kvhorovs новый
Добавлено: 25.03.2007 16:43 Заголовок сообщения: Ребята помогите, Ку диапазон на ямале есть а С нету |
ребята помогите пожалуйста, несколько дней мучался, пытался поймать С диапазон на ямале, голова MNC 40-90 LR тарелка 1,2 супрал, карта S1401 писиайная. немог поймать, настройки выставляю вроде правильно, 3645000, 28000, 5150. ну не идёт, шумы меняются а качества нету.
решил попробовать вытащить ямал на Ку диапазоне, поменял голову и буквально за 2 минуты пошло качество, подстроил, качество 100%, ставлю назад голову С диапазона, меняю настройки, качество 0 шумы опять немного пляшут, чего может быть? помогите пожалуйста. |
Спок админ
Добавлено: 25.03.2007 17:40 Заголовок сообщения: |
Может поляризация не совпадает? Попробуй поменять H на V (ну или L на R) _________________ Всем удачного приема!!! |
kvhorovs новый
Добавлено: 25.03.2007 17:52 Заголовок сообщения: |
менял пробовал, звонил продавцу, говорит что антену для с диапазона нужно ещё пошевелить,я думаю нафига, сигнал со спутника пойман, тарелку не двигаю, меняю голову, должно принимать, а оно не хочет. |
Magistrator свой
Добавлено: 25.03.2007 18:09 Заголовок сообщения: |
а как вы крепите С конвертер? |
kvhorovs новый
Добавлено: 25.03.2007 18:13 Заголовок сообщения: |
снимаю Ку и ставлю С, он крепится на специальной пластинке Д-образной, попробовал пошевелить немного антену, эфект 0. голова мандула весом 450 гр и размером как 6 обычных фонариков. |
Спок админ
Добавлено: 25.03.2007 18:16 Заголовок сообщения: |
Не на правах рекламы...
Не ТОТ конвертер это... для офсета 1,2.
Но хоть что-то должен показывать и он.
Стало быть, - либо он не в фокусе, либо неисправен. _________________ Всем удачного приема!!! |
kvhorovs новый
Добавлено: 25.03.2007 18:25 Заголовок сообщения: |
а какой конвертер для офсета 1,2 нуна? и чем плох этот? |
Спок админ
kvhorovs новый
Добавлено: 25.03.2007 19:58 Заголовок сообщения: |
а нормальных С головок чего нету, у меня кум вроде как ничего не пилил не строгал, поставил насторил и пользуется. хоть и не испытываю проблем с тем чтобы выточить эти боеголовки, есть и токарник и материал, идти до них недолго, буквально 1 минуту, тока в подвал спуститься, а хочется так чтобы просто поставил и работает, и чтобы это можно было заказать у обычных продавцов спутниковой посуды. |
Спок админ
Добавлено: 25.03.2007 20:02 Заголовок сообщения: |
Если бы ты прочитал ссылки, понял бы, что такое НОРМАЛЬНЫЙ конвертер.
А что - первоклассный, лучший из существующих.!
И где его взять.... _________________ Всем удачного приема!!! |
