Проф. оценка "дуги", настроенной НЕ бывалым чайник
Pavluchi
СообщениеДобавлено: 25.03.2007 00:56    Заголовок сообщения: Проф. оценка "дуги", настроенной НЕ бывалым чайник Ответить с цитатой
С уважением... Здравствуйте, долгожителям и новичкам форума!
Я тот самый НЕ бывалый (надеюсь пока еще улыбка ) чайник который хочет получить исчерпывающую характеристику проделанной работы, а так же получить советы по улучшению сложивщегося "тупичка", ведь иначе и тему отдельную не рискнул бы создать краснею... (опять же с надеждой на то что таких как я не мало)
Так вот...
В двух словах... Координаты 55гр14N 37гр58Е, TT S-1401, супрал 90, digipower sg-2100a, конвертер не помню точно, походу самый дешевый(на Митино сказали работать будет улыбка ), ку-диапазона.
Все это работало с осени прошлого года, но работало КАК - вот вопрос (видел от 90е до амоса 4w с явным провалом в середине)...
Потеплело - полез на крышу "подстраиваться", благо форум почитал, вроде бы теории поднабрался (сердечная благодарность всем кто здесь делится своим опытом, в частности Альяно и его саратникам).
Результат:
22w
5е
39е
60е
90е
Еще раз Так вот... У меня складывается впечатление что "дуга" у меня какая-то дефективная надо подумать... но не могу дать ей более точное определение не зная как должно быть (лингсат не спасает, надеюсь на вас) Использую талреп для изменения элевации(еще раз спасибо Альяно), а вот деклинацию гибко изменять еще пока не могу (не понял механизма на фото в инструкции), поэтому все мои настройки носят достаточно имперический и порой случайный характер и поверте на крышу (5 этаж) бегал не один десяток раз (FSF и динамик на крыше помогают, но не панацея-мотору иногда команды давать надо голливудская улыбка ).
Вопрос: что я имею (если это можно определить +/- по скринам) и как обычно... что делать? улыбка
Всем откликнувшимся и поддержавшим огромное человеческое спасибо!
P.S. На скринах обрезал все "нулевые" транспондеры для уменьшения размеров.
Ошибаться не стыдно, стыдно не признавать ошибок...
bouseman_
СообщениеДобавлено: 25.03.2007 12:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тут конечно народ поопытнее, но я делал так
1) во всех осях выровнял стойку с помощью уровня
2) элевацию выставлял тоже уровнем, для меня это 25 град.
3) выставил по щелчкам на моторе 0,6 град для спутника на 40 град. (опять же это для моего положения)
4) вертел на запад-восток пока не поймал самый сильный сигнал и закрепил на стойке
5) выставил деклинацию по самому сильному сигналу
Вот собственно и все... и везде дуга по сигналу более мене ровная получилась и углы поворота с расчетными тоже сходятся...
Украина 1,2м, 36Е
Супрал 1,2м, 5E, 13E
Супрал 1.4м, SMR 1224 EL, VBox II, 75E-4W
SS3-T1401, Dreambox 500S
Pavluchi
СообщениеДобавлено: 25.03.2007 13:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вам похоже повезло улыбка (или мне не очень) потому как мне пришлось побегать-покрутить. Уровня мне найти не удалось, поэтому пользовался инструкцией Альяно (где говорится, что НЕвертикальность опоры можно выбрать регулировкой элевации и поворотом мотора вокруг опоры ) и программкой SatArc (чтоб понять зачем что кручу). Но вопрос-то как раз в том хорошо ли у меня получилось все это воплотить в жизнь?
Забыл отметить один (наверное важный) нюанс: почему-то не совпадают как раз таки углы поворота оси мотора расчетные с реальными, при чем чем дальше спутник, тем больше приходится доворачивать (расчетные 6,37 шага; на 19,2 гр довернул 22 шага; на 4,8 гр - 43 шага; а на ямал 201 аж 62!)
И ведь понимаю что где-то промах, но объяснить (а равно исправить) не могу... огорчение
banderlog
СообщениеДобавлено: 25.03.2007 17:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А по моему у вас очень даже хорошо получилось.
А вот ошибка как и вас тоже была. Но меньше.
Pavluchi
СообщениеДобавлено: 25.03.2007 18:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ромчик, спасибо за отзыв, честно говоря не ожидал, что будет положительная оценка краснею...
Меня еще смущает 10981 на следующем скриншоте и огромное количество нулей
и это при условии идеально чистого неба надо подумать...
Посмотрите если не трудно, и тогда ключ от чердака можно будет отложить улыбка
Sigmus
СообщениеДобавлено: 25.03.2007 19:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Pavluchi
А это как раз все транспондеры в Ку диаппазоне с которых
что то можно принять.
Это на SS-2.
Так что у тебя все неплохо получилось.
Удачи.
Последний раз редактировалось: Sigmus (25.03.2007 20:32), всего редактировалось 1 раз
zummer
СообщениеДобавлено: 25.03.2007 20:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Есть прикрепленная тема по сильным транспондерам http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=7459
Найдите там свои координаты и сравните уровни сигнала.
И сами ответите на свой вопрос!!!
banderlog
СообщениеДобавлено: 25.03.2007 20:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Карта TT S-1401, тарелка Golden Interstar 90см, мотор SG-2100a,
конвертор GI-201, координаты 54N,37.5E
Тульская обл. г.Щёкино, вечер, ясное небо.
60E
75E
80E
90E
Так что вот смотрите, комментируйте.
Дуга 42E-90E. Остальное загорожено.
Вот файл с транспондерами, именно с теми которые ловятся, и файл драйвера для низких скоростей. Файл часто дублируется, но для желающих сравнивать будет необходим.
Продублировал пост в тему о сильных транспондерах.
Последний раз редактировалось: banderlog (25.03.2007 20:39), всего редактировалось 3 раз(а)
Pavluchi
СообщениеДобавлено: 25.03.2007 20:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хотел сегодня опять экспериментировать... Пока дождался ответов стемнело, но.. благодаря(!) ответам не пожалел что не полез голливудская улыбка Ответившим огромное спасибо!
zummer
СообщениеДобавлено: 25.03.2007 20:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Pavluchi так что Вы узнали!?
Видимо у Вас все ОК!
Pavluchi
СообщениеДобавлено: 25.03.2007 20:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
zummer, я доверяю опыту ответивших мне людей (Вам в том числе улыбка ) поэтому пришел к выводу что все не так плохо как могло быть голливудская улыбка
Ромчик, за файл отдельное спасибо!
