deputat новый
Добавлено: 23.03.2007 08:54 Заголовок сообщения: Товарищи ребята!кто дока в этом деле подскажите плиз |
Товарищи-ребята!у меня проблема!стоит ресивет LIT 1000 S талель офсет 1.20 говловка брал в телеспутнике говорят универсальная её параметры Inverto Pro IDL-40US Extraordinary Lov Noise 0.3 db 10.7-12.75 GHz не один спутник не могу поймать!хотя ямаловских штук 10 поставил и офсет штук 5 уже.есть прибор котрый спутник слышит пищит со стрелкой тоже в телеспутнике брал!и просто не знаю почему не идёт ничего?? тарель стоит ровно,т.е.перпендикулярно земле!верхняя шкала 82 процента!че делать?подскажите плиз  _________________ Родину люблю |
VitalSon новый
Добавлено: 23.03.2007 11:31 Заголовок сообщения: |
| Может быть перепутана поляризация - вертекальная-горизонтальная |
sacha свой
Зарегистрирован: 04.08.2005 Сообщения: 21 Откуда: Великий Новгород 58,5 N., 31,3 E
Добавлено: 23.03.2007 13:48 Заголовок сообщения: |
я думаю, ты поймал другой спутник, _________________ Супрал120, Express AM2-Atlantic Bird 3, Acorp DS120, |
Stakl свой
Добавлено: 23.03.2007 14:29 Заголовок сообщения: |
| deputat писал(а): | | Товарищи-ребята!у меня проблема! |
Такая проблема была у всех, кто решил сам постигать сат прием.
Мужики, читайте инструкцию для чайников или вызывайте специалиста.
свою первую тарелку я настраивал две недели, пока друг не пришел и не сделал все за две минуты.
1. Проверить исправность оборудования.
2. Проверить настройки ресивера.
3. Рассчитать куда должна смотреть антенна и медленно терпеливо и кропотливо сканировать космос. |
Stakl свой
Добавлено: 23.03.2007 14:44 Заголовок сообщения: |
А два раза я сталкивался с такой проблемой:
ресивер Openbox f 100 и карта ТТ1401S не показывали при захвате спутника качество сигнала. я был уверен что поймал его - уровень сигнала вырос, а качество так и осталось ноль. А шелкнул первый попавшийся канал (в обоих случаях они уже были прописаны) - появилось и качество сигнала. |
deputat новый
Добавлено: 23.03.2007 14:59 Заголовок сообщения: помогите плиз |
поляризацию я пробовал на разных транспондерах.тарелок поставил прямофокусных 10 штук и офсетных 7 штук!может дело в конвертере?или в ресивере?в lit 100 s нет слепого поиска _________________ Родину люблю |
deputat новый
Добавлено: 23.03.2007 15:01 Заголовок сообщения: помогите плиз |
у меня верзняя шкала дошла до 95процентов а качества нет!я и каналы щёлкал даже!!никак _________________ Родину люблю |
LavricK свой
Добавлено: 23.03.2007 19:26 Заголовок сообщения: |
Первый раз помница я свою тарелку устанавливал полтора месяца ... а теперь, за отдельную плату, любому желающему за 15 минут ... читай форум ... наберись терпения  |
alexaga бывалый
Добавлено: 23.03.2007 20:32 Заголовок сообщения: |
| deputat писал(а): | | или в ресивере?в lit 100 s нет слепого поиска |
В LIT S1000 есть слепой поиск. Но под слепым поиском что вы подразумеваете. Вы пишите то что, тарелку ставите вертикально. Какой спутник? При ваших координатах в любом случае тарелка не будет стоять вертикально даже на южный спутник. Особенно при настроике 1.20 настройка дикланации много чего значит , кстати тоже что за тарелка. Супрал? И что то по описанию с трудом верится что, вы ставили тарелки на Ямал и ещё чего-нибудь.
По поводу пищалки "сатфиндера". Зачем она вам. Для меня так эта вещь бесполезна. И ненужная, так как я просто САТ любитель. По поводу ресивера LIT S1000 он быстро улавливает сигнал, но по максимуму им настраивать не удобно.
Deputat эти «пищалки» для профессионалов установщиков. Они им значительно сокращают время настройки на нужный спутник. И без азов у простого самоучки они становятся бесполезны.
Прочти инструкцию альяно и сам все поймешь, и многие вопросы отпадут сами собой. |
bouseman_ свой
Добавлено: 23.03.2007 20:37 Заголовок сообщения: |
Смущает фраза "тарелка стоит ровно, т.е. перпендикулярно земле". Я седня тоже настраивал свою первую полярную дугу. неожидал, что сразу все получится. Но я все углы отстраивал уровнем по программке. Так она у меня чуть вниз смотрит. Скачай экселловскую программку и выстави элевацию и деклинацию. Должно получиться. А то что у тебя сигнал есть, так мне кажется это еще не значит что ты что-то поймал. У меня сигнал показывает, если просто провод воткнуть без конвертора... _________________ Украина 1,2м, 36Е
Супрал 1,2м, 5E, 13E
Супрал 1.4м, SMR 1224 EL, VBox II, 75E-4W
SS3-T1401, Dreambox 500S |
deputat новый
Добавлено: 26.03.2007 08:03 Заголовок сообщения: |
ужас!нашёл что у меня хоть конвертор и универсальный у него линейная поляризация!!!значит мне нужно искать угол под которым конвертор нужно повернуть чтобы сигнал отловить?а я думал раз универсальный так знаит его хоть как поставь и всё будет _________________ Родину люблю |
alexaga бывалый
Добавлено: 26.03.2007 12:32 Заголовок сообщения: |
| deputat обязательно если вы устанавливаете тарелку на азимутный подвес. Есть программы в помощь Satellite Antenna Alignment, SATTV 2.0 и т.д.. |
akv новый
Добавлено: 26.03.2007 14:19 Заголовок сообщения: |
To deputat. Ну судя по конструкции Вашего конвертора если расположить его разьемом вниз - это и будет вертикаль, а дальше поворачивайте конвертор согласно показаниям программы Sattv (приблизительно 9 гр.) и потом окончательно по уровню сигнала. Только поворачивайте в нужную сторону!
Во блин протупил! Речь то не идет о каком то конкретном спутнике!
9 гр. это для ABS1. Для других ищите свое. |
