару раз обновлял софт, но добавление спутников было всегда. | Вечером попробую, спасибо за отклик! |
nicons новый
Добавлено: 23.03.2007 14:57 Заголовок сообщения: |
| Действительно, в софте TF-5000PWR в отличии от TF-4000PWR в меню нет функции добавления и редактирования спутников. Я "Вегой" не добавлял новые ,а редактировал спутники , которые в нашей местности недоступны(менял название на необходимое и прописывал транспондеры). Проблем с управлением мотоподвесом не было. |
