Мультифид АМ1 и АМ22
Andronka
СообщениеДобавлено: 24.03.2007 15:30    Заголовок сообщения: Мультифид АМ1 и АМ22 Ответить с цитатой
Здравствуйте.
У меня тарелка направлена на АМ1 - интернет.
Хотелось бы смотреть каналы с АМ22. Я читал, что это можно зделать с помощью мультифида.
Подскажите, реально ли это и если да то как.
Тарелка - 0.9, конвертор - inverto 0.3db.
Green2
СообщениеДобавлено: 24.03.2007 15:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
13 градусов разницы между спутниками для 0,9 многовато, на АМ22 ведь очень много хороших провайдров если вам интернет нужен
Какой у вас провайдер?
Planet
СообщениеДобавлено: 24.03.2007 16:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в принципе можно...
нужен ещё один конвертер и дисек переключатель.
Andronka
СообщениеДобавлено: 24.03.2007 16:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ой, помоему я рано стал задавать вопросы.
Не заметил выше тему о мультифидах, если что-то будет не понятно спрошу.
У меня провайдер ПланетаСкай, а АМ22 мне нужен для просмотра ТВ.
Adadad
СообщениеДобавлено: 24.03.2007 17:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну а все же, что б не испытывать все на своей шкуре, возможен ли мультик 40+53 на 0.9 если 40 в фокусе, или лучше сразу тарель поставить в район 45, и в фокус ничего не ставить
akv
СообщениеДобавлено: 24.03.2007 20:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
До того, как на АМ22 подняли SR до 44951 стоял мультик на тарелке 0.9 36+53 в фокусе 36. Просто у друга стоял Триколор и захотелось еще что либо посмотреть, попробовал подкинуть конвертор - показывает и уровень нормальный, так и оставили, правда конвертор стоял довольно далеко вбок. После смены SR уровень сигнала упал и АМ22 у него не показывает. Вот выберу время пойду подкручу, похоже придется делать два мультика и ставить тарелку в район 43-47.
Amzinybe
СообщениеДобавлено: 24.03.2007 20:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Green2 писал(а):
13 градусов разницы между спутниками для 0,9 многовато..
Диапазон приёма 0,9 около 28 градусов...
Andronka
СообщениеДобавлено: 24.03.2007 21:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Прочитал статью на форуме http://www.alyno.ru/old-forum/viewtopic.php?t=31 и решил завтра попробовать.
Осталось узнать фокусное растояние, но судя по "это растояние от центрального конвертера ... до центра оффсета " - это растояние от моего еонвертера до места на тарелке, куда он направлен.
Тарелка у меня офсетная, производства вроде как Польша.
Andronka
СообщениеДобавлено: 24.03.2007 21:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
- это разброс спутников, которые можно зацепить тарелкой?
Green2
СообщениеДобавлено: 24.03.2007 21:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Одно дело зацепить - другое - достаточно комфортно принимать имеющиеся трансподеры. Выход разве что действительно оба конвертера цеплять по бокам а фокус ставить посередке, да и то...
Amzinybe
СообщениеДобавлено: 24.03.2007 21:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да. С 1.1 можно зацепить около 36 градусов.
Andronka
СообщениеДобавлено: 25.03.2007 12:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот мои расчёты:
г.Новоалтайск, Алтайский край
Центральный конвертер - АМ1, хочу ещё АМ22.
Географическая широта: 53°24'
Географическая долгота: 83°56'
для АМ1 - 40
Азимут: 168.85
Угол места: 21.61
для АМ22 - 53
Азимут: 154.22
Угол места: 19.42
Фокусное растояние - 51см. - измерил от центра конверета до места на тарелки, на которое он направлен
Считаем смещение:
По горизонтали
154.22-168.85=-14.63
sin(-14.63) = -0.2525
-0.2525*510мм. = -128.75мм.
По вертикали:
19.42-21.61=-2.19
sin(-2.19)=-0.0382
-0.0382*510мм.=-19.49мм.
Получил: по горизонтали - правее от центрального конвертера на 128.75 мм.
по вертикалли - 19.42 выше. Все это со стороны тарелки.
Пробовал по расчётам, как-то не удалось сигнал поймать. Может где ошибка в расчётах.
zummer
СообщениеДобавлено: 25.03.2007 20:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ничего удивительного нет!
Возьмите и настройте тарелку на 53E и посмотрите уровень сигнала на транспондерах!
Готовьтесь,что сигнал в мультифиде может упасть до 20%. Если запас есть то еще раз пробуйте. А лучше взять в руки конвертер и в предполагаемом месте подвигать его!!!
Andronka
СообщениеДобавлено: 26.03.2007 08:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это я все делал примерно, т.е. само крепление для конвертера не собирал, а так прикинул где он должен находитсья по расчётам и конвертером повертел.
Допускаю, что рука могла и дрогнуть ну и соответственно не туда повернул (сдвинул), хочу попробовать собрать крепление и уже точнее настроить.
СообщениеДобавлено: 26.03.2007 08:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
"вертерть конвертером" ...
и ловить спутники "с руки"
это могут позволить себе опытные настройщики ...
а новичку надо делать надежное и удобное в настройке
крепление ...
а уж потом "ловить спутник" ...
и только после этого писать в форум ...
Andronka
СообщениеДобавлено: 26.03.2007 08:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хорошо, я так и сделаю.
zummer
СообщениеДобавлено: 26.03.2007 11:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот вчера делал очередной мультифид 60Е-42Е. По параметрам антенны и данных из SAA получился разнос 24см гориз. и 4 см по вертик. между головками. Сразу поставил на крепление и все пошло!!!
reachi
СообщениеДобавлено: 26.03.2007 15:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Считаю что 13гр это не многовато, это приемлемо. Даже стоящий в фокусе 53гр и слева 36гр это не многовато на тарелку 0.9м Свек.
Andronka
СообщениеДобавлено: 27.03.2007 04:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня вот один вопрос, правильно ли я сделал расчёты для построения мультифида?
zummer
СообщениеДобавлено: 27.03.2007 08:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подставляем Ваши значения в SAA:
53N, 83E и получаем данные для спутников
40Е АМ1 : азим. 229гр, уг. места 17гр.
53Е АМ22: азим. 216гр., уг.места 22гр.
Разница между азим. 229-216=13гр., уг. места 17-22=-5гр.
Подставляем в формулу L=F*sin(A)
По гориз. L=11,47см
По вертик L=4.4см
Делаете крепление так, чтобы конвертер встал на такое расстояние.
Далее когда поймаете сигнал с 53Е положение конвертера отрегулируете экспериментально!
Если смотреть со стороны конвертеров и 40Е в фокусе, то конвертер на 53Е будет слева и ниже от 40Е.
Andronka
СообщениеДобавлено: 27.03.2007 10:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Большое спасибо за расчёты.
Соберу конструкцию и буду пробовать, а потом расскажу о результате.
Andronka
СообщениеДобавлено: 27.03.2007 10:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ещё хотел уточнить, конвертер для 53 должен быть направлен также как и 40 (в ту же точку)?
zummer
СообщениеДобавлено: 27.03.2007 11:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да.
Magistrator
СообщениеДобавлено: 27.03.2007 16:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
мне кажется все зависит от местарасположения и силы сигнала,хочу крутануть на супрал 1.2 на 40 в С и поймать 53 в ку, попробую-напишу.
dilsuz
СообщениеДобавлено: 27.03.2007 19:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А я сделал мулт 75+53+42 на тарелку 1,65 (53 вфокусе ) Правда Дтв всего дотянул на 44 процент дразниться дразниться
Опенбокс х820, х 800 , ф 300 90си +90 ку +80 ку +75ку +53 ку +42 +13 + 36в4, 4 тарелки 1.60 + 1.50 + 1.60 + 1.30
