Экспресс а1 ничего не понимаю
Sergafan
СообщениеДобавлено: 23.03.2007 16:19    Заголовок сообщения: Экспресс а1 ничего не понимаю Ответить с цитатой
Купил тут тарелку новую на 90см, обещали, что экспресс поймает-однако как ни вертел, все по нулям (карта сс2), на dvb-приемнике показывает мощность 70% в любом положении, качество также=0
В чем могет проблема быть?
PS Хочу всё знать.
Adadad
СообщениеДобавлено: 23.03.2007 17:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=7637
Maratab
СообщениеДобавлено: 24.03.2007 04:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Попробуй на 11044 H 39999-5/6 PlanetSky.Хотя на 0,9 проблематично настроить будет.Если Новокузнецк из Кемеровская обл.
56,56N 83,43E, Супрал 0.9 и 1.2, SS2 и S-1401, SVEC 1.6 м.
Intel D865PERL, P4-3 Ггц, 2 Гб ОЗУ,Radeon 9600 XT 256 Мб, Жесткий диски = 1 Tб.
admin63
СообщениеДобавлено: 29.03.2007 12:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На SkyStar2 2.7 вообще нереально с родными дровами. Не видит она такой SR.
Sergafan
СообщениеДобавлено: 29.03.2007 12:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да дрова далеко не родные, все равно бесполезно. Более того, она вообще ни одного транспондера не видит. Даже с ямала
PS Хочу всё знать.
termen
СообщениеДобавлено: 29.03.2007 20:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В Новосибирске отлично на 0,9 идет. На TwinHan 77%. Что-то у тебя не так надо подумать...
Попрообуй на SPACE TV AZERBAIJAN, 11159000, 3332, Вертикаль.
Скорость потока невысокая и сигнал приличный
Sergafan
СообщениеДобавлено: 30.03.2007 14:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В общем, по прежнему по нулям. Есть какая-нть прога, чтоб отдельно мощность сигнала показывала? А то мож сс2 накрылась...
fastsatfinder всегда 0 кажет. любой спутник, любая частота
Adadad
СообщениеДобавлено: 30.03.2007 15:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может стоит сначала проверить кабель на предмет обрыва/замыкания, и конвертер на предмет работоспособности?
Sergafan
СообщениеДобавлено: 08.04.2007 07:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
кабель проверил, подключился к ямалу с другой тарелки-всё в норме. а как проверить конвертер, не знаю
PS Хочу всё знать.
Sergafan
СообщениеДобавлено: 08.04.2007 09:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
короче прикол такой: с диапазон берет без проблем, в ку работать отказывается
PS Хочу всё знать.
moalexey
СообщениеДобавлено: 08.04.2007 09:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Попробуй настроится на 39е 11623,Н,11300 или на 42е 12565,H,27283. Проверь работоспособность оборудования и крути тарелку куда хош.
Последний раз редактировалось: moalexey (09.04.2007 16:10), всего редактировалось 1 раз
moalexey
СообщениеДобавлено: 08.04.2007 11:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это как? вы меняете головки ку и с диапазона на антене? В общем что нужно от спутника?
Sergafan
СообщениеДобавлено: 08.04.2007 13:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня просто 2 тарелки: одна С+Ku Yamal, и одна Ku никуда не настроена. Так вот, С с ямала берет без проблем-мощность 83%, Ku не берет. И со второй тарелки соответственно ничего.
moalexey
СообщениеДобавлено: 08.04.2007 14:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://www.nstr.alyno.ru/instr3.html#94347
Если не плучается по описанию - проверяй на вшивость конвертр (ставь заведомо рабочий)
Sergafan
СообщениеДобавлено: 08.04.2007 14:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
moalexey в асю зайди
