Deniss свой
Добавлено: 24.03.2007 17:51 Заголовок сообщения: |
Ну вот скажи земляк, создает ли помехи линия электропередач?
Про море магазинов я знаю и уже все купил, осталось установить.
А тебя послушать, так и из-под кровати можно принимать спутниковый сигнал Надо же все учесть, не так ли? Если бы все просто было, то этот форум не создали бы. |
Amzinybe свой
Добавлено: 24.03.2007 20:39 Заголовок сообщения: |
| Deniss писал(а): | | ...создает ли помехи линия электропередач?... |
Советую проверить на практике... У меня совсем близко и высоковольтка и трансформаторная... Ничё, смотрю...  |
Dryunja свой
Зарегистрирован: 21.02.2007 Сообщения: 45 Откуда: Донецк, Украина
Добавлено: 28.03.2007 01:30 Заголовок сообщения: |
| Deniss писал(а): | | Сегодня полез на крышу подготавливаться к установке и заметил, что в 3 метрах перед моей антенной линия электропередач... |
Привет Deniss! Живу в Украине, всю дугу спутников вижу через линию электропередач на 35 тысяч вольт ( магистраль) , находящуюся по направлению приема в 30- 40 метрах (при желании сделаю и выложу фото).
Так вот, практика такая - на САТ-ТВ и интернет - ПРАКТИЧЕСКИ НЕ ВЛИЯЕТ, а вот прием по эфирному ТВ в метровом диапазоне - головняк, в дециметрах - поменьше.
Совет - хорошенько почитай в этом форуме все про настройку, установку, и тщательно, не спеша ставь сначала комплект на 1 спутник, настройся, пощупай, а потом расширяйся до желаемого результата.
Кстати, если тарель близка или больше 1,2 М ( плюс ветра) мотоподвес долго не проживет, т.е. ставь актуатор ( но начни ,наверное без него, чтобы прочувствовать все особенности САТ-ТВ)
Привет братской Беларусии от ?САМОСТИЙНОЙ? Украины.
Удачи, брат!!! |
Антон-Брест свой
Добавлено: 29.03.2007 23:33 Заголовок сообщения: |
Так что все-таки лучше сс2 или сс3?
Много читал, но так и не понял: если брать офсетную антенну с поляркой, то на нее обязательно нужно покупать акуант и позиционер, т.к. она не закрепляется без них? Это так. |
Dryunja свой
Добавлено: 30.03.2007 00:06 Заголовок сообщения: |
| Антон-Брест писал(а): | Так что все-таки лучше сс2 или сс3?
Насчет сс2 и сс3 не скажу, у меня ТвинХан.
Есле тарель с поляркой "...то на нее обязательно нужно покупать акуант и позиционер..." , а если с обычным крепежом - то можно просто мотоподвес.
С уважением. |
Добавлено: 30.03.2007 11:28 Заголовок сообщения: |
| Антон-Брест писал(а): | | покупать акуант |
Это что за понятие такое новое???
Может, актюатор? _________________ --= Aquila non captat muscas =-- |
Eugenyk свой
Зарегистрирован: 21.03.2007 Сообщения: 70 Откуда: 56'22'N 44'02'E
Добавлено: 30.03.2007 13:17 Заголовок сообщения: |
Денис, пишите пожалуйста о ходе установки подробнее
сам в мае ставить собираюсь,
лучше еще и фоты не большого размера
удачи _________________ Gibertini 1.0 40E,39E |
Антон-Брест свой
Добавлено: 30.03.2007 19:49 Заголовок сообщения: |
Aquila
Ну описался. |
Deniss свой
Добавлено: 31.03.2007 11:45 Заголовок сообщения: |
Пишу подробности:
Наконец дождался выходных, т.к. без солнца направить антенну не могу, а днем работаю... вобщем сегодня солнце и я дома. Рассчитал все в saa и тут "подводный камень" - как раз в прошлые выходные перевели время на час вперед, но ведь солнце не подвинулось на час и saa об этом не знает. Короче по какому времени теперь настраивать? Попробую с разницей в час поповорачивать.
Первая попытка поймать Hotbird провалилась. DVBdata от SS3 показывает уровень сигнала 70%, качество сигнала 0. Вообще пока ничего не поймал. Прошел час - пойду снова на крышу. |
M&M свой
Зарегистрирован: 10.08.2006 Сообщения: 41 Откуда: Великий Новгород
Добавлено: 31.03.2007 12:49 Заголовок сообщения: |
Deniss, время +4
Deniss свой
Добавлено: 31.03.2007 14:04 Заголовок сообщения: |
Спасибо, M&M.
Пробовал еще, ничего не ловится.
Сейчас опять полезу на крышу ловить спутник.
Но мне кажется, что проблема скрылась в чем-то другом, т.к. отключая кабель от карты я получаю уровень сигнала 63%. При любом положении антенны уровень 70%, почему не меняется?
А Fastsatfinder 2.2.7 на всех спутниках L=0, Q=0. |
Deniss свой
Добавлено: 01.04.2007 12:41 Заголовок сообщения: |
Снова ничего не получается.
При запуске DVBdata программа начинает сканировать спутник и всегда вылетает окно со следующей фразой:
"Таблица INT не была найдена", а еще при тесте устройства в этой программе параметр СИГНАЛ - нет сигнала.
Что неправильно? Помогите поймать спутник! |
Deniss свой
Добавлено: 01.04.2007 16:19 Заголовок сообщения: |
Поставил драйвер 2.19g и теперь вобще все по нулям!
Подскажите кто-нибудь, в чем может быть причина? |
Александер новый
Добавлено: 01.04.2007 19:02 Заголовок сообщения: |
| Здрасьте вам.У меня та же проблема что и у Denissа. Купил неделю назад Супрал оффсет 1.20 конвертор lumax lu-40 usl и TT Budget 1401.Закрепил на балконе.Судя по Satellite Antenna Alignment обзор хороший-солнце с 9 до 14:50 широта56,08,долгота40,25 т.е могу даже sirius 3 поймать,но с настройкой на спутник та же хрень: в dvb data уровень- 70 качество -0,в FastSatfinder206 те же нули. А еще после установки(версия драйвера 2.19е) появился значок в трее: подключение по локальной сети, состояние-ограничено или отсутствует.Крутил антенну 4 дня но никаких результатов кроме кучи мата и потраченных нервов.Здесь на форумах читал что возможно дело в кривом ПО для skystar3 и совет настраивать на спутник по PROG dvb но как я так и не понял.С горя переставил систему а встроенную сетевуху снес нафиг: подключение стало нормальным но dvb data качество тот же ноль.просмотрел кучу всяких форумов по теме -у многих та же проблема, но решения нет.Были совеет проверить напряжение питания конвертора-проверил 18V вроде норма.Так что не знаю что делать,вращаю антенну 1 мм в секунду но по моему скорей кронштейн перетрется чем я что либо поймаю.вот такие дела... |
Deniss свой
Добавлено: 01.04.2007 19:42 Заголовок сообщения: |
У меня подозрение, что конвертер не работает, т.к. я его рукой закрывал - сигнал так и оставался 70%, правда тут же противоречие - при поворотах антенны уровень сигнала все же изменялся и доходил до 78%, но качество всегда 0.
И в ProgDVB уровень сигнала 84%, а качество - 0.
У меня две винды и я в обеих пробовал драйвера 2.19e и 2.19g - одинаково, при 2.19е -70%, при 2.19g - 0. |
Stakl свой
Добавлено: 01.04.2007 23:29 Заголовок сообщения: |
у меня с этой карточкой был такой прецендент: на наведение антенны на спутник программа ProgDVB показывала только увеличение показаний шкалы уровня сигнала, качество оставалось 0. а после начала сканирования транспордеров тутже появилось и качество.
Такой случай был другой раз с ресивером Openbox f 100. |
Deniss свой
Добавлено: 03.04.2007 15:50 Заголовок сообщения: |
Я тут поползал по форуму, оказывается я не первый с этим столкнулся. Нужно просто набраться терпения и усердно искать спутник. Буду пробовать. _________________ 58,29N 49,44E |
Sigmus бывалый
Добавлено: 03.04.2007 16:48 Заголовок сообщения: |
Deniss
1.Повесь отвес на свою антенну.
2.Наклони ее вперед так чтобы от отвеса до антенны снизу было
расстояние 147 мм. (размер дан для зеркала бе учета высоты обода)
это будет необходимый наклон на спутник HotDird 13*Е.
Опора должна быть выствлена вертикально.
3 Поверни конвертор в конвертородержателе против часовой стрелки,
(если смотреть со стороны конвертора на антенну) на угол 20*.
4.Если будет солнечный день то (4.04.2007) в 14:03 солнце будет в положении над этим спутником.
Если солнца нет то немного проблематичнее.
Но по компасу азимут у тебя должен быть 207*.
В FSF2.2.7 выставляешь HotBird на 13*Е сильный транспондер
например вот этот 11785 Н 27500.
Поворачивай антенну на опоре в это направление и если ты выполнил
правильно п.п. 1,2,3. То ты должен получить сигнал.
А дальше точная подсторойка.
Удачи. |
Deniss свой
Добавлено: 04.04.2007 07:36 Заголовок сообщения: |
Днем я работаю, по этому попробую вечером или в выходные. Спасибо за рекомендации.
А что на счет линии электропередач, она сильно мешает? Хотя я уже установил антенну и назад пути нет, в другое место не переставить, такой уж дом. Правда надо еще узнать под напряжением ли она, больно уж она старая  |
Александер новый
Добавлено: 07.04.2007 18:19 Заголовок сообщения: |
Здрасьте deniss.Нашел решение своей проблемы вот здесь http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?p=65637&highlight=fastsatfinder
сделал как сказал товарищ alexaga-заменил нужные dll и через 5 минут поймал hotbird,кстати не так уж и сложно антенну настраивать можно промазать градусов на 10 а сигнал появится. А настраивал я с помощью fastsatfinder 2.06 |
Deniss свой
Добавлено: 07.04.2007 19:31 Заголовок сообщения: |
| Спасибо, потом попробую. У меня в городе пока погода не позволяет по крыше ползать. |
Добавлено: 07.04.2007 20:55 Заголовок сообщения: |
| Александер писал(а): | | можно промазать градусов на 10 а сигнал появится |
Однако! Ну-ну.... _________________ --= Aquila non captat muscas =-- |
Sasha_anp новый
Зарегистрирован: 25.12.2006 Сообщения: 14 Откуда: Украина,Николаев
Добавлено: 16.04.2007 15:12 Заголовок сообщения: |
Всем привет!
Вопрос, какой лучше выбрать DiSEqC для ТТ1401, чтобы нормально работал с ProgDVB и небыло глюков с рыбалкой?
Обошел все магазины, чтобы подсказали но никто ничего не знает.
Брат купил за 3 у.е. дисек для СС2, и вроде у него нормально переключает конверторы в прогДВБ, но при выходе из программы у него начинает глючить звук и приходится перезагружатся.
Кто может подскажите, желательно назвать марку и модель, чтобы ткнуть в нос продавцу и он уже скажет есть ли у них такие
Нужен не очень дорогой и чтобы был на 4 конвертора (думаю мне хватит )
Заранее спасибо! |
serjic бывалый
Добавлено: 16.04.2007 17:27 Заголовок сообщения: |
У меня голден стоит на три головы, проблем нет.  _________________ С уважением Сергей.
Sasha_anp новый
Добавлено: 16.04.2007 19:00 Заголовок сообщения: |
sergic а поточнее можно? или у них все модели нормальные?
Еще вот у брата посмотрел модель дисека
WinQuest Model NO.: DT 2006
950 - 2400MHz
4 in 1 DiSEqC 2,0 Switch
Может это нормальная модель, а он просто неправильно его настраивал? |
