АМ22
VVV
СообщениеДобавлено: 25.03.2007 22:39    Заголовок сообщения: АМ22 Ответить с цитатой
У меня карта ss2 с кварцовым генератором на 45 Мгц. Раньше у меня ловились канаты с этого спутника СТС и тд. После смены символьной скорости всё пропало. Хотя скорость я в настройках поменял и просканировал этот транспордер. Там даже сигнала у меня нет. Подскажите, можно ли чтонибудь сделать?
ВраГ НаРоДа
СообщениеДобавлено: 25.03.2007 23:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ревизия карты какая?
Для личных нужд:
VVV
СообщениеДобавлено: 26.03.2007 00:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
REV: 2.3
ВраГ НаРоДа
СообщениеДобавлено: 26.03.2007 16:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
проскакивала инфа, что 2.3 работает с быстрыми потоками через раз.
Для личных нужд:
Planet
СообщениеДобавлено: 26.03.2007 19:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сс2.6Д без проблем.
А до смены СР... какой уровень сигнала был?
VVV
СообщениеДобавлено: 26.03.2007 21:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Уровень сигнала был порядка 50%. А если попробовать кварцовый генератор поменять, непоможет?
Хорошая наука-Спутникология!
Pinya
СообщениеДобавлено: 26.03.2007 23:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Добрго времени суток! У меня SS3 TT-1401!
Подскажите, кто знает, что и где надо поменять в Progdvb что б снова вернулись каналы!
СТС, Домашний, Muz-tv, ...
И вообще возможно ли это с моей картой?
VVV
СообщениеДобавлено: 26.03.2007 23:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
При сканировании каналов на данной частоте, где эти каналы, поменяй частоту на 44950. И просканируй. На сс3 должно работать.
Pinya
СообщениеДобавлено: 27.03.2007 00:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
VVV, что-то ты непонятно объяснил! Я не разобрался...
Для поиска каналов я: Настройки -> DiSEqC (там ставлю EXPRESS AM22)
После чего Список каналов -> поиск каналов -> Express AM22
Вот и не понятно где именно менять частоту на 44950.
Где именно эта частота находится? огорчение
Pinya
СообщениеДобавлено: 27.03.2007 00:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
P. S. Я пользуюсь ProgDVB 4.56.2
ВраГ НаРоДа
СообщениеДобавлено: 27.03.2007 00:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Попробуй поменять, может и поможет. Или, чтобы не покупать, для начала попробуй от AGP шины разогнать.
to Planet - 2.6D данной проблемы лишена.
Для личных нужд:
VVV
СообщениеДобавлено: 27.03.2007 02:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня версия прогДВБ 4.22. В верху в программе нажимай список каналов>сканирование транспордера. Выставляеш ЛБН АМ22. Частота: 11044000, полярка: вертикальная, Символьная скорость: 44950.
И не знаю где ты в диеск нащёл АМ22, может у меня версия сильно отличается. Это выставиш, просканируешь и можно мультики смотреть.
Diablo
СообщениеДобавлено: 27.03.2007 05:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
[quote="ВраГ НаРоДа"]
Не понял как от AGP разгонять карта же PCI?
СообщениеДобавлено: 27.03.2007 07:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Diablo, сюда читай...
http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=2708&start=0
Pinya
СообщениеДобавлено: 27.03.2007 21:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
VVV, большое спасибо! Ты очень помог, теперь хоть каналы есть, хотя и не много.
