jeka_labinsk свой
Добавлено: 25.03.2007 18:14 Заголовок сообщения: 0.2 или 0.5 ? |
| У меня есть два конвертера , один 0.2 dB и 0.5 dB. Скажите, на практике где можно увидеть эту разницу? если это влияет на уровень сигнала то сколько единиц прибовляется! если сымысл брать 0.5 за 500 рублей когда 0.2 стоит 250? вот хачу мультифид чудить на 90 тарелке 75 80 90 координаты 44 40 , на каких конверторах делать?. Практики отпишитесь!!!! |
Planet бывалый
Добавлено: 25.03.2007 18:25 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | Скажите, на практике где можно увидеть эту разницу? |
Скорее всего нигде...
или же она будет мизерной...
может даже быть такое что 0.5 будет лучше чем 0.2. |
Спок админ
Добавлено: 25.03.2007 18:28 Заголовок сообщения: |
Для 75 и 80 в мультифиде гораздо критичнее размер конвертера.
Тесно им. _________________ Всем удачного приема!!! |
jeka_labinsk свой
Добавлено: 25.03.2007 19:23 Заголовок сообщения: |
| вы хотите сказать что конвертора бывают с разными деаметрами голов чтоли? я думаю что они фсе стандартные!!!! да и что именно означает 0.2 и 0.5 dB что ето за уровень? чего? |
zummer бывалый
Добавлено: 25.03.2007 19:40 Заголовок сообщения: |
| jeka_labinsk писал(а): | | я думаю что они фсе стандартные!!!! |
Не совсем так!
Например Inverto IDLP-40SL+ диаметр облучателя в пласмассе всего 50мм. На этом конвертере указано 0,2Дб.
Работает хуже чем любой китайский конвертер.
Думаю, что связано это с углом раскрыва! _________________ TTPremium v2.3,Офсет 940х840, Альяно 70 Абсолют на 49Е SatGate.Acorp DS120, OpenBox 820CI, ARION 1000x1100 мотоподвес Navigator NDA-4120, три головки(Си-"Классика",волшебная пластина; Ку; Ку-круговая), 7W-110.5E |
| Цитата: | | ето за уровень? чего? |
"Ето" - уровень лохастости ....
| Цитата: |
вот хачу мультифид чудить |
чудите ....
_____________________
тему закрываю ... |
